刹不住还要修阀体 贪便宜买劣质干燥罐
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐
kayou_2228146
2020-07-18
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐
【卡车之家 原创】开车上路,安全第一,车辆安全最重要之一的就是刹车系统。如果刹车能力太弱,就很容易出事故。而影响卡车刹车能力的一个重要因素,就是制动系统中的含水量。
▎制动系统最怕湿
不管是重型卡车还是微卡,虽然两者的制动系统和介质虽然有所不同,但其共同的特征都是怕水。
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐气路生锈腐蚀 铁锈影响阀体运动
小型汽车的液压制动系统如果混入过多水分的话,造成沸点降低,制动能力下降,重则产生气阻,刹车失灵。
而采用压缩空气作为制动介质的重型卡车,虽然在制动可靠性上略胜一筹,但如果气路内部水分积累增多,依旧会影响制动系统,轻则生锈、重则损坏阀体,影响制动效果。
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐
尤其是现在越来越多的卡车都搭载上ABS、EBS一类先进的制动系统。ABS、EBS都通过精密复杂的阀体来控制各个车辆的制动力,如果压缩气体中的湿度过高,就容易发生腐蚀生锈的现象,造成阀体内部的活塞运行卡滞、漏气、甚至失灵的情况,最终导致车辆制动系统出现故障,影响行车安全。
除此之外,湿度过大的空气还会造成气压传感器失灵,导致仪表板气压表无显示的故障。如果在冬季或低温的环境下,气路结冰还会导致刹车故障。
而这些都是由于含水量超标引发的故障。
▎除了怕湿,还怕油
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐油气积累在气路内部,影响阀体活塞行程
此外,卡车都是一套活塞泵气机提供压缩空气,如果空压机密封不严,存在蹿油的情况,含油气的压缩空气会流到控制阀体内部,也会造成卡滞、回位不畅的情况。同时,这些机油还会影响空气管路内密封圈的寿命。
长期在机油的附着下,密封圈会发胀老化最后失去弹性然变脆失去密封作用,导致ABS、EBS系统性能变差之外,漏气还导致空压机一直持续工作,加大磨损,形成恶性循环。
当然这一切也不是没有解决办法,对微卡来说,定期更换制动液就能避免制动性能下降。而重卡则需要定期更换干燥罐来减少制动系统中的水分。
●  干燥空气,去除机油
干燥罐,最重要的是干燥空气。威伯科作为世界领先的商用汽车电子制动、稳定控制、悬驾和变速控制系统产品供应商,同时自身也是做气阀起家的公司,其空气干燥罐的质量有目共睹。
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐
威伯科干燥罐使用的是工业级大颗粒干燥剂,能够充分吸收空气中的水汽。根据威伯科的测试,威伯科干燥罐可以持续干燥400升容积,且湿度达95%的空气,是普通干燥罐的2倍之多,可以充分满足卡车的大量用气需求。
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐劣质干燥罐的干燥剂容易碎裂,并形成灰尘进入气路
据威伯科测试,干燥剂吸湿后,内部会频繁运动,互相撞击摩擦,普通干燥剂会因此变成粉末状,进入空气管路,造成危害。
威伯科的工业级干燥剂具有良好的结构,不会发生变为粉末的情况。
●  滤油设计,提升干燥性能,保护气路阀体
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐
威伯科的空气干燥管在气路的入口位置,布置了一圈吸油毡。这一圈吸油毡专门处理压缩空气中的油气,防止油污进入干燥罐内部影响除湿效果。
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐
除此以外,在干燥罐容器的内部,还有一层滤材。双重滤材的设计,能让干燥罐拥有更好的干燥和过滤效果。为了车辆的安全性能,并减少日后维修的成本,卡车之家推荐使用威伯科空气干燥罐。
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐
目前卡车之家配件商城的威伯科黑罐、白罐、银罐、金罐4款干燥罐正在进行夏季促销活动。
●  原厂配套——黑罐
作为卡友们最常见的产品,威伯科黑罐的黑色,代表供应为厂家的提供的配套产品,属于前装领域。黑罐在内部结构和分子筛与白罐基本相同。
威伯科黑罐原价358元2个,夏季促销价299元2个。
黑罐购买链接点我
●  原装进口——白罐
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐
和常见的蓝罐一样,白罐也是威伯科针对售后市场的产品。但白罐属于德国原装进口的产品,性能方面更加出色。威伯科白罐原价159元,夏季促销直降20元,到手价139元。
白罐购买链接点我
●  滤油性能更佳——银罐
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐
银罐相比白罐多了一个过滤油和杂质的功能,是目前威伯科的次顶级产品。
威伯科银罐原价299元,夏季促销直降50元,到手价249元。
银罐购买链接点我
●  旗舰产品——金罐
刹不住还要修阀体  贪便宜买劣质干燥罐
作为目前威伯科最高端的干燥罐产品,金罐常见于进口特种车、部分军车等车辆上。简单来讲它就是威伯科银罐的升级产品,吸水和滤油功能更加强大,耐用性也更加出色。
威伯科金罐原价599元,夏季促销直降100元,到手价499元。
金罐购买链接点我
卡车上路,安全第一,作为制动系统来说,绝对无小事,如果不按时保养,轻则损伤气路,重则阀体损坏,车辆失去制动能力。买便宜干燥罐省那几个钱,降低刹车性能,日后还要花大价钱修阀体。到底划不划算?相信各位卡友都算得来。(文/朱鹏飞)
  • 50
