进城方便环保达标 高颜值呆萌的国六汽油版时风风云Q了解一下
kayou_2228146
2019-12-01
【卡车之家 原创】“尺有所短,寸有所长,专业的人干专业的事”这句话,同样可以用在卡车上。重卡、中卡负责长途重货运输,走街串巷还是微卡、皮卡来得合适。
时风风云Q就是这样一款定位于城乡配送的微卡车型。不久前,我们就拍摄了一组时风风云Q(汽油版)的车辆图片,今天就为大家静态讲解一番这辆车。说明一下,风风云Q的Q指汽油版,C指柴油版。
● 保险杠+前部防钻梁 配LED日行灯
前脸如同车名Q一样,造型灵动。虽然没有复杂的线条勾勒,但配上不规则四边形大灯这一点睛之笔,整个车就自然感觉“活”了一般。
前脸简洁,正面为时风汽车的LOGO和时风风云的标志,展示出车辆的型号。
LED日行灯让时风风云Q在大街小巷中穿梭更加显眼,增加不少的安全性。大灯是反光碗照明,远近光一体,使用远光近光均为H4型号的灯泡照明。雾灯位于前保险杠的两端。
这辆时风风云Q除了传统的保险杠外,在下方还特地增加了一块铁质防钻入梁,使得车辆更加安全,也避免发生事故时,其他车辆或行人钻入车底的情况。
车身侧面有上下两条腰线勾勒,两条腰线都略微前倾,营造出车辆俯冲的感觉。
车门把门为工程塑料材质,旁边留有机械锁孔,机械锁稳定可靠,坏了维修也很便宜,符合这个车的级别。
时风风云Q的“Q”作了标红,醒目的表现出车辆的型号。
黑色外壳的外后视镜面积较大,观察后方情况视野好,眼睛不累,很方便。
虽然是微卡,但时风风云Q将侧转向灯放在了B柱上,且位置较高,这样一来,别人更佳容易观察到,增加可视度。
来到车尾,这辆时风风云Q装备上了LED光源的尾灯,亮度高,相比卤素灯响应更快,更具识别度。别小看LED灯起亮速度这零点几秒的差距,关键时刻真的能防止追尾。
时风风云Q的货厢长度有2600mm和3050mm可选,宽度为1630mm,栏板高度400mm。这个货厢尺寸还是相当大的,栏板高度也够高,拉得货也能多一些。
点评:现在配备前部防钻梁的微卡不多,别看小小的钻梁,关键时刻,既保护自己,也能保护对方。日行灯的出现,增加了车辆可视度,小巷胡同穿梭更具警示意义。
● ABS+112马力国六汽油发动机
这辆时风风云Q的发动机采用了纵置布局,具体型号是小康动力的DK15B直列4缸汽油发动机,1.5L排量,最大具备112马力,143牛米最大扭矩,排放标准达到国六标准,匹配5挡手动变速器,完全够用。
时风风云Q搭载了ABS防抱死制动系统,紧急制动时,能有效缩短制动距离,避免侧滑,提升了安全性能。
在底盘下方可以看到,时风风云Q的发动机在前轴之上,增强了车辆的稳定性。
这辆时风风云Q前桥为钢板弹簧,具体片数为3片,符合一辆微卡定位。此外还带有减振器,可以防止车辆多余的弹跳,驾驶员开车也能舒服一些。
后桥板簧为4片钢板,应对这个车的载重能力,绰绰有余。同时后桥也布置了减振器以增加车辆的稳定性,减少不必要的弹跳,对货物的友好度也更佳,拉点易碎品也不用太担心。
来看车身左侧,这里布置了空调散热器。市面上有一部分微卡都采用这样的布局,合理利用车辆侧面的空间,维修也很方便。
空调散热器后面布置了一块12V蓄电池,蓄电池上方有螺栓固定的盖板,避免电池摇晃,更换起来也很方便。
车辆右侧为空滤装置,后方为容积约为60L的复合材料油箱,相比铁质油箱,复合材料油箱更为防腐耐蚀。
时风风云Q的轮胎为6.00R14 LT,玲珑轮胎生产。后轮采用双胎,承载能力更好,双胎的行驶稳定性也更好。
点评:板簧+减振器的组合,使得车辆的稳定性和舒适性都得到提升。同时,112马力的动力应付风云Q的运载能力绰绰有余。汽油车型在某些地区进城的时候会比柴油版更加有优势。
● 内饰配置实用
打开车门,时风风云Q采用了双层密封条设计,可以有效隔绝噪声。最下方还有一根独立的密封条用于阻挡来自轮拱的泥沙,避免上下车时弄脏裤子。
虽是微卡但也是卡车,登车踏板,安排上!
门内拉手也是工程塑料材质,表面作了镀铬处理,看起来比较高档。
方向盘大小适中,3、9点区域为打孔材质,非常防滑。中间喇叭区域较大,方便按压。
仪表盘采用双炮筒指针,左侧为转速表,红区转速达到6000转。右侧为时速表,中间为一块液晶屏,可以显示燃油量、水温及小计里程等信息。值得一提的是,仪表盘还可以选配9寸彩色大屏。
中控台区域集成了多媒体系统和空调控制,虽然功能比较简单,但也没有简配,都是实用配置。
其中,多媒体系统支持USB输入,可以方便为手机等设备充电。在下方还有一个较大的储物槽,深度足够,放个手机也不会轻易的滑出来。
空调控制面板功能清晰,操作方便,出风角度具备5档选择。此外还配备了一个点烟器。
机械拉线式驻车制动手柄,可靠性好,也易于维护。驻车手柄边上还有一个水杯座,方便放置水壶。
点评:炮筒式仪表盘造型独特,信息显示清晰,收音机带有USB接口,充电听歌都很方便。其他配置也都以实用为主,该有的都有。
● 总结
时风风云Q整体配置非常实用,承载能力和可靠性方便没有打折扣,前后板簧悬架,后轮双胎布局的结构承载能力出色。112马力发动机应付这个级别的载货量绰绰有余,更何况还符合国六排放。具有竞争力的性价比也会让它在微卡的市场竞争中获得不错的优势。(文/朱鹏飞 图/李鹏飞)
  • 进城方便环保达标 高颜值呆萌的国六汽油版时风风云Q了解一下
  • 51
