2026年10月烟台市中重卡新能源占69.5%
卡车数据新视点
11-19
2026年10月,烟台市中重卡市场在季节性节奏上出现回升,但同比表现仍未回到上年同期水平。上险数据(不含专用车)显示,当月销量为226辆,环比增长15.3%,同比下降33.3%。
这不是简单的增减变化。单月环比回升与累计同比下降并存,说明10月的市场修复尚不足以改变前10个月的总体格局。
品牌竞争也在单月和累计两个维度之间出现错位:重汽继续保持月榜第一,但份额低于其累计水平;陕汽、三一和徐工则在当月获得了高于累计表现的份额。
烟台市场的观察重点,由此从总量变化延伸到品牌座次与能源结构。
226
10月销量(辆)
15.3%
环比变化
-33.3%
当月同比
1,526
1至10月累计销量
-10.4%
累计同比
核心观察
市场规模
226辆
同比-33.3%,环比15.3%
头部格局
CR3 47.7%
CR5 64.0%
第一品牌
重汽
60辆,占比26.5%
能源主线
新能源
157辆,占比69.5%
规模烟台市10月销量226辆同比-33.3%,环比15.3%;1至10月1,526辆。
格局CR3 47.7%,CR5 64.0%重汽、陕汽、欧曼、三一构成主阵地。
头名重汽 60辆份额26.5%,领先陕汽36辆。
能源新能源 157辆占比69.5%,是当月最大结构。
市场怎么读
10月烟台中重卡销量为226辆,较上月增长15.3%,但较去年同期下降33.3%;1至10月累计销量达到1526辆,累计同比下降10.4%。
这组数据说明,10月环比回升带来了阶段性修复,却没有改变累计口径的下降方向。
市场当前呈现单月节奏改善、年度进程仍待修复的组合状态,后续月份的总量表现将决定10月回升是阶段波动,还是累计降幅进一步收窄的起点。
品牌排行榜
2026年10月品牌份额图
重汽
60辆 / 26.5%
陕汽
24辆 / 10.6%
欧曼
24辆 / 10.6%
三一
20辆 / 8.8%
徐工
17辆 / 7.5%
解放
14辆 / 6.2%
雷驰
13辆 / 5.8%
集瑞联合
12辆 / 5.3%
东风
11辆 / 4.9%
乘龙
9辆 / 4.0%
2026年10月当月品牌销量TOP10
排名品牌销量
(辆)
份额环比同比
1重汽6026.5%-10.4%-53.1%
2陕汽2410.6%380.0%-44.2%
2欧曼2410.6%60.0%-44.2%
4三一208.8%33.3%无去年
5徐工177.5%70.0%112.5%
6解放146.2%-48.1%-67.4%
7雷驰135.8%1200.0%无去年
8集瑞联合125.3%71.4%500.0%
9东风114.9%10.0%-26.7%
10乘龙94.0%无上月-43.8%
品牌怎么读
当月品牌榜由重汽领跑,销量60辆、份额26.5%,但其同比下降53.1%,环比下降10.4%;陕汽和欧曼同为24辆、份额10.6%,分列月榜第二和第三。
三一20辆、份额8.8%,徐工17辆、份额7.5%,两者分别较累计份额高出2.1和3.0个百分点。陕汽月榜第二、累计第四,欧曼月榜第三、累计第二,月榜与累计榜的差异清晰可见。
解放当月14辆、份额6.2%,累计却排在第三,累计份额12.5%,单月表现低于其累计位置。
集中度方面,CR3为47.7%,CR5为64.0%,CR10为90.2%,头部品牌仍掌握主要份额,但前五之外的品牌也形成了可识别的单月存在感。
品牌势能数据显示,重汽当月份额较累计份额低8.2个百分点,解放低6.3个百分点;徐工高3.0个百分点,集瑞联合高2.7个百分点。这里的势能差只反映当月与累计份额的相对位置,并非连续增长证据。
将视野转向累计,重汽以529辆、34.7%份额保持第一,欧曼194辆、12.7%居第二,解放190辆、12.5%居第三;陕汽131辆、8.6%居第四,三一102辆、6.7%居第五。
集瑞联合累计同比增长1233.3%,但累计销量为40辆、份额2.6%,仍需结合后续月份观察其排名稳定性。
2026年1至10月累计品牌销量TOP10
排名品牌累计销量
(辆)
份额同比
1重汽52934.7%-16.6%
2欧曼19412.7%-19.2%
3解放19012.5%-33.1%
4陕汽1318.6%-24.7%
5三一1026.7%无去年
6徐工694.5%30.2%
7乘龙483.1%-29.4%
8集瑞联合402.6%1233.3%
9东风392.6%-48.0%
10宇通322.1%190.9%
燃料结构分析
燃料结构分布
新能源157辆 / 69.5%
燃油61辆 / 27.0%
天然气8辆 / 3.5%
能源怎么读
从整体中重卡燃料结构看,新能源当月157辆,占69.5%;燃油61辆,占27.0%;天然气8辆,占3.5%。
新能源已经构成烟台10月上险量的主要部分,份额明显高于燃油和天然气,市场结构呈现新能源主导、燃油保有、天然气占比较小的分布。
由于现有数据没有品牌与燃料的交叉关系,能源结构可以与品牌格局并列观察,但不能据此判断某一品牌推动了新能源销量。后续若新能源占比继续高于69.5%,可验证其主导地位是否延续;
若燃油占比达到或超过27.0%,则说明当月结构出现新的平衡变化。
市场展望
后面看什么
其一,若下月中重卡销量继续高于226辆,同时同比降幅小于33.3%,则10月环比回升将获得连续月份数据支持;若销量低于226辆或同比降幅仍为33.3%,则单月改善的延续性仍需观察。
其二,若重汽后续当月份额达到或超过34.7%,其月度表现将重新接近累计份额;若仍低于26.5%,则月榜第一与累计第一之间的份额差异会继续存在。
其三,若陕汽、三一或徐工后续月份额仍分别高于8.6%、6.7%或4.5%的累计份额,当前月度势能差将得到延续性数据验证;若回到各自累计份额以下,则本月优势更接近阶段性表现。
综合判断
烟台中重卡市场的核心矛盾,是10月环比回升与同比、累计同比下降同时出现。226辆的单月销量带来了节奏修复,但1526辆的累计规模及-10.4%的累计同比,仍然决定了全年市场的基本坐标。
品牌端,重汽保持月榜和累计榜双重第一,却出现当月份额低于累计份额的错位;陕汽、三一、徐工则在月度份额上高于各自累计位置。
CR3为47.7%、CR5为64.0%,头部集中格局没有消失,但月度竞争的重心正在出现变化。
新能源占69.5%是烟台10月最鲜明的结构信号。
后续市场判断应同时看总量能否延续高于226辆的表现、重汽份额能否回到34.7%及以上,以及新能源占比能否保持在69.5%以上,三组数据将共同勾勒烟台中重卡市场的下一阶段形态。
2026 卡车之家 版权所有 | 未经授权禁止转载
  • 分享
