【卡车之家 原创】在我国前双转向6x2牵引车应用非常广泛,这种车型比6X4车型要轻很多,在载货量和燃油经济性上的优势比较突出,但同时也存在打滑、吃胎、路况适应性差的缺点。针对这种情况,重汽在2016年商务大会上推出一款6X2中提升7气囊牵引车,融合了9气囊后提升和普通6X2前双导车型的优点,不仅自重轻,还能适应更多的复杂路况。
● 自重轻适应性好 兼备所有气囊悬架优点
这款7气囊牵引车集合了9气囊6X2牵引车和传统6X2双导车型的优势,适用于山西、河北等地的煤炭运输、快递运输和精密仪器运输。和普通的6X2车型相比,这款车型有多项优势:
1.智能分配轴荷 路况适应性强:该车利用WABCO公司的ECAS电控悬架系统实现二、三轴和的自动分配和智能控制,增加驱动力,解决了传统6X2前双转向牵引车打滑、吃胎、路况适应性差等问题。以6X2牵引车的价格,获得6X4牵引车的功能体验,同时还能减少轮胎消耗,提高燃油经济性。
2.自重轻 兼备所有气囊悬架的优势:T7H 6X2七气囊整车采用曼技术轻量化设计,整车自重7.5吨。兼备气囊悬架可以大幅减少颠簸,有效保护货物。另外鞍座离地高度可以轻松可调,甩挂运输中拆装挂车简单,大大提升运营效率。
● 7气囊中桥提升 标配液力缓速器
这款牵引车远看和普通6x4车型很相似,近看就会发现它是一辆很有个性的6X2牵引车。国产车型中罕见的6X2七气囊底盘结构、主动转向可提升的中桥、标配的液力缓速器,让这部车在重汽2016年会期间成为众人围观的焦点。
这款车搭载中国重汽MC11.44-40发动机,这款11L机是市面上最常用的马力段,也是重汽装车最多、最成熟的一款曼技术发动机。该发动机采用直列六缸、增压中冷、高压共轨的设计形式,最大输出440马力。这是一款低转速大扭矩发动机,在1000-1400rpm 输出最大2100牛米的扭矩,车辆启动爬坡不费力,车辆高速行驶时仍能保持在经济转速,燃油经济性好,适合于追求时效性的高速物流。
变速箱采用中国重汽HW21716STL变速箱,标配福伊特液力缓速器,让车辆告别笨重的淋水箱,在长下坡时减少制动系统工作的频率和强度,缓解驾驶员的工作强度。
第二桥为随动车桥,和传统前双导车型一样,通过转向拉杆的连接,前两桥可以实现联动转向。为了不干涉发动机和驱动桥之间的传动轴连接,第二桥采用了U型弯轴和偏置V推。
驱动桥采用曼技术的MCY13桥,3.08小速比可以让车辆高速行驶时发动机处在经济转速区,非常适合高速干线物流运输。后桥主减速器锥齿轮选用奥利康齿制,桥内部增加油滤器,后桥维护里程达到10万公里。轮端采用采用SKF轮毂轴承单元,以油润滑代替脂润滑,从而实现长维护周期。
这部车最大的亮点就是7气囊悬架结构,5气囊、8气囊、9气囊相信大家都见过,7气囊是怎样布置的呢?
第二轴随动桥由两个气囊支撑,第三轴驱动桥为重汽常见的单桥四气囊悬浮。这套ECAS气囊悬架可以大幅减少颠簸,有效保护货物。另外鞍座离地高度可以轻松可调,甩挂运输中拆装挂车简单,大大提升运营效率。
另外第二桥中间还有一个气囊,可以起到提升车桥的作用。这种设计一方面在空载时可以提升车桥,减少轮胎磨损;另一方面在复杂路况时可以转移轴荷,增强驱动力,提升车辆的通过性。
为了给底盘其他部件腾出更多的位置,电瓶和储气筒都集中布置在车架的后端,接上挂车后这个位置非常安全,永远不用担心电瓶被偷了。
由于底盘空间受限,该车标配一个400L铝合金油箱,虽然容积不是非常大,但对于一般的中长途公路运输都完全可以满足续航要求。
● 经典T7H驾驶室 驾乘安全舒适
驾驶室部分基本没有改动,重汽的T7H驾驶室高大威猛,内部采用整体钢架结构,坚固可靠,车身采用2mm钢板焊接而成,符合全球最严格瑞典安全法规。但同时这也带来自重方面的弊端,T7H车皮重也是卡友们经常抱怨的问题。
驾驶室采用四点悬浮气囊减震结构,配以后悬横向减震器,能衰减行驶中来自路面的震动和冲击,降低司机的疲劳程度。四个气囊采用的是德国大陆马牌产品,耐用性、可靠性更强。
主驾驶位配备空气气囊座椅,行驶中能够降低来自地面的振动。座椅可多角度调整,乘坐更加舒适。座椅设有一键快速充放气,能够快速实现座椅升降,方便司机上下车。
座椅两侧带有扶手,扶手的角度可以调节,在良好路面行驶时驾驶员可以倚靠,降低长途驾驶途中司机的疲劳程度。
电动车窗、 电加热后视镜、中控车锁 、定速巡航等现代化配置一应俱全,设计更加人性化,减少驾车时的工作量,为司机提供一个轻松舒适的驾驶环境。
仪表台采用VDO仪表及电气控制模块,液晶加指针式仪表盘显示清晰,反应灵敏。可以显示小计里程、平均油耗、瞬时油耗、燃油泄漏报警等所有常用信息,方便驾驶员随时了解车辆运行状况。
驾驶室内部配备自动恒温空调,风量大、制冷快,炎炎夏季车内冰力十足;暖风功率由4.6Kw提升至6Kw,冬季车内升温快、除霜快,行车更舒适。
点烟器接口旁边增加了一个24V 300W取电器接口,方便外接导航和手机充电,加装逆变器后还可以直接使用电褥子、小功率电饭煲、笔记本电脑等常用电器,为行车生活提供了很大的便利。但旁边的烟灰缸设计有点不合理,一方面它离驾驶员较远,另一方面容积太小,并且还不容易清理,烟瘾大的朋友可能需要另想其他办法。
由于自重方面的弊端,传统前双导向的T7H 6X2牵引车推广一直不是非常顺利。此次推出的7气囊牵引车吸收了传统双导车型和9气囊车型的优势,整车自重7.5吨,同时解决了传统双导车型打滑、吃胎、路况适应性差的问题。七气囊中提升悬架减震效果好,鞍座高低可调,拆装挂车方便,非常适用于甩挂运输。小编觉得,如果这台车的定价足够亲民,一定会在6X2牵引车市场引发一场“大革命”。(文/图 郝建华)
