【卡车之家 原创】福田欧马可搭载3.8L康明斯发动机的车型全面使用气刹之后,其2.8L机型气刹版的新品推荐会不久前就在广州举行,这次上市的2.8气刹版还有一款带大后视镜的版本,今天小编就为大家带来这款车的图解。
这款车采用的是1800mm的中体驾驶室,车身长5995mm是标准的6米车,轴距3360mm,标配原厂导流罩,上装可选栏板和货箱,后视镜上对比老款改动巨大,后视镜由从前的一块升级成了多块组合式,同时增加了前部和侧面的照地镜,让驾驶员的视野更开阔。
这款车标载三人,副驾驶座右侧的座椅可折叠。驾驶室宽度较宽体版的少了195mm,车窗升降为手动控制。
通过上图我们能明显看出大后视镜的优势,相较于小后视镜,大后视镜可以提供更广阔的视野,以此提升驾驶的安全性。
低调的灰色内饰,三幅方向盘,方向盘上设有预留按钮,方便改装为多功能方向盘,档杆前方有两个杯架,用于司机放置水杯。
它的仪表盘采用黑色底盘,银色刻度,橙色指针,各项数据清晰明朗。车速表较大且位于中间,左侧为气泵压力表,右侧为转速表,转速表中标有红色区域,意为高油耗区。
在辅助制动方面,车辆增加排气制动,排气制动开关在方向盘右侧拨杆上。排气制动的正确使用可大大减少行车制动(刹车)的使用,经济又安全。
EBP节油开关(E代表经济、B代表标准、P代表重载),司机根据不同的情况启用不同的节油开关从而降低油耗。节油开关左侧就是定速巡航按钮,可通过“+-”来设定巡航车速,高速行驶状态下可以有效减轻驾车疲劳,为驾驶员减负,合理使用还可以降低油耗。
● 气刹制动 搭载康明斯2.8发动机
这款车装有收放机和AUX接口,通过AUX接口,你可以把自己手机上的音乐用车载音响播放出来。
这款车的驻车制动为断气刹,位于驾驶座的右侧。
把椅背放下后,后方配有一个灭火器。出门在外,安全第一,说不准什么时候它能用来帮助别人。
这款车搭载的是康明斯ISF2.8s4117V发动机,输出功率117马力,当转速在1300-3200的区间内时,达到最大扭矩260N.m,通过SRC达到国四排放标准。
这款车的行车制动方式为气刹,发动机上装有空压机就是我们常说的打气泵,它的功用主要是为气刹系统提供足够的气路压力,以保证气刹系统的安全可靠。
这款车的变速箱为江齿JC528变速箱,共有5档,头档速比4.717,第5档速比0.784为超速档。
这款车在承载方面采用2.4吨级前桥,4.5吨级后桥,后桥速比5.375。前桥为少片簧设计3+1,后桥为多片簧设计6+7。
● 安全耐用 在细节上做足了工作
该车采用80L容量的塑料油箱,重量轻,相比铁质油箱可避免铁锈对油品产生影响。
这款车配有排气制动功能,图中的排气制动阀被设置在发动机排气管上,通过该阀的关闭增加排气行程的压力,利用产生的负压获得制动力。
该车采用双级油滤,手油泵装在油滤上。手油泵主要用于手动泵油。燃油滤清器上的两根电线为加热线,用来加热柴油。
这款车采用一体化的空气干燥器和四路保护阀,简化了气路结构。
这款车标配没有ABS,而是采用感载比例阀代替。感载阀的作用在于保证行驶过程中前后轮负荷的合适比例并确保在汽车紧急制动时后轮不抱死。
这款车采用玲珑牌7.00R16轻卡专用钢丝胎,承载力不错。
欧马可定位城镇物流高端轻卡,在广州地区的轻卡销量排行中牢牢地占据前三的位置,欧马可仅在广州地区就拥有7家服务站,他搭载的福田康明斯发动机同样拥有完善的售后服务体系。(图/文 钟丹军)
相关链接——
更多详情请咨询当地经销商
经销商名称:广州市物建实业有限公司
联系 电话:400-895-6890
经销商地址:黄石东路668号(江夏村对面)
