福田的车,我特别佩服的就是装配工艺高,整车舒适性好。在轻卡界,福田轻卡可以说傲视群雄,无论是车辆品质还是舒适性,在行业内都是遥遥领先;福田重卡虽说近几年没有昔日的火爆,但曾经的辉煌也是卡友有目共睹。
在国三车型大卖的年代,福田欧曼可以称得上一代神车,当时欧曼配潍柴的车型在全国各地的保有量都特别高,既可以说是福田成就了潍柴,也可以说是潍柴成就了欧曼。
即使在今天这个宣布全面普及国六的时代,路上依旧可见欧曼配国三潍柴的身影。
随着排放标准的升级,欧曼暂别潍柴,全面使用福康发动机,福康发动机精细娇贵,广大卡友一时无法适应,保养维护等跟不上脚步,导致福田欧曼系列重卡销量持续下滑。
为了重整雄风,在国五排放时代,欧曼再次尝试搭载潍柴发动机,试图挽回市场份额。
▎潍柴+法士特 经济强劲
整车动力链让人眼前一亮,欧曼不再是福康专业户,潍柴发动机的使用,更让卡友踏实放心。该车搭载潍柴WP13.550E501发动机,发动机排量12.54L,最大功率550马力,最大扭矩2550N·m,最大扭矩转速1000-1400rpm。
该发动机最大扭矩转速平台宽,扭矩大,起步迅速,爬坡有劲,高速巡航转速低更省油。
这款欧曼定制版潍柴WP13,采用更高的喷油压力,最大喷射压力达到200Mpa,柴油在缸内雾化效果更好,燃油效率提升20%,油耗可降低4.2%且带有发动机缸内制动,最大制动功率可达到360马力,保证运营安全。
变速箱采用法士特12JSDX240TA铝,12个前进挡,2个倒挡,变速箱最大输入扭矩2400N·m,头挡速比12.1,最高挡为超速挡,速比为0.78。采用双中间轴,斜齿轮传动,传动效率更高,换挡更平顺,传递扭矩更大。
不过笔者想说一句,发动机最大输出扭矩为2550N·m,变速箱最大输入扭矩为2400N·m,设计师这样设计,是对变速箱太自信还是对发动机太了解呢?
可能设计师想到的是,只有极端情况下发动机才会满扭矩输出,变速箱即使短时过载也不会影响寿命。
后桥为469免维护双联驱动桥,最大载荷18吨,速比为3.7,轮胎型号使用的是常规的12.00R20真空胎。根据卡家车速计算器可以算出,当变速器在最高挡位,发动机转速在1000-1400rpm时,对应的车速为70.9-99.2km/h,轮上最大扭矩为13566N·m。
在这个动力链的配置下,整车具有良好的高速经济性,且轮上扭矩充沛,即使满载爬坡超车也不在话下,适合高速物流、快运、专线、干线运输。
前后悬架采用多片簧设计,保证了优异的承载性,两个前桥均带有减振器,福田优秀的调校方式使得整车舒适性特别好。
▎高顶双卧铺 全钢驾驶室
一款车的外观,在过去是不太讲究,现在看车都论颜值。这辆欧曼EST颜值上大气,整体偏圆润。前脸采用三阶镂空进气格栅,中间悬挂钻石车标,直立式的前挡风玻璃能够提供更宽广的视野,黑色的门镜采用分体设计。
驾驶室采用1mm厚高强度钢板,满足欧洲碰撞测试标准,具备驾驶室后移技术,即使不幸发生事故,也能最大程度减少对驾驶员的伤害。
开过欧曼的卡友,对欧曼驾驶室的评价一定是持有肯定态度,无论是驾驶室的舒适性还是内部操作设计,还是内部储物空间,亦或者卧铺柔软度,一切都把握的刚刚好,物有所值一点不夸张。
▎编后语
欧曼配潍柴虽说是以往神车的配置,不过拿到如今这个技术飞速发展的时代,其竞争力已不如以往,但反过来一想,作为福田品牌的中高端车型,欧曼EST难道又会那么不如意吗?答案肯定是否定的。
毕竟几十年的造车技术积淀及车辆设计能力,欧曼配潍柴依然是不错的选择。
笔者手里这辆欧曼EST初次上牌时间为2018年9月,达到国五排放标准,潍柴550马力搭配法士特12挡手动变速箱,无论什么铺装道路,都能表现出优秀的动力性和经济性,保养的当,百万公里无大修也不是不可能。
车头带挂仅需首付10万,全车底盘无损伤,驾驶室完好,仅需对驱动轮挡泥板进行修缮,清理油路、气路、电路上的污渍,检查制动系统,即可上路运营。(文/卡家号:货车集)
