【卡车之家 原创】中国重汽MT13天然气发动机在今年上海车展中曾亮相,作为中国重汽目前所生产的最大排量天然气发动机,其在动力性、整体缸体强度以及整机运行平稳度上表现都十分出色。在前不久的重汽商务大会上,装载MT13的T7H 6x4牵引车首度亮相,这是MT13天然气发动机的首次装机,也是T7H系列的首款天然气牵引车。
● MT13首装 国内最强燃气机
该款发动机是中国重汽目前所生产的最大排量天然气发动机,12.419L排量,其功率覆盖262-313kW,最大输出430马力,1100-1400r/min时可以输出1900N.m的最大扭矩,排放标准为国五。
除了排量功率上的优势,它还采用了来自美国的Econtrol公司最新的CFV(持续流)电控燃气系统,它使的MT13天然气发动机在燃气经济性、排放环保性、运行平稳性等方面表现十分出色。
另外其缸体还采用了蠕墨铸铁材料,与常规的灰铸铁缸体材料相比,蠕墨铸铁的力学性能更好,在耐磨性、轻量化、整体强度上均十分可靠。
● T7H底盘 高效运营理念的承载者
采用MCY13Q后桥,3.08小速比可以让车辆高速行驶时发动机处在经济转速区,非常适合高速干线物流运输。后桥采用强化型冲压焊接桥壳,结构合理,承载能力强。
好马配好鞍,大马力发动机搭配3.08小速比后桥,前桥少片簧轻量化设计再搭配上瀚瑞森轻量化悬架,这款发动机在T7H上完美的展现出了其高效运输的理念。
变速箱采用中国重汽HW19712L变速箱。
LNG气瓶使用2+1(450L双层+375右侧置)的三气瓶后置一气瓶侧置形式,总容积1275L,续航能力强,满足长途运输的供气需求。阀门产品吊牌上标注编号、整定压力、质检周期、检验日期等重要信息。
● 经典内饰 功能丰富舒适性好
驾驶室采用四点悬浮气囊减震结构,配以后悬横向减震器,能衰减行驶中来自路面的震动和冲击,搭配上空气气囊座椅,大程度的降低司机的疲劳强度。
座椅两侧带有扶手,角度可调节,在良好路面行驶时驾驶员可以倚靠,降低长途驾驶途中司机的疲劳程度。
仪表台采用VDO仪表及电气控制模块,液晶加指针式仪表盘显示清晰,反应灵敏。仪表盘两大四小外形设计,仪表盘可以显示小计里程、平均油耗、瞬时油耗、燃油泄漏报警等所有常用信息。
仪表台上方安装有车用天然气泄漏报警系统,当有泄漏或故障出现时会自动报警,第一时间保障车货的安全。
驾驶室内部配备自动恒温空调,风量大、制冷快,炎炎夏季车内冰力十足;暖风功率由4.6Kw提升至6Kw,冬季车内升温快,除霜快,行车更舒适更安全。
电动车窗、 电加热后视镜、中控车锁 、定速巡航等现代化配置一应俱全,设计更加人性化,减少驾车时的工作强度。
上铺带爬梯,方便爬上爬下;带有防护网,防止睡在上面意外滚下来。爬梯上还设有气压锁止开关,可以控制爬梯的收缩,设计得非常贴心。
点烟器接口旁边增加了一个24V 300W取电器接口,加装逆变器后还可以直接使用一些小功率常用电器,为行车生活提供了不少便利。
天然气车一度因其环保,气价低的特点受到不少用户的青睐,但随着油价的持续走低,车用天然气价格相对稳定,气柴价差的不断缩小,让天然气卡车暂时失去了优势。LNG等清洁能源的应用是未来的发展趋势,中国重汽在此领域的新技术、新产品上的研发一直没有停止脚步,虽然现在是天然气车市场的淡季,但在国内气源丰富的地区仍有着不错的市场,其凭借其环保优势,等到气价有优势之时,天然气车定能迎来第二春。(文/图 甄海波)
全部评论
