11L黄金排量发动机+排半驾驶室,解放J6P前四后八自卸车速评
王呀王大鹏
2019-09-06
11L排量发动机被誉为黄金排量,直列6缸发动机被誉为是直列发动机中最稳定的一款机型了,不知道这样一款最稳定的黄金排量发动机装在一辆工程自卸车上会是什么样,今天我就带大家进一步了解一下解放J6P 460马力前四后八自卸车。
▎外观方面
该车采用老款J6P平顶大排半驾驶室,依旧是大家所熟悉的国字形前脸,这种外观让人百看不厌,遮阳板上的解放二字依旧为毛体,延续了15款的设计(其实毛体解放最早出现在13款上)。
倒车镜仍然采用一大一小两块设计,后视镜支架依旧那么单薄,保险杠采用三段式设计,可以减少用户后期的使用成本,又因为是自卸车路况复杂所以离地间隙要比普通的物流车高。
据我了解,解放J6是从14款开始增加水箱离地间隙的,保险杠下方带有防钻梁,可以防止小车钻入车底,另一方面也可以保护水箱,防止磕碰导致水箱变形。
实拍车型为7.8米后翻自卸,所以4米的轴距看上去不是很长,但是还是在一侧放下了电瓶,储气筒,尿素罐,油箱,(上次写的500马力也是把这些属件放在了二三桥中间),和500马力略有不同的是消音器和空滤的布置位置,460的刚好和500的相反。
轮胎方面和500的前四后八一样,依旧标配朝阳CM998轮胎。这款车相比上次写的500马力轴距短了70CM,这款车的油箱比500的小了不少,因为自卸都是固定活,所以油箱小点也没什么,因为轴距短了,所以这款车的通过性要比8.5的好一些。
蹬车踏板依旧为三级,第一级为前后运动型蹬车踏板,第二级和第三级为固定式,门徽依旧为三个从远到进的FAW组成,J6P-460为J6P系列460马力的意思。
▎内饰方面
车门内衬板依旧采用常见的硬塑材质,肘部采用布艺包裹。
标配带多向调节的气囊减震座椅,电动门窗,方向盘为解放最普通的四幅方向盘,方向盘右侧的功能键依次是双闪灯,电气喇叭转换,后雾灯,大灯高度调节,取力器控制前雾灯,节油开关,轮间差速锁和轴间差速锁,原车标配两个24V120W车载电源。
▎动力方面
该车搭载锡柴CA6DM2–46E51 460马力发动机,排量为11.05L,满足国五欧五排放标准,最大输出扭矩342KW,扭矩2100N.M,和发动机相匹配的是解放自主的12挡手动挡变速箱,型号为CA12TA X210M,后桥为解放自主300轮减后桥,速比5.921。
▎货箱参数
货箱为高强钢制作后翻自卸式货箱,长度为7.8米,宽度为2.35米,高度为1.5米,货箱共有三个翻转座,五道纵梁设计,带边钩,液压油箱布置在车厢前部。
▎结语
如今牵引车的马力在逐渐增大,自卸车也逐渐跟上了这个趋势。460马力,无论是提速还是爬坡相信都能带来非常不错的体验,不知道各位卡友觉得这款车怎么样呢?(文/卡家号:社会王)
  • 11L黄金排量发动机+排半驾驶室,解放J6P前四后八自卸车速评
  • 13
