卡友T7加装ASR全过程
卡友T7加装ASR全过程
kayou_66850
2015-06-22
【卡车之家 原创】在前段时间,卡车之家卡友"yr6688"在帖子《t7双导向加装asr全过程》针对自己的T7H 6X2单驱双导向牵引车容易出现起步、上坡打滑的现象,加装了ASR。通过改装前后的对比,效果很明显。
本次进行改装的车辆运营路线相对固定,长期运送化工原料,车货总重不超过55吨。运行的路况为综合路况,有高速、国道,以及部分省道。据卡友介绍,车辆在装卸货的厂区,以及路况较差的川西地区会出现打滑、陷车、起步困难等等。
●  运营工况复杂多变 单驱容易出现打滑
先介绍一下卡友的车型,MC11 400马力的平顶T7H,变速箱为重汽12挡手动变速箱(超速档),后桥速比为4.11。驱动形式为6X2单驱,有4通道的ABS,没有选装差速锁。在湿滑路面上容易出现打滑和陷车的现象。
大家都知道单驱的车型在湿滑路面起步比较困难,相比双驱车型,6X2双导向单驱车型的抓地力和承载力都略差于双驱车型。容易出现因为抓地力不足而打滑,或者是在行车过程中出现侧滑等情况。(以上视频为未加装ASR前模拟单边打滑的场景)
卡友T7加装ASR全过程起步加速不再打滑 ASR驱动防滑技术简介
ASR是英文“Anti Spin Regulation”的缩写,中文意思为驱动防滑技术,也可以称为TCS(Traction Control System)牵引力控制系统。
ASR是基于ABS系统开发的,与ABS系统相比,需要多一个ASR电磁阀和双通单向阀,同时,ABS的电脑需要支持ASR功能。
想更详细了解ASR驱动防滑系统可以阅读《起步加速不再打滑 ASR驱动防滑技术简介》。
●  原车ECU支持ASR 改装前后效果明显
卡友T7加装ASR全过程
了解了ASR的工作原理以后,知道了ASR的工作原理和要求。重汽的T7H的原车ECU支持和兼容ASR功能,不用更换ECU,原车的制动系统全部采用威伯科的产品,质量可靠。此次加装的ASR也是采用威伯科的产品,在产品的兼容性上比较好。
卡友T7加装ASR全过程
此次加装ASR所需要的部件比较少,一个电磁阀,一个单向双通阀。电磁阀需要保持有常通气源,当一侧车轮打滑空转失去驱动力需要ASR工作时,气体经过电磁阀、单向双通阀向继动阀输出气体对打滑的车轮进行制动,利用原车差速器使另一侧车轮恢复驱动力,同时对发动机限矩。
卡友T7加装ASR全过程
此次改装的车辆没有预留ASR气源接口,只有在主气路管道上安装三通接口。
卡友T7加装ASR全过程
同时6X2车型也没有预留电磁阀的安装位置,只有自制电磁阀安装支架。电磁阀的安装位置被放到了大梁的内侧。
卡友T7加装ASR全过程
因为原车的ECU兼容ASR功能,并不需要更换ECU,只需要在安装完毕以后刷新和设定数据即可。
改装完毕以后进行了简单的测试,当一侧车轮打滑时,ASR迅速启动,对打滑的车轮进行制动,效果明显。(以上视频为加装ASR模拟单边打滑的场景)
通过对比视频,我们可以看到当一侧的车轮出现打滑时,ASR启动,对打滑的车轮进行制动。
ASR驱动防滑技术能够为用户带来的好处可以简单概括为“可靠、安全、省钱”,随着国内卡车电控发动机和ABS技术的普及,装配ASR的车型也将越来越多。此次加装ASR的车型为6X2的单驱车型,通过加装ASR可以有效的提高车辆的脱困能力。同时减少了因为打滑而产生的轮胎的磨损。但是在某些特定的环境下,ASR也不是万能的,比如在动力不足的时候,建议关闭ASR。
防止轮胎打滑磨损 图解ASR安装全过程
  • 21
