【卡车之家 原创】随着技术的不断发展,车辆的保养也越来越方便,但是有人不甘于现状,给重卡装上了集中润滑,以此来代替人工打黄油的过程。
集中润滑又是怎么做到每个黄油口都打上黄油呢,下面小编就带你去看看。
● 每个油嘴有油管 润滑油集中放置
其实集中润滑系统并不神秘,最简单的说法就是一个压润滑油的机器再加上数根油管就可以了,依维柯Stralis Hi-Way 500马力 6X2 牵引车车型装配的集中润滑系统放置在大梁的内侧,既能保护润滑脂容器和压油装置,也能缩短各个部件和容器之间的距离。
你要问我集中润滑可以给那些部位打黄油,那我只能说整车只要有黄油嘴的地方都可以(依维柯Stralis Hi-Way 500马力 6X2 牵引车传动轴没有黄油嘴),就拿前桥转向节主销来讲,每次打黄油这里最头疼的地方,每次都要趴在地方才能完成。
而集中润滑很好的解决了这个问题,从润滑油容器出来,一根油管直接连接到转向节主销黄油嘴上,润滑脂直接从容器就可以注进转向节主销里面,完成打黄油的动作。
对于驾驶员来说,每次给鞍座抹黄油是相当头疼的,传统的抹黄油需要把挂车和主车分开,或者是用千斤顶把挂车顶起来才能把鞍座上抹黄油。这样的方式既麻烦又费时间。而集中润滑可以很好的解决这个问题,在行车过程中,或者是卸货的时候,只要开启集中润滑,即可完成,润滑脂经过油管直接到鞍座上。
在平时保养的时候有些地方可能会被忽略,比如驾驶室后部气囊悬挂连接处,这些地方往往会被忽略,这些地方长期没有润滑脂可能会造成非正常磨损,以至于发出噪音,而集中润滑的油管直接链接到这些部件,可以实现全车所有部件的润滑。
据依维柯售后技师介绍,集中润滑对油品的要求比较高,使用劣质的润滑脂将会造成油管的堵塞,而且集中润滑修复比较困难,建议使用优质的润滑脂。
集中润滑作为一种便利性的技术出现在卡车上,不仅提高了打黄油的效率,更是极大的方便和减少了车辆的保养。但是集中润滑系统对油品要求比较高,建议使用质量比较好的润滑脂,以免造成系统的损坏。(文/图 李国潘)
