520马力玉柴机+法士特 重载运输利器 乘龙H7自卸车图解
卡家雪洁
2019-12-27
【卡车之家 原创】世界上十大最长大桥,中国上榜6个;世界上十大最高桥,中国上榜8个;从华北平原到青藏高原,中国世纪工程不断刷新着各种记录,正是因为这些,中国被冠以基建狂魔的名号。
而在这名号的背后,也凝结了商用车主机厂的汗水,每一个建筑工地上都有不同品牌工程车的身影,这也成为各大主机厂的主要竞争战场。今天,我们一起来了解其中一款东风柳汽H7大马力6x4自卸车。
520大马力玉柴机 底盘为重载而生
这款乘龙H7主要适用于重载运输,无论是动力链,还是底盘承载力,所有的配置都围绕的“承载力和可靠性”而设计。
这款车搭载的是玉柴YC6K1352-50国五发动机,最大输出功率382kw,最大520马力,在1100-1500转时可以爆发最大扭矩2400N.m,这样的马力段在6x4工程车上非常强悍,大马力低转速大扭矩,可以保证工程车重载起步时有充足的动力输出,适用于多种工况。
与之匹配的变速箱为法士特的12JSDX240TA,头挡速比为12.1,末挡速比为0.78,超速挡变速箱无论是重载起步还是高速运输,都可以保证其动力需求,而玉柴+法士特这样的动力搭配也是柳汽的特色。
前桥采用的是9.5T前桥,搭配11片板簧设计,并且前桥配有稳定杆。工程车的用车工况都比较复杂,对于通过性要求比较高,这款H7整车离地间隙大于630mm,可以轻松进出普通工地。
后桥采用的是2*300铸钢特强桥,后桥速比为5.262,搭配了加宽制动器,保证车辆可以在重载情况下也有出色的制动效果。
后桥搭配13片钢板弹簧,板簧采用的是双骑马螺栓进行固定,这也是自卸车上比较常见的一种,可以更好的固定板簧,防止其发生位移,降低车辆在重载情况下的故障率。
另外,考虑到工程车的用车工况,这款车采用的是欧式旋流双通道进气管,沙漠空滤,可以保证在恶劣的环境下,也可以有效过滤空气中的灰尘以及各种杂质,保证进入气缸的空气洁净度。
同时,为了提升车辆的可靠性,空气处理单元、驻车手控阀、制动总泵等都采用的是威伯科的产品。
油箱采用的是450L铝合金油箱,降重效果更好。
家族式外观设计 细节处结实耐造
这款H7工程车采用的是平顶驾驶室,延续了家族化设计,就像是H7牵引车去掉了中间中网部分,保险杠部分整体上移。外观基本上还是延续了家族化的设计元素,红黑的经典配色,标识的设计都相同。
保险杠部分看上去非常的粗壮,有种肌肉猛男的感觉,三段式保险杠对于工程车来说非常实用,工程车工作环境比较复杂,经常会出现剐蹭,保险杠采用三段式设计,哪段坏了修哪段,可以更节省用车成本。
保险杠下方还设计了下防护杆,更加结实耐造,而且保险杠上还设计了蹬车踏板,方便日常清洗、擦车。
直立组合式大灯设计和其他乘龙H7系列的设计相同,集成设计了远近光灯和日行灯,雾灯布置在下方。
另外还有一个小细节,大灯的上方还设计了反光标识,在工况比较复杂的建筑工地等,可以更好的提醒其它道路参与者注意。
一体式后视镜可以降低风阻,和H7牵引车一样在灯罩的外面也加了和标识同色的亮条进行装饰,整体很好看。
驾驶室配置齐全 带电加热后视镜
虽然是平顶驾驶室,但是大于630mm的离地间隙使整个车身比较高,好在设计了三层蹬车踏板外加车门两边的扶手,上下车也都非常方便,而且为了不影响车辆的通过性,最后一级脚踏板采用的是活动式设计。
中控依然是半环绕式设计,靠近驾驶员一侧,一条银色拉丝条贯穿了整个中控,这点和H7的牵引车相同,只不过2019款H7的牵引车已经换成了金色。
这款乘龙H7可选配电动调节电加热后视镜的功能,这点非常良心,也是现在中高端重卡上常见的配置。
仪表盘采用的是H7上常见的多个指针式仪表盘外加显示屏的设计,就可以非常清楚的查看各项行车数据,另外经济转速区采用绿色为底色,其他警示部分采用红色为底色,可以更好的提醒驾驶员。
主要的功能按钮都位于中控部分,包括手刹和多媒体等,同时这部分还预留了一些按键方便用户后期加装其它设备。
这款乘龙H7工程车标配自动空调,夏天开车可以更加舒适。
这款车配备了宽大卧铺,目测卧铺宽度在650mm以上,方便驾乘人员等装卸货时在车上休息,当然如果有双卧铺的需求,也可以选择乘龙H7高顶双卧工程车。
为用户打造“一部好卡车”是柳汽人共同的目标,H7系列平台上线之后,无论是牵引车还是工程车都持续发力,不断的优化升级,针对细分市场推出符合用户需求的车型也是柳汽的诚意所在,对于工程车用户来说,不妨考虑一下这款乘龙H7。(文/王雪洁 图/卡车之家)
  • 520马力玉柴机+法士特 重载运输利器 乘龙H7自卸车图解
  • 143
