配潍柴12L大马力发动机 主打绿通运输 乘龙H7 8x4载货车图解
卡家雪洁
2020-01-17
【卡车之家 原创】在国内运输行业中,8x4载货车凭借公告吨位大、单车转弯掉头更灵活等优势,在长途绿通、零担市场中占据绝对地位,而这一车型市场也同样是各个主机厂争夺的重点。
乘龙H7系列是东风柳汽的主打车型,同样也推出了8x4载货车,无论是外观设计、底盘配置还是内饰都处于目前国内同级别载货车的主流水平。
01
经典柳汽H系外观 2019特有金色装饰
在柳汽2020年商务年会上展出的这款乘龙H7依然沿用了2019款H7的外观设计,采用了高顶双卧驾驶室,虽说是采用了正红色的涂装,但是前脸中网部分整个以黑色为主,视觉冲击力更强。
卡友们常年开车难免会迎着阳光前进,容易受阳光干扰,视线受阻影响行车安全,为了解决这个问题乘龙H7标配遮阳板,而且车顶两边包括遮阳板两边都设计了示廓灯,夜晚行车可以提醒其它道路参与者注意,提高行车安全性。
中网依然是我们非常熟悉的四层百叶窗式进气格栅,中间有一条银色镀铬条来进行装饰,百叶窗式的设计在雨雪天气也可以防止雨水进入中网内部。
灯组整个布置在保险杠上,标配LED日行灯,大灯的棱角很犀利,和整个前脸的线条很协调,雾灯布置在下方,这个灯组都采用的熏黑式设计,这是乘龙H7系列2019款外观设计的特色之一。
2019款外观方面的另一特色在于中网“东风柳汽”、“乘龙H7”等标识都由之前的银色变为了金色,看上去很有质感但也不落俗套。
后视镜采用的是一体式后视镜的设计,两块补盲镜也可以帮助驾驶员减少视觉盲区,后视镜外壳上的饰条也采用的是和中网标识同样的金色。
侧门处独特的“2019”标识说明了这款车的身份,相比于此前的版本,2019款不仅仅是外观发生了变化,底盘也进行了优化升级。
驾驶室采用的四点气囊减震全悬浮的设计,可以有效的过滤来自地面的颠簸,相比于弹簧减震,舒适性更好。目前国内载货车很多都采用的是弹簧减震或者两点气囊减震,乘龙H7在这点上的配置非常厚道。
另外,这款乘龙H7载货车尾部还带有中置轴挂车牵引装置,可拖挂车变身为中置轴货车列车,相比传统的半挂牵引车,装载量更多,单趟运输效益更高。
02
配460马力国五机 为高效物流而生
底盘方面,这款车搭载的是WP12.460E50国五发动机,和2019年柳汽年会上展出的版本相同,排量为11.596L,最大输出功率338kW,最大460马力,在1000-1400rpm时,可以爆发最大扭矩2110N·m。
与之匹配的变速箱为法士特12JSD200TA铝壳变速箱,头挡速比为12.1,最高挡12挡为超速档,速比为0.78。
后桥采用的是2*440后桥,速比为3.7,标配ABS,后桥采用的是油润滑,可以减少维修保养费用,为了保证整车有出色的制动效果,这款车采用的是加宽制动器。
发动机变速箱都采用的是10万公里长换油技术,可以节省保养时间、费用,而且节省下来的时间也可以用来跑车多赚钱。
为了提升整车的可靠性,保证车辆的出勤率,空气处理单元、驻车手控阀、制动总泵等都采用的是国际品牌威伯科的产品。
“大马力+超速挡+小速比”的动力链组合可以保证车辆的速度,满足绿通运输、快递快运等细分市场对于时效性的要求,根据卡车之家车速计算器计算得知,发动机在1200转时,最高挡经济车速为82.5km/h。
车速计算器计算结果
发动机转速1200rpm最高挡经济车速82.5km/h
爬坡速度4%小坡50.2km/h(10挡)
9%大坡23.7km/h(7挡)
想了解更多该车型详细性能参数,请点击车速计算器教程与入口
另外,为了降低整个车辆的自重,在法规允许范围内多装货,这款乘龙H7多个零部件都采用了铝合金的材质,比如变速箱壳体、贮气筒、油箱等。
03
驾驶室有小变化 功能配置很丰富
驾驶室门开近90度,三层镂空式蹬车踏板再加上设计合理的扶手,上下车非常方便,这种一段式扶手相比于两段式扶手更符合实际的使用习惯。
驾驶室采用的全悬浮设计,主驾座椅采用的气囊减震座椅,靠背仰角、座椅位置、腰部支撑、气囊软硬等都可以根据自己的用车喜好进行调节,另外,还带有快速充放气的功能。
门板上依次排列着电动调节电加热后视镜、中控锁、电动车窗的按钮,坐在主驾座椅上操作非常方便。
四副式多功能方向盘采用真皮包裹,左边排列的是定速巡航系统的按钮,右边排列的是多媒体的控制按钮,多功能方向盘也是如今中高端载货车上的常见的配置了。
中控呈半环绕式靠近驾驶员一侧,除了一些主要的功能按键外,还预留了一些位置,方便后期加装,自动空调的按钮也位于这部分。
中控中部有一块多媒体显示屏,虽然尺寸不是非常大,但是继承了MP5、行驶记录仪、倒车影像等功能,非常实用。
此前有很多卡友反馈中控中部下方的储物盒空间太大,不方便主副驾更换或者去卧铺,在最新版的2019款乘龙H7上,这部分也进行了优化,储物空间缩小与中控齐平。
除了这部分的储物空间,整个H7内部储物空间非常丰富,包括门板上、驾驶室顶部的封闭式储物盒、还有副驾驶等区域,可以分类放置各种各样的生活、运营物品。
卧铺尺寸表现依然很不错,最宽处达到了810mm,而且卧铺旁边设计有网兜,头顶还设计了小灯,方便卡友们晚上起夜。上卧铺两边还带有储物盒,同样方便上卧铺的驾乘人员放自己的随身物品。
从动力配置上来看,无论是山区道路还是平原高速,这款乘龙H7 8x4载货车都可以轻松应对,另一方面这款车也延续了H7牵引车的优秀设计,内饰配置的表现也一如既往的优秀,对于绿通运输等用户来说,可以说是一个不错的选择。(文/王雪洁 图/卡车之家)
  • 配潍柴12L大马力发动机 主打绿通运输 乘龙H7 8x4载货车图解
  • 375
