新政下,要求蓝牌轻卡动力不超过2.5L,冷藏车不超过3.0L,面向市场卡友选车想得更多的肯定是合规、高效、拉的多、赚得多!江淮帅铃搭载安徽康明斯1号动力,采用全球领先的康明斯技术平台,在动力、油耗、轻量化方面取得了最佳平衡。前不久刚上市的冷链1号帅铃冰博士采用安徽康明斯E3.0国六发动机,安徽康明斯1号高端动力,新政下最大康明斯合规动力,高于市场2.8L康明斯发动机,帅铃智尊版则搭载安徽康明斯E2.5发动机,大排量、动力强,必将为用户带来最佳的用车体验。
● 帅铃智尊版:安徽康明斯E2.5发动机 更轻更省更可靠
帅铃智尊版搭载安徽康明斯E2.5国六动力,高度集成化、模块化设计(如集成式机油泵、水泵),零件数量相较国五机型减少5%;后处理系统采用单筒式设计,结构紧凑、重量更轻;飞轮壳、油底壳、齿轮室采用高强度铸铝打造,减重同时强度不降。安徽康明斯E2.5发动机净重295KG,比国五轻4KG,160p马力,油耗更低,动力更强。
油价上涨、运费不涨让高效省油的发动机成为了卡友的亟需。安徽康明斯E2.5发动机采用博世最新2000Bar进口喷油器,喷射压力高,燃油雾化效果好,经济区进一步拓宽,匹配整车时油耗降低5%。和同类产品相比,安康E2.5百公里油耗降低16%。最大功率达到了117kW,1400转时输出峰值扭矩460N·m,1000转时输出低速扭矩360N·m,高出同类机型9%,可以轻松适应国内各种复杂路况。
同时,安徽康明斯E2.5发动机还具有可靠耐用的突出优势。其采用了锻钢曲轴、铸铁缸盖、铸铝油底壳等高可靠零部件,采用康明斯标准验证,经过了12500小时台架试验、高温、高原、高寒、山路等多种路况下的100万公里道路试验,并经过了整车IQA评审,稳定可靠。
● 冷链1号帅铃冰博士:最大合规动力 高端原厂整车
动力方面,冷链1号帅铃冰博士搭载安徽康明斯E3.0发动机已经是行业极限,能够爆发最大160匹强劲动力,峰值扭矩430Nm,低速扭矩360Nm,起步加速性能优于同类产品15%,可以有效保障冷链运输时效性。同时,由于采用了2000bar高压共轨系统,并搭配江淮黄金传动系,冷链1号帅铃冰博士百公里油耗低于同级产品约1~3升,大幅降低运营成本,能跑能省,多跑多省!
1995mm宽体驾驶室,车身尺寸为5995x2520x3490mm,货厢容积有16.7m³-21.2m³可选,定制冷链专用底盘,原厂双压缩机支架、双皮带驱动、双倍电压、双倍电量、双倍加粗电线、一键转速提升,全面提升车辆制冷稳定性。江淮原厂冷藏上装,匹配冷王、开利知名冷机,一体化质保,拉的多质量好,多拉多赚!
新政之下,帅铃智尊版搭载的安徽康明斯E2.5发动机和冷链1号帅铃冰博士搭载的安徽康明斯E3.0发动机表现抢眼,全新内外饰造型也为卡友带来更为优质的使用体验。如果计划选购蓝牌合规轻卡,安徽康明斯1号动力,冷链1号帅铃冰博士和帅铃智尊版一定是最佳选择。
