京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
甘天宜
2016-05-26
【卡车之家 原创】福田欧马可系列载货车,在动力、承载、安全和环保等方面,在国内具有领先水平,渐渐赢得用户的关注和信赖,成为高效物流、城际运输的首选车型之一。今天为大家带来一款5系欧马可,满足京五排放标准的载货车实拍图片。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
我们实拍的这辆5系欧马可,轴距4700mm,上装货厢长度可达6.1米,近30个方。这台车型号为BJ5129XLC-A1,为冷藏车公告,底盘报价14.5万元。
●  5系欧马可窄体  沿用经典造型
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
欧马可的驾驶室在国内算是特立独行,圆润的造型设计不但可以降低风阻系数节省燃油,并且还具有非常高的辨识性。原厂配备的导流罩,美观协调和驾驶室有很高的契合度。后视镜采用分体式门镜,前部下视镜和副驾驶的照地镜,也解决了盲区问题,总体视线还是非常不错的。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
从侧面看,欧马可线条饱满,坚实有力。车门和导流罩上的拉花相互呼应,增加了不少美感。位于门镜下方的“超能动力”铭牌非常亮眼,高调的阐述他装配的是康明斯发动机。保险杠下方的钻碰防护装置,由于装配了8.25R20轮胎的原因,离地间隙还是有点高的。
●  窄体驾驶室也宽敞 人机对话略显简陋
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
欧马可的开门角度很理想,上下车会很方便。高突的门窗拉手较长,即使司乘人员在落座的时候,关门也会很轻松。手动车窗倒是略显寒酸,和欧马可这高端的品牌定位似乎有点不相符。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
驾驶室宽度达到1995mm,沿用3系经典造型,满座三人不会觉得拥挤。采用三幅式方向盘抓握感很好,位置四方向可调节。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
该车用比较常规的黑银橙组合三环对称式仪表。黑底银标橙指针观感直接易懂。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
左右两侧的组合开关基本功能性通用,右侧集合雨刷的三个档位,分别是间歇、慢、快。如果加上MIST档只刮一次就更好了,向前推并可以自动回位。雨刷顶部按钮为玻璃喷淋开关,并且组合排气制动的开关。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
欧马可标配定速巡航,可以适时减轻驾驶员的劳动强度,只不过巡航开关的位置比较尴尬,实际操作起来很不方便,如果把巡航的控制开关集成到雨刷组合开关或者方向盘上,相信操作会更便捷。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
点烟器位于仪表盘右下方,现在卡车司机更多的是把点烟器用于车载设备的取电,在实际操作中会有很多不方便。比如在停车休息时,驾驶员想要适当放松坐姿膝盖和取电设备可能会产生干涉。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
中控台简单直接,整体内饰以浅灰色为主。左边布置了危险警报闪光灯和后雾灯开关,下部左右对称分别布置了ECU和ABS的自检按钮,空调控制机构位于中控台上部。车载多媒体仅仅是一个带有AUX输入的收音机,对于主要在城际间往返运输车来说,这个简单的收音机是不能满足的。下方预留的空间便于日后个性化的改装,单机大屏都没问题,只不过这个角度装大屏好像也没什么意义。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
欧马可5系定位于城际运输,装配了六档变速箱。位于档位杆前方的固定式杯托,合理利用了空间,这点颇为人性。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
在整个中控台的右下方,是玻璃洗涤液蓄水壶的加注口。在天气晴好的清晨、黄昏和夜里,在迎着光源的时候,风挡玻璃便面附着的尘土会让视线很受阻碍,还是有必要清洗一下挡风玻璃的,即使不用专业洗涤液,也需要尽量保证清洁无杂质。北方地区还需注意气候温度,必要时刻,还需加注防冻的洗涤液。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
由于这台车是排半的驾驶室,所以在翻转的时候有点吃力,支撑杆有保险装置,但可惜的是没找到插保险销的位置。但是对于发动机两侧的挡泥护板,屏蔽效果是很棒的,用料也很实在。
●  装配ISF3.8 标配ABS、断气刹
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
该车装配的是ISF3.8s5168发动机,采用的博世高压共轨技术。发动机额定转速为2600rpm。在1300-1700转的时候,便可爆发出600N.m的最大扭矩,最大马力可达168匹。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
涡轮增压器也是康明斯隶属增压器品牌-霍尔塞特,近些年在轻型车市场也取得了显著的突破,已经成为北汽福田轻型发动机配套产品,并成为独家供应商。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
康明斯发动机的油底壳也是很有特色的,采用强度高、质量更轻的工程塑料。外表面丰富的翼片也有助于散热,并且功能性能够得到进一步的延伸,例如内部机油道。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
该车用的是SCR后处理技术,满足京五排放。位于尿素罐上方的是尿素喷射控制单元,管线略显凌乱。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
主打城际运输的5系欧马可,匹配的是大齿的六档变速箱箱,型号为DC6J75TT。六档箱传动效率更高,提高燃油经济性,同时换挡也将会更加平顺。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
驱动桥为6吨铸造桥,速比为4.875。后桥板簧为10+8片,前桥为8片,整体采用变截面应力钢板弹簧,保证了舒适性也提高承载力,同时还降低了自身重量。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
全车系标配ABS和断气刹,ABS可以保证车辆在湿滑路面和紧急制动时,依然可以保证车辆的可控性,有效保证行车安全并把风险降至最低。为了提高ABS的可靠性,该车还使用了威伯科产品。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
在空气处理单元,标配的是国产知名品牌瑞立的干燥罐,从源头过滤掉气路中的水分或杂质,同时配备四回路保护阀,高效的保护整车气动管路。并置了两个储气罐,储备充足气源。内侧储气罐还为双腔室,对行车安全更多了一成的保障。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
欧马可的空滤总成采用立式安装,有助于排水排尘,从而提高滤芯的使用寿命。而且相比横置空滤,立式空滤在相同的空间内,可以安置更大更长的空气滤芯,保证了空气流量,增加过滤效果。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
在大梁左侧欧马可5系装了一个大容积的油箱,保证了活动半径和续航里程。使用铝合金材质,也有效避免铁质油箱长时间使用因内部锈蚀对油路造成的危害。为了保证燃油过滤品质,燃油滤清是使用派克品牌的R90T,10微米的粗滤并带有水位感应。而且出厂便是这样的配置,值得点赞的。
京五欧马可5底盘图秀 细看城际货运专家
该车装配玲珑8.25R20,型号为LLA08的14层全钢丝载重子午线轮胎,具有防滑耐磨自发热低的特点,纵向花纹也能适应多种路况。
在当下众多品牌车系都在推陈出新的时代,欧马可出生就带着强力者的光环,现在已然成为高端中轻卡的优秀代表之一。今天为大家介绍的这台用康明斯ISF3.8配大同六档变速箱,后桥4.875的速比加上8.25的轮胎,整个动力链可以说是相当不错的。除此之外欧马可5系还装配了铝合金大油箱、定速巡航、ABS、断气刹,配置全面。但在细节方面还所欠缺,例如前文提到的巡航控制、电动车窗、雨刷档位等,如果能更加人性化些,或许能更好地体现高端产品的定位。(文/甘天宜 图/蒋晶)
相关链接——
更多详情请咨询当地经销商
经销商名称:上海鸿安汽车销售服务有限公司
联系  电话:400-878-5816
经销商地址:上海松江区民益路2号
17方宽体厢车 江铃凯运国五车仅加价1万
含冷藏公告 京五奥铃CTX上海售10.8万
  • 8
