6方容积可换电 自带多级动能回收及单踏板模式 远程星享V你见过吗
kayou_2228146
2022-03-09
【卡车之家 原创】厢货作为城配和小件运输的主力车型,一直是城市货运的主力军,受到很多卡友的关注,相较于轻卡和小卡,更小的车身能极其方便地穿梭于城市的街头小巷。
作为汽车制造大厂,吉利集团旗下的远程汽车深耕中国市场多年,对国内的用户需求和用车环境可以说聊熟于心。日前,在远程汽车的星享V产品发布会上,远程汽车就推出了远程星享V5E及远程星享V6E两款全新车型。
▎大方量 很能装
远程星享V5E及远程星享V6E两款车型均为封闭式厢货,主要区别在于货厢尺寸和车长。
其中,星享V5E为4米5车型,整车尺寸为4540×1730×1985(mm),货厢尺寸为2495×1600×1320/1270(mm)(有顶棚),
星享V6E为4米8车型,整车尺寸为4845×1730×1985(mm),货厢尺寸为2800×1600×1320/1270(mm)(有顶棚)。
作为整车亮点,星享V5E和V6E的货厢内宽达到了1米6,轮包内宽也达到1180mm,是同级别产品的顶级水准,更宽更平坦,满足各类货物的装运需求。
▎大气场 动力强
远程星享V6E整车造型非常前卫科幻,整车有很强的设计感。白色涂装配合整车的做工,明显感受到做工的用功之处。作为纯电车型,远程星享V6E的进气格栅被封闭式的前脸替代。点阵的造型非常时尚年轻,同时能有效降低车辆的风阻,减少电耗。
分体式大灯进一步提升整车的气场和科技元素,让星享V更有别于普通货车。星享V的主照明灯配备了同级别少有的透镜,结合卤素灯光,夜间行车照明效果也很不错的。
底盘配置上,远程星享V5E和V6E都采用采埃孚提供的永磁同步电机,最大输出功率为82马力,最大扭矩220牛米。值得一提的是,为了保证车辆的长时间稳定运行,电机采用水冷方式进行冷却,保证极端工况下的稳定性。
新能源车型最大的好处就是能对能源进行回收利用。不仅延长了续航水平,还大幅减少刹车磨损,一举多得的好处。
驱动电机行驶的是宁德时代的磷酸铁锂电池,电池的容量为41.93kWh,提供续航超过260km,且支持快充,在50分钟内可从20%充至80%,高强度工况也能迅速补能。此外,根据车型配置的不同,V5E和V6E还有其他品牌和容量的电池供卡友选装。
由于采用电机直驱桥的设计,远程星享V5E和V6E可理解为自动挡车型,卡友日常驾驶起来无需频繁换挡,同时动力响应快,驾驶起来更加轻松。
▎低成本 很省钱
作为新能源车型,亮点之一就是燃油成本足够低。对于这类小型封闭货车来说,日均行驶里程在100-200公里左右,单次充满可满足一天内的使用需求。
我们按照20kWh/百公里的电耗计算,每日行驶200公里,电费1元/度计算,每天的行驶成本仅40元。
相较于同类汽油小面,按百公里10个油计算,现在92号汽油8元/升,每天就是160元的行驶成本,远高于新能源车型。
在油价高涨、运费低迷的现阶段,每天省出100多元的油钱,一个月就是3000元的额外收入。
由于采用电机直驱桥的设计,这款远程星享V6E可理解为自动挡车型,卡友日常驾驶起来更加轻松,同时还具有动力响应快,体积小等优势。
值得一提的是,在后桥的设计上,星享V采用双列圆锥滚子轴承结构,相比行业内的单列轴承,承载能力提升10%。整车设计载质量可达1.5T,比同级产品多装200kg。
▎人性化 很舒适
远程星享V5E和V6E整个内饰可以说极其简洁,但又不失储物空间。
看这个门把手,造型像极了同门兄弟沃尔沃的门把手,不仅手感足够舒适,造型上还极其大方。
自从收购了沃尔沃后,吉利整个车系都更加注重健康和环保。星享V内饰采用了诸多环保材料。同时在造型和风格上,也采用碳纤维水转印纹理,走的是北欧简约风。我个人很喜欢这种风格,好看,打理起来也很方便,关键还很实用。
说到实用性,星享V车内共设置了13处储物格,较同级别车型多出20%。仪表台上部采用分区域储物设计,小票、高速通行卡、单据、证件,全都可以轻易收纳存放。
为了让驾驶员有更好的乘坐体验,星享V驾驶员座垫宽度达到500mm,我这90公斤的体重坐上去很舒服。司机长时间驾车也会大幅减少疲劳度。
中控台区域很有特色,业内首创的按键式换挡布置在这里。换挡一目了然,这之前只有乘用车上才会配备。
星享V车宽1730mm,能够方便的出入老旧小区,不到2米的车高也能进出绝大部分的地库。6方容积用来搬运小型货物、超市送货、快递等非常方便,8.96万的售价也很划算,同时还不限行!目前星享V刚刚上市,购买还有三重大礼优惠,近期要买车的卡友不妨考虑下。(文/图 朱鹏飞)
  • 行业信息
  • 6方容积可换电 自带多级动能回收及单踏板模式 远程星享V你见过吗
  • 10
