和斯堪尼亚一样换挡 龙V厢式车装配AMT
天水八米康明斯
2016-11-15
●  外观没有变化 7.7米车厢专为快递
这款AMT版的龙V中卡继续采用传统龙V造型,有普通的龙V无二,简洁明了的前脸没有过多的装饰件和繁杂的勾勒线条,一汽“鹰标”两边的镀铬装饰条恰到好处,仿佛给一汽“鹰标”赋予了更长更大的翅膀。
龙V中卡采用半高顶驾驶室,与车顶的导流罩能够减小行车中的风阻。竖置车门把手能够让司机更加方便的打开车门,并且也与车头造型相呼应,看起来更加协调美观。
因为车厢不是原厂车厢,所以原车驾驶室上的导流罩与封闭货厢吻合度不高,如果导流罩能够和车厢完全吻合,则更加有利于减小风阻,提高燃油效率。
龙V采用的是分体式车门后视镜,左右两边均加装补盲镜,右侧车门安装右侧照地镜,车头也安装照地镜,有效的减小了卡车司机的盲区,使行驶更加安全。
这台龙V上装7.7米长的封闭车厢,当然它还可以选装7.2米长的封闭车厢。单桥的封闭车厢中卡基本都是专门为快递、成品烟等轻抛货物量身打造的。在GB1589对于车辆制造的尺寸限制中,单桥封闭厢车的整车尺寸放宽到12米,所以意味着未来还会有更长的封闭车厢出现。
青岛解放龙V并不少见,开载货车的卡友对它一定不会陌生,但是安装了怀挡,并且还是AMT的怀挡,很多人就感觉比较陌生了。龙V安装AMT能够更大程度上减轻驾驶员在长途驾驶中的疲劳,让长途驾驶更加的轻松,相信安装AMT变速箱的载货车也会逐渐被卡友所接受。(文 李鹏飞/图 李岩)
父亲与卡车(3) 无助的时候真想弃车跑路
违章摄像惹不起 抠鼻屎都拍的清清楚楚
重要的事情最后说:
分享不只是一种美德,在这儿分享还能获得实实在在的卡路里,兑换精美礼品;
通过卡车之家APP,读者朋友每分享一次帖子、视频、文章或者图集即可获得1卡路里,每日最多可获得6卡路里;
温馨提示:需要在分享成功之后点击“回到卡车之家”才能获得卡路里哦……
【卡车之家 原创】搭载AMT变速箱的国产重卡车型越来越受到人们的关注,相信也会在不久后得到普及,而AMT在中卡市场中并不多见,但是不是国产中卡就没有AMT车型呢?答案自然是否定的,日前,卡车之家的编辑就见到了一款搭载着AMT6挡变速箱的解放龙V中型卡车。
这款龙V中卡外观与普通龙V并无不同,同样是7.7米厢长的封闭厢式货车,主要是用于运输快递、成品烟等轻抛货物,不过它的变速箱绝对是亮点,现在就来一起看看这辆青岛解放龙V中卡。
●  半高顶空间大 AMT怀挡美国范儿
这款龙V采用解放目前最流行的四幅方向盘,视觉效果美观大气,并且在方向盘上预留了多功能按键位置,用户可以按照自己的需求选择多功能方向盘。
仪表盘的布置比较普通,上面是燃油表、气压表和水温表,左边是转速表,右边是里程表,中间的集成了转向灯、故障表以及显示屏,这与大多数卡车的仪表配置差异不大,中规中矩。
值得一提的是,这台龙V的挡位操作杆布置在方向盘右下方,跟刮水器开关集成在一起,这种挡位操作杆的设计类似于一些美国车的设计,俗称“怀挡”。在很多美国电影中我们能见到一些皮卡、吉普车就是怀挡操作,而将怀挡设计在卡车上比较少见。
中控台的布置简单明了,由行车记录仪、应急停车灯按钮、前后雾灯按钮、电/气喇叭转换按钮、AMT转换按钮、空调开关和收音机组成。
断气刹操作杆也比较美观,因为这款车的换挡杆集成到方向盘下面,所以驾驶员旁边的空间显的比较大,龙V巧妙的把断气刹拉手和水杯座设计在一起,使断气刹拉手看起来比普通的卡车断气刹更加美观,也不占地方。
因为采用了半高顶驾驶室,所以驾驶室的内部空间还是非常充足的,驾乘人员头部和车顶距离大,不会给人太大的压迫感,能在视觉上让驾驶员更加轻松。
●  装道依茨发动机 底盘中规中矩
这款龙V载货车搭载的是一汽大柴道依茨BF4M2012-16E4发动机,输出功率为121kW,动力达到164马力。在7.2米单桥载货车中的动力表现属于中等,并不是特别的出众。如果是运输快递等轻抛货物完全没有问题,如果偶尔会拉一些比较重的货物,那么这个动力就不会表现的那么强悍。
与大柴道依茨发动机搭配的是CA6TBX075A变速箱,共6个挡位,AMT能够解放驾驶员的右手,驾驶员长途驾驶也更加轻松,不用再频繁的换挡了。
龙V采用的是青特1092型号的9.5吨级后桥,速比4.875,标准的标载快运载货车车桥。后桥的配置也属于单桥载货车的正常水平,目前国内单桥载货车普遍都采用这种配置,完全能够承担标载快运的任务,不过这款车桥采用楔形制动器,制动更加稳定,刹车散热性能好,能够提高高速制动性能,该车标配ABS系统,安全性能得到提高。
整车采用9.00R20子午胎,也可以根据用户不同的需求选装10.00或者8.25型号的轮胎。
  • 200
