【卡车之家 原创】如果问轻卡最近什么关键词比较“火”,必须是轻量化、蓝牌无忧!在此背景下,各大车企纷纷推出合规轻卡,能够合法上蓝牌。领航轻卡也不例外,一经推出就备受各大卡友们的关注!因此,我找来了这台车做了一个静、动态评测,希望能够给大家提供一点购车参考建议。
嫌看文字介绍太麻烦?可点击上述链接观看评测视频!
1、高颜值的领航“城配之星”
据官方介绍,领航轻卡轻载型有个精准的定位,叫“城配之星”,主要针对城配物流细分领域市场的蓝牌轻卡。同时,还具有美观、舒适、高效、合规等特点,到底是不是如此呢?请各位继续往下看。
现在开蓝牌轻卡的逐渐加入了很多90后卡车司机,他们对车辆的美观度列入了购车的选项当中,所以,说起美观,就离不开车的高颜值!
领航轻卡采用全新设计,方方正正的大前脸,渐变的三层进气格栅采用了镀铬装饰,再搭配一体式大灯,加上号称回旋镖型的LED日间大灯,整体看起来炯炯有神,且充满时尚感。
还有一点细节值得提一下,就是中网(进气格栅)采用“横卧式格栅”,百叶窗风格外倾角,可防雨水进入到内部空间。
如果银色涂装不是你想要的配色,那也不要紧。领航轻卡还有红、金、蓝、白等等,颜色丰富,任君挑选。
2、像家一样舒适 单排轻卡带卧铺和减震座椅
很多人说,卡车驾驶室是卡友的第二个家,何为家呢?我想是开着安心,住的舒适,对吧?设想下,当单排轻卡也有减震座椅+卧铺的时候,这些要求离我们还远吗?
如果还说远,你可能还没见过领航轻卡的驾驶室是怎么样的!当我进入领航轻卡内部的时候,给我的第一感觉是真的大。2080mm的宽体驾驶室,可坐三人。
可坐三人大家觉得轻卡都能做到的啊,有啥好吹的?可是,很多轻卡由于中控台的凸出,导致坐在中间的人的膝盖会顶住中控台,真的很不舒适!但我1米7坐在领航轻卡里面,膝盖大概还有两拳多点距离,不怕与中控台来个长期亲密接触,所以领航轻卡可以说是个真真正正的宽体三人座,这点真不是吹,谁体验过谁知道!
中控台与座椅的棕黑色搭配连乘一体,看起来很自然。座椅方面采用了两种材料组合搭配,其中与屁股接触最多的地方用的是黑色针织面料,夏天经过暴晒后的散热速度、耐脏度以及透气性也比皮质座椅来得更快一些;而在座垫、腰靠两边接触较少的地方则采用的是仿真皮材料,耐磨易清理。一种座椅两种感受,是不是有赚到的感觉?
更加值得一提的是,全系还标配机械减震座椅耶,放在以前,这根本就不可能标配,连选装都难。就问同级别轻卡还有谁?
嗯,这个家总感觉还缺少点什么东西!就是卧铺了,这款领航单排轻卡同样标配卧铺,且省去了座椅翻转的步骤,直接将卧铺放置座椅上就可以休息了!
另外,该车主、副驾驶分别设置了冷暖杯托,夏天可以喝到凉水,冬天可饮到温水,真舒适。而其他位置也分别设计了不同大小的储物箱,放置小件物品,这个储物空间在轻卡里面是相当丰富了。
其他配置:标配电动门窗+中控锁、折叠钥匙、定速续航;
选装配置:多媒体(MP5+倒车影像)、多功能方向盘;
3、高效传动三大动力链 还有轻量化底盘
来到动力方面,这款城配之星共有两种发动机选择,云内德威和潍柴;其中云内德威D25对应143马力,潍柴WP2.3对应130马力,一体式后桥速比可选4.11/4.33。这两款发动机也是目前轻卡搭载较多的品牌发动机,品质方面毋庸置疑,更无须担心配件和售后了。与之匹配的是万里扬品牌的变速箱,可选5挡和6挡。
其中领航轻卡货厢尺寸为4165x2450x2300mm,总容积约为23.5立方米。选择专业运输托盘:最大装载8个/层;散件运输周转箱:最大装载36个/层;蔬菜运输周转箱:48个/层;速冻食品周转箱:最大装载40个/层;啤酒运输周转箱:最大装载108个/层;饮料运输周转箱:最大装载48个/层,具体可见上图。
另外,在轻量化方面,这款领航轻卡用了更轻的零件以便达到瘦身装用,比如D25发动机、全铝壳的变速箱,更轻的货厢,前三后6+6的板簧,7.00规格轮胎,750L轻量化高强度钢,装上密封厢后可控制在2.8吨以内,完全合规上蓝牌。当然了,你也可以选择更轻的货厢,比如复合板材料和铝质,但他们的价格会比铁皮高不少。
4、动力输出强劲提速快 轿车级别隔音效果
我试驾的领航轻卡采用的是云内德威品牌发动机,型号为D25TCIE10,2.5L排量,最大输出功率143马力,最大扭矩400牛米;与之匹配万里扬型号WLY6G40的6挡变速箱,头挡速比6.143,最高挡速比0.79,以及4.11后桥速比。发动机在1600-2400转速区间能够爆发出400牛米,而理论上在1600转的时候高速行驶时速就能跑到70-80公里左右,当时因为场地不允许啊,所以就没有演示了,下次有机会一定试一试。
德威这款大马力大扭矩发动机调校其实更偏向于低速行驶,再加上6挡变速箱采用舍弗勒换挡机构(可选装5挡),带有双锥同步器,挂挡还是比较平顺和轻便的。
油门踏板采用了地板式设计,相对省力一点。143马力发动机+6挡变速箱+4.11后桥速比的搭配,只要你敢踩油,提速绝对嗷嗷的,非常符合城配物流市区里走走停停的工况。
据官方介绍,这款车的驾驶室经过全面优化,甚至达到了轿车水平,是不是如此?拿个分贝仪测一测就知道,关窗61分贝,开窗70分贝,综合来看还是挺小的,说明该车的密封、隔音措施做得不错。
5、总结:
看完我对领航轻卡的介绍,可以看出上述配置确实更适合城配市场。随着城配逐渐向着“专业化”发展,不同的细分领域有对应的车型,例如日用百货、五金建材、冷链运输、快递快运等等,而这款领航轻卡同样能满足上述细分市场独特的产品需求。
如果还问我这车怎么样,你们就看看数据吧!目前时代轻卡销售已突破300万辆。销量证明实力,还是值得用户信赖的!你们觉得呢?(文/图 马计纳)
