汉马发动机全解读
汉马发动机全解读
孙代新
2015-02-11
【卡车之家 原创】在前不久刚刚结束的华菱年会上,主推了旗下汉马动力四款发动机,其中包括两款天然气发动机。2014年7月份,随着华菱汉马被媒体曝出实车外观的新闻,汉马动力也又一次引起了众人关注。华菱年会上,对汉马动力产品进行了详细解读,我们共同来了解一下这款发动机产品。
汉马发动机全解读
汉马动力早在2007年就开始进行前期策划,两年的前期准备后,2009年发动机项目正式启动,一年后第一台样机点火。产品经过不断测试和技术改进,最终定型。2013年2月实现正式批量生产,装配在华菱汉马车型上。从策划到批量生产,汉马动力经历了6个年头,可见这是一款比较成熟的产品。
●  低速大扭矩 专挑重活干
汉马动力发动机包括CM6D18、CM6D28、CM6T18、CM6T28系列,排量分别为9.8升和11.8升,功率覆盖270马力—480马力。具体参数我们通过表格的形式呈献给大家。
汉马动力发动机参数
项目CM6D18CM6D28CM6T18CM6T28
缸径(mm)118128118128
排量(L)9.8411.819.8411.81
最大额定功率/额定转速(PS/rpm)405460345410
最大最大扭矩/转速(Nm/rpm)1810220015601750
重量(kg)97010659701065
排放水平国四国四国五国五
柴油发动机采用博世高压共轨燃油喷射系统,CM6D18发动机功率覆盖290马力—405马力,最大扭矩涵盖1450Nm—1810Nm。CM6D28发动机功率更大,覆盖350马力—460马力,扭矩也从1600Nm—2200Nm不等。
天然气发动机系列采用WOODWARD公司电控天然气喷射系统,CM6T18发动机功率覆盖290马力—345马力,最大扭矩涵盖1370Nm—1560Nm。CM6T28发动机功率更大,覆盖350马力—410马力,扭矩也从1570Nm—1750Nm不等。
对基本参数最深的印象就是功率大扭矩大,适合于重型卡车或工程机械使用,汉马动力也希望能够以低速大扭矩的动力特点跻身到主流市场中。
●  整体结构 强度有保证
汉马发动机全解读
汉马发动机全解读
汉马发动机全解读
汉马动力具有完全自主知识产权,产品的成功也离不开优秀的供应商伙伴。德国BOSCH公司的电控高压共轨和启动机、德国曼胡默尔公司的滤清器、哈森公司的扭转减震器、美国JACOBS公司缸内制动器、美国WABCO公司双缸压力和盖茨公司的皮带张紧轮等等,这些优秀的供应商产品使得华菱对于汉马动力更加自信。
汉马发动机全解读
汉马发动机全解读
结构方面,缸体采用整体龙门式深裙结构,重量轻,轻度高,受力均匀,整体式结构加工工序、零部件少,故障率低。整体式缸盖,采用双层水套、自上而下的水流设计,强度有保障,拥有更好冷却效果。缸盖罩壳插入了减震、降噪设计,降低驾驶室内噪音,照顾到了众司机们的舒适性要求。
华菱年会给出的资料当中,对比了汉马动力与现今主流重卡发动机产品的动力性能。
汉马发动机全解读
从数据上来看,在1900转的情况下,汉马动力的最大扭矩和驱动功率超越了国产发动机,可以与进口发动机相媲美,符合主推的低速大扭矩的产品特性。
●  扭力强劲 燃油经济性高
汉马发动机全解读
在厂家提供的外特性曲线当中我们也可以看到,9.8升柴油发动机在1100转—1600转时,即可达到1810Nm的最大扭矩。而11.8升的柴油机在1000转时,扭矩输出为2200Nm。这些数字对于重卡或工程机械来说十分可观,另一方面,在输出同样扭矩时,发动机转速越低则会越省油。
汉马发动机全解读
在燃油经济性这一点上,汉马动力也与其他发动机进行了对比,给出了一组数据。除欧美发动机以外,汉马动力的最低油耗可以达到更低的水平,燃油经济性更高。但汉马动力究竟有多省油,还得在真正驾驶之后才能知晓。
●  强调安全 配发动机制动
汉马发动机全解读
华菱发动机的安全性同样值得一提,该发动机的ECU设置了两级超速保护,采用采用美国JACOBS高性能压缩释放式缸内制动。以CM6D28.480 40 发动机举例,制动的额定转速制动功率达270kW,在长下坡路段松开油门离合,即可安全行驶,这一辅助制动装置在将来应用会十分广泛。
汉马发动机全解读
基于汉马动力的特性,它比较适用于重型卡车、客车、工程机械等,现已经匹配了华菱星马的搅拌车、自卸车、牵引车、泵车、矿用自卸车。汉马动力还通过了高温、高原、高寒的三高试验,能够做到45℃正常运行、海拔3000M以下无功率损失、-40 ℃正常启动,具有广阔的地域适用性。
华菱新车一出在各地都进行了巡展,对于新产品的宣传力度很大。从数据上来看,汉马动力的性能对于重载用户有了新的选择,匹配小速比车桥可以提高燃油效率,是干重活的能手。缸体、缸盖的整体式设计保证强度,又能降低故障率。与国际一流的零部件产品供应商的合作,给产品加分不少。整车开起来感觉如何,还要看司机们的具体感受,我们也期待您对于产品积极的回馈。
IAA 2014:华菱汉马动力亮相汉诺威展
四马奔腾马力足 2014年新款发动机汇总
  • 47
