【卡车之家 原创】日前,福田奥铃TS正式上市,售价9.18万元。虽然新车诞生自福田M4平台,但不同于擅长高效物流的CTS与主打城乡重载的新捷运,福田奥铃TS精准定位于城市标载,并被冠以“城市物流新标杆”的名号,而本文将着重“城配”这个卖点为大家介绍福田奥铃TS的真实表现。
● 外观对标“老大哥” 选用高成本水性漆面
俗话说:“人靠衣装马靠鞍”。在这个“速食者”横行的年代,一辆车若没有让人一眼就能记住的外观,单靠扎实的内在也很难满足用户多样化的胃口,所有人都有虚荣心,卡车司机也希望自己的卡车在高效行驶的同时讨好一下众人的眼球。
得益于平台的优势,福田奥铃TS与它的“老大哥”CTS在外观上保持了高度的一致,除了资源内部共享的因素之外,复刻旗舰产品所积累的成功设计案例也是行业内的一贯做法,在满足用户苛刻审美需求的同时还能有效节省生产成本,以将实惠释放到终端。
为了让漆面更加富有光泽、视觉感受更加通透,福田奥铃TS选用了成本差不多是油性漆两倍的水性漆,介于特性的不同,水性漆必须由机器人进行全自动喷涂,以保证漆面的平整与均匀的厚度。
● 两段式栏板有奥秘 间接提升配送效率
与老款奥铃TX相比,新款福田奥铃TS的上装做工更加精细,铰链上的焊接点全部设计在了栏板内部,不仅看起来更加整洁、美观,同时也避免了合页对反光条粘贴的干涉,体现出了车辆设计中人性化的一面。
栏板车型的侧护板也升级为了两段式设计,这样有两个好处:一是中间的立柱起到了加固栏板的效果,使其能够承受更大的横向应力;第二是在满载、多点配送的情况下,双开门的设计可以实现货物的分段捆绑,有效降低操作人员的劳动强度,从而间接提升配送效率。
● 定制化货箱尺寸 深耕城配强强联合
在这个物流行业快速细分的时代,不同领域的用车需求也不尽相同。为此,福田奥铃TS支持定制化货箱尺寸,宽度分为1.96米、2.1米、2.3米、2.45米四个级别,满足用户的多样化需求。福田奥铃同时也与云鸟、密巴巴、日日顺、快狗打车等主流城市配送企业进行了深度合作,以通过实际的应用不断提升车辆的使用体验。
● 小结:
综合看来,福田奥铃TS不管是大件总成还是细节上的处理,都比老款产品有了明显的提升,并且定位非常精准,很显然是经过深挖用户需求而精心雕琢的成果。在舒适性方面,驾驶室内装参照乘用车所进行的大量优化起到了锦上添花的作用,在保证实用性的前提下更满足了当下年轻卡车用户的需求,是一款有着越级实力的城配产品。(图/文 王建鑫)
● 动力+底盘+制动同步强化 性能有保障
动力方面,福田奥铃TS搭载的4J28TC3发动机在传承五十铃基因的同时,对硬件进行了全面的优化,动力性、出勤率、可靠性、燃油经济性全面提升。该发动机最大可输出120马力,最大扭矩为320NM,并且在1700RPM时就能达到极限扭矩,可以完全满足当下城配用户的动力需求。
伴随着性能的提升,福田奥铃TS也将提供升级的维保服务:发动机油的保养周期从7500km延长至了2万公里(理论上可降低20%的保养成本),并且提供5年/55万公里的保修政策,进一步提升用户的购买信心。
除此之外,搭载4J28TC3发动机的车辆还可享受2小时内响应、4小时内提供解决方案、24小时人员到达现场的限时承诺,通过看得见的服务来保证用户的高出勤率。
得益于采用了双气罐的设计,福田奥铃TS的刹车力道十分充足,同时WABCO ABS系统也能够进一步分配制动力的输出,使其更加线性、均匀。在车流涌动的十字路口,哪怕是缩短几厘米的刹车距离都能避免事故的发生。
● 灵活得不像卡车 排气制动提升山路性能
