【卡车之家 原创】当下,城市限行政策日趋严格,并且油价高居不下,这使得不少城配卡友都转投新能源的怀抱,但是纯电动车型续航里程有限,加之部分地区充电设施尚未完备,让很多卡友都产生了续航焦虑。
这个时候,卡友们不妨了解一下混动车型,可以说兼备油车和电车优势。而今天为卡友们带来的这款轩德E9就是其中之一,它能否满足卡友们的需求呢?接下来我们就一起来看一看。
▎混联式混合动力 续航超1000km
首先,当下主流混动系统共有三种,分别是串联式混合动力系统、并联式混合动力系统和混联式混合动力系统,而这台轩德E9采用的就是混联式混合动力系统,匹配的是云内D25发动机以及明恒DH45-1功率分流型系统。
在车辆行驶过程中,发动机输出的功率通过行星机构实现动力分流,一部分直接驱动车轮,一部分过剩能量通过电机给电池组充电。反之根据工况需要大扭矩或者大功率时,例如重载爬坡,发电机将和发动机共同工作,使得发动机一直处于经济功率中,避免发动机超出经济功率,从而使油耗得到进一步降低。
在发动机方面,这台轩德E9匹配的是云内D25TCIF1直列四缸柴油发动机,其排量为2.5L,最大输出功率为110千瓦(150马力),在1400-2400转时可爆发峰值扭矩400牛米。驱动电机型号为TZ220XY01,电机的峰值功率为125千瓦,峰值扭矩可以达到325牛米,面对城乡运输完全没问题。
在电池组方面,这台轩德E9采用的是来自国轩高科的三元锂电池组,电池组容量为17.52kWh。配合上130L油箱,满油满电状态下续航可达1000公里以上,完全没有续航焦虑。
当然,除了能跑油耗低之外,承载力同样很关键,尤其是对于有重载需求的卡友来说,极为重要。这台轩德E9前后桥均采用的是汉德产品,前桥为汉德2.2T前桥,后桥为汉德3.5吨后桥,速比为4.33。并且后桥采用长换油设计,换油周期达到了10万公里,后桥轮端轴承单元终身免维护,可以减少卡友们日常保养的次数和费用,实现降本增效。
在驾驶室方面,这台轩德E9混动版暂时没有实拍图片,但是猜测与纯电动版差别不大,整体依旧还是会延续乘用车设计风格,在科技感与精致感上相信并不会让卡友们失望。
如果卡友们对于纯电动车型不放心,担心续航里程不够,不妨可以看看这台轩德E9混动轻卡。不仅同样可上绿牌路权广,而且在运营成本上也能够为卡友们省下不少,最为重要的是可油可电续航里程可达1000km,完全没有续航焦虑。那么,卡友们觉得这台轩德E9混动轻卡表现如何呢?欢迎在评论区里聊一聊。(文/唐浩棋)
