蓝牌轻卡动力哪家强?160马力起步 这4款你中意谁
卡车智选
2024-05-24
随着蓝牌轻卡新规的落地实施,3升机除了在冷藏车领域以外,在蓝牌轻卡市场中已然谢幕。这时候不少有汰换车辆需求的卡友们也便有了疑虑,现阶段的蓝牌轻卡动力还够不够用呢?
本期,笔者找来了4款在售的合规蓝牌轻卡,其动力均在160马力及以上,最高的甚至可以达到170马力,几乎可以媲美此前部分3升机的动力输出。那么究竟是哪4款轻卡有如此澎湃的动力呢?让我们开启本期盘点吧!
车型推荐理由
▎福田欧马可S3
实拍的欧马可S3搭载福田康明斯F2.5NS6B160直列四缸柴油发动机,拥有2.498升的排量,可输出最大功率115千瓦(160马力),同时可迸发出450牛米的最大扭矩。
传动系统该车与之匹配的是6档手动变速箱,这种配置能够轻松处理绝大多数的城市配送任务。从实拍的照片中我们可以观察到,该变速箱采取了全铝壳体设计,这不仅减轻了车辆的重量,还优化了散热性能。
底盘配置方面,车辆采用了前3后5+2的板簧悬挂结构,并且后桥的速比定为4.33,这样的设计既减轻了底盘的重量,又保证了车辆的载重能力,能够适应日常的满载运输需求。
车辆的外部尺寸为5995×2200×2370mm,轴距为3360mm。此次实拍的欧马可S3配备了一款栏板式货箱,其尺寸为4170×2100×400mm。
坐进驾驶室,该车驾驶舱的内部宽度为2060mm,提供了宽敞的内部空间,使得驾驶员和乘客都能享受到充裕的乘坐空间。其内饰设计经过大更新,整体风格更接近乘用车级别,无论是外观还是手感,都显得更加精致。
在提升舒适性方面,欧马可S3特别装备了轻卡中较为罕见的气囊减震驾驶座椅,大幅度提升了长时间驾驶的舒适度。此外,车辆还配有多功能方向盘、电动调节后视镜、电动车窗、收音机以及冷暖空调等便利配置,进一步增强了驾乘体验。
▎江淮1卡帅铃S7
实拍的帅铃S7搭载了安徽康明斯HFC4DE3-2E直列四缸柴油发动机,排量为2.5升,最大输出功率为117千瓦(160马力),峰值扭矩460牛米。据了解,这款发动机采用博世最新2000bar进口喷油器,具备喷射压力高、燃油雾化效果好的优点,不仅动力充沛,同时燃油经济性表现也非常优秀。而对于动力有更高需求的卡友还可以选择安康HFC4DE3-2EA发动机,可输出170马力。
变速箱方面,这款帅铃S7提供了手动档和AMT变速箱供卡友选择,本文实拍的车型配备了星瑞ML645G 6档手动变速箱(带三锥同步器),换档不打齿、用车更平顺;而且该变速箱还采用了全铝合金壳体,可以有效降低自重。
车桥方面,本文推荐的这款帅铃S7采用2.5T级前桥和速比为4.33的5T级后桥,另外还有4.875速比可选。并且,后桥支持六万公里长换油设计,可以减少车辆后期的保养成本。悬架上,该车使用前4后4+2板簧悬挂,能够保障日常承载能力。
该车外部尺寸为5995×2200×2420mm,轴距为3365mm。上装方面,实拍车型采用了栏板上装,上装尺寸为4180×2100×400mm,除此之外,实车还可选择容积为17.5方的厢式上装、仓栅上装、冷藏上装等,我们卡友可以根据自己的需求进行选择。
驾驶室方面,该车的驾驶室宽度为1995mm。整体空间表现较为充裕,不管是单人行车还是双人行车均能够满足卡友对于空间的要求,配置方面,实车配备有多功能方向盘、收音机、手动空调、储物格等,足以满足咱们卡友的日常需求。我们卡友还可选装气囊减震座椅、10.4寸竖置大屏,能够进一步提升用车便利性。
▎中国重汽HOWO统帅
动力方面,该车搭载潍柴WP2.5NQ160E61直列四缸柴油机,其排量为2.49升,最大可输出118千瓦(160马力),在1400-2200转/分钟时可迸发出450牛米的最大扭矩。值得一提的是,这款发动机的B10寿命达到了80万公里。