当真正把福田奥铃TS开上路后,我们才发现这款车的品质不仅仅停留于表面:只需轻轻踩下油门踏板,车辆精准、迅速的油门响应就能随时满足你的动力请求。充沛的动力与开阔的A柱视野相得益彰,给人以信心十足的驾驶体验。
在操控方面,方向盘的转动非常轻便,并且阻力回馈也较为线性,在街头小巷中穿梭的时候没有出现任何转向滞后的现象,灵活得不像是一辆卡车。传动方面,带有双锥同步器的变速箱使得换挡操作一气呵成,丝毫不拖泥带水。总之,福田奥铃TS是一款能让你以驾驶轿车的方式来开的轻卡。
排气制动在1500rpm的时候开始介入,并在2000rpm的时候达到最大制动力。该功能的搭载使得福田奥铃TS在完成城配任务的同时,能够兼顾一定的山路工况,除了提升行车安全性之外还能延长刹车片、轮胎的使用寿命。
● 底板式油门踏板便于操控 座椅用料升级
仪表盘为当下轻卡产品惯用的机械指针+液晶显示屏的设计,多个表盘分别能够显示车速、发动机转速、气压值、燃油存量,整体的视觉感受较为简洁,清晰的刻度方便用户读取数据。
方向盘握感舒适,表面的纹理能够有效增加握持的摩擦力,避免因手心出汗而产生的打滑现象。3点与9点位置预留了多媒体按键,以便在后续推出更高配置的产品。
新车采用断气刹的驻车方式,即便车辆处在满载或重载状态,依然能够获得稳固的驻车效果。断气刹最早是重型车的配置,后逐渐下放到了轻卡产品中,使用的时候需要用户时刻关注显示在仪表盘上的气压数据。
中控台的布置中规中矩,还是我们熟悉的样子。双12V点烟器的设计可同时照顾到主副驾驶员的日常使用需求。右侧具有较大空间的储物盒供用户存放零钱与票据等日常物品,并且按压式弹簧卡扣的设计也更加便于开启和关闭。
空调旋钮采用了哑光镀铬处理,看起来非常有质感,颇有轿车的设计风格。在使用手感上,或是新车的缘故,旋转时略显生涩,并且刻度感并不清晰。
福田奥铃TS驾驶室依旧采用了织物座椅,但不管是厚度、配色还是用料都比老款奥铃TX更加出众,能够提供较为柔软的乘坐感与出色的减震效果。
福田奥铃TS的副驾驶依然配备了两个座位,在细节方面,翻折式储物盒虽然与老款在造型上完全相同,但从表面的平滑程度与整洁程度来看,新车明显更换了精度更高的模具来制作,体现出了福田奥铃精益求精的工匠态度。
● 18度倾角视野宽阔 隔音表现不输轿车
福田奥铃TS宽敞的驾驶室离不开M4平台的扎实功底,作为老款奥铃TX的升级产品,A柱的倾角由原先的20度以上修改为了18度,再配合以较高的坐姿,视野更为宽阔。
为了检测福田奥铃TS驾驶室的降噪水平,我们采用了最为直接的收音测试方法。这款车在外界噪音55分贝的环境下,驾驶室内部在关门后取得了38分贝的成绩,这样的降噪表现在轻卡产品中已称得上顶尖水平。
● 锻造铰链+限位器 细节处理提升NVH
福田奥铃TS的车门处有几个地方需要注意:一是配备的限位器支持用户将车门固定在任何打开角度,减少车门在打开状态下的随意晃动,提升车辆的一体感和高级感;第二是车门的铰链采用了锻造方式,相比铸造工艺的铰链在耐久性和刚度方面有更好的表现。
除此之外,福田奥铃TS还针对NVH方面做了改进,车辆装配了双层胶条,有效隔绝灰尘与噪音;驾驶室后方的单向阀不仅让用户关门的过程更加轻松,还能够保证良好的气密性。福田奥铃的工程师甚至在测试阶段通过在驾驶室内释放烟雾、加压的方式来考验福田奥铃TS的密封性,均获得了理想的成绩。
由于现在很多用户在使用轻卡的同时也有驾驶轿车的需求,所以福田奥铃TS的电动门窗按键也参考乘用车更改为了横向布置,为用户提供商、乘一致的使用体验,同时减少误操作的几率。
