【卡车之家 原创】随着民众生活水平的提高,生鲜食品也更多的要求通过冷链运输。随着国家出台了相应制度强制规范了冷链市场,这也进一步刺激了冷藏车市场的发展。由于冷藏车属于专用车,在改装上需要投入一定的成本,所以市场上对于务实的冷藏车需求更大,本期来看一下江铃顺达冷藏车,这是辆更适合于只有冷藏货运需求的用户。
● 高品质冷藏箱设计
● 实用至上动力链稳定为主
冷藏货物一般不能长时间存放,即使有制冷设备,仍需较快送达目的地,对于运输车辆特别讲究时效性。因此,冷藏货物对运输环境的要求更高,路上出现故障,容易导致货物变质,损失将会非常大,所以在动力链上的稳定直接影响着出勤率。
江铃顺达采用的这台发动机,是基于五十铃经典的4JB1发动机优化升级开发而来,产品质量可靠,其最大功率116马力,却拥有285牛米的最大扭矩输出,提速性能好,爬坡能力强,空车最高时速可以达到110公里/小时,在轻卡中动力表现相当出色。
在技术应用上,采用电喷共轨喷射系统结合EGR及尾气后处理技术,有效降低氮氧化物的排放并提高燃料经济性,排放符合国五标准。该发动机省油耐用,实际油耗在市内路况百公里大约9升,最多可实现60万公里无大修。
对普通的冷链运输,像生鲜食品、绿通和医药品运输等,都是标载运输,对车辆的动力性以及承载性能的需求并没有那么高,因此116马力的发动机匹配5挡变速箱基本满足运输的需求。前7后4+6片钢板弹簧悬架也能为车辆提供足够的承载性能。
● 小结
可以说,江铃顺达是一款性价比较高的车型,发动机采用中日合资技术,低油耗,问题少,质量稳定,相对优惠的价格。以此车型打造的冷藏车具有创造高速、高效、高可靠性、节油的最佳盈利模式。(文/图 郑广昌)