而在近期,潍柴WP2.5N系列发动机还推出了最大180马力,峰值扭矩500牛米的机型,也成为了2.5升蓝牌轻卡动力中的天花板级别。该机型搭载在了近期上市的统帅PRO上,未来或将搭载至更多车型中。
传动系统与之匹配的是法士特8J45TA手动8档变速箱,采用超速档设计,头档速比为7.46,最高档速比为0.714。该变速箱是专门针对轻卡工况打造而来,相比于常见的5、6档箱,这款8档箱的速比范围更大,面对轻卡作业场景跨度比较大的问题,可以有更多的挡位选择,比如重载起步和爬坡,可以进一步增强车辆在不同路况条件下的动力表现。
后桥方面,该车装配的汉德后桥速比为4.333。其配备的前3后8+6片钢板弹簧悬架为该车提供了坚实的承载能力。这款汉德车桥拥有12万公里或2年长换油周期,在使用过程中更为省心省钱。
该车外部尺寸为5995×2200×2500mm,轴距为3280mm。该车匹配的是一款栏板式上装,其内尺寸为4150×2100×400mm,此外该车还提供有仓栅、厢式、冷藏等形式的底盘以供不同需求的卡友选择。
统帅的驾驶室兼具了质感与实用性,车内运用不同材质与颜色搭配出了“家”的温馨感,不论是木纹还是悬浮式面板的应用都让车内质感满满,对于娱乐性有更高要求的卡友,还可以选装中控彩色大屏。而中控时钟和原厂手机支架的配备,更让车子的实用性大增,符合城配卡友们的用车习惯。
该车还配备有减震座椅,具有一键充放气和四档减震阻尼调节功能。有了气囊减震座椅的加持,可以大大缓解长时间行车时的疲劳感,非常人性化。
▎解放轻卡虎6G
作为解放推出了第六代高端轻卡,虎6G继续代表解放轻卡继续征战市场。在动力方面,实拍的这台虎6G搭载解放动力CA4DD3A17E68发动机,其排量为2.5L,最大输出功率为170马力,在1400-2200转/分钟时能够输出峰值扭矩450牛米,可以说媲美之前一些3.0L的柴油机。另外,该发动机在1000转时低速扭矩可达330牛米,在满载起步时能够更加轻盈。
与发动机匹配的是法士特小8档手动变速箱,型号为8J45TA,采用超速档设计,头档速比为7.45,最高档速比为0.714。同时,虎6G的自动档车型也已推向市场,其搭载法士特6档AMT变速箱,这款变速箱的可靠性得到了市场充分验证,最重要的是可以大幅降低驾驶强度,让驾驶更加轻松。
实拍的虎6G采用325G后桥,速比为4.875。至于悬架方面,该车采用的是前3后7+3钢板弹簧悬架。值得一提的是,这台虎6G将电瓶等部件尽可能的挪至驾驶室下方位置,为底盘两侧节约出宝贵空间,有更多空间方便卡友进行后期改装,可以说十分贴心。
该车外部尺寸为5985×2220×2400mm,轴距为3300mm。该车匹配的是一款栏板式上装,其内尺寸为4200×2100×400mm,同样提供有仓栅、厢式、冷藏等不同形式的底盘以供卡友们选择。
来到车内,相信卡友们更能感受到虎6G所带来的颠覆。其采用了前卫、大胆的蓝色内饰配色,搭配中控台上的木纹饰板,让车内层次感分明。同时,虎6G还在空调出风口,水杯架,室内开关门把手、喇叭罩等处做了镀铬装饰,整体精致感满满。
虎6G高配车型可选8/10寸液晶大屏,中控大屏内拥有倒车影像、手机互联、多媒体影音等功能,另外这台虎6G还拥有自动空调、电子手刹、后视镜电动调节加热等配置,还可选配无钥匙进入、一键启动功能,能够进一步增加整车内饰科技感。解放轻卡的“传统艺能”也没有丢下,其可以通过座椅折叠的方式将座椅变成一张卧铺。配合上原车自带的全密闭式窗帘,能为卡友们营造出私密、舒适的休息环境。
▎编后语:
凭借着相对更大的马力,这4款轻卡在道路上能提供更加澎湃的驾驶体验,还能够轻松应对重载起步和爬坡等,若搭配8档变速箱还能轻松应对山区等复杂环境。本期,我们盘点的这四款轻卡,不仅动力强劲,而且在设计、配置以及舒适性上都下足了功夫,是卡友们在新时代城市配送中的得力助手。那么这4款轻卡中,你最中意哪款呢?一起在评论区聊聊吧!
  • 265
