卡车新体验(17) 460马力的8x4绿通车 乘龙H7再添猛将!
卡家小小吴
2020-07-22
【卡车之家 原创】绿通运输市场,一直是各大厂家较为看重的领域,要想在这个领域做出一些自己的成绩真不是一件简单的事情,而国内商用车厂家之中,恰恰它生产的8×4绿通载货车型在市场中保持了较高占有率以及出色口碑,它就是东风柳汽乘龙。
而我们今天要介绍的这款车就是东风柳汽乘龙旗下的一位绿通悍将,它就是新款乘龙H7 8×4载货车,到底这款有什么过人实力,它又为什么能称之为绿通干将,咱们一起来看看!(以下简称乘龙H7 8×4版)
外观依旧敦实 看着就有一种踏实感
作为目前东风柳汽旗下的旗舰绿通载货车,乘龙H7 8×4版的驾驶室造型还是相当有气势,整体高大威猛能够给人一种较强的压迫感,如果气势可以打分,这个前脸能够做到90分了。
由上至下来看整个前脸,相较于市面上常见的乘龙H7,这辆车的车顶部分的改变还是相对较小,“乘龙汽车”四个大字能够进一步彰显品牌形象,让人很远就能认出这是一辆乘龙卡车。
后视镜部分乘龙H7 8×4版的外壳并没有使用目前国产车中常见的黑色塑料壳,而是使用了镀铬亮条+黑色塑料的搭配形式 ,视觉效果上与前脸的红黑双拼很好的形成了契合,非常提气。
在挡风玻璃中央我们还能够看到单目摄像头的存在,这说明这辆乘龙H7 8×4版还带有车道偏离预警功能,这项功能对于咱们经常跑长途绿通的卡友来说还是相当实用,能够在咱们分神、瞌睡时起到很好的提醒作用。
车标部分乘龙H7 8×4版换装使用了全新的金色车标,相较于之前的银色镀铬车标更显成熟稳重,并且中国人自古以来对于金色都有一种特殊的喜爱,所以金色车标也会更受欢迎一点。
前进气格栅的长度和尺寸都进行了加长,上代车型中,进气格栅的上端并没有覆盖到车标部分,经过调整后的新款乘龙H7 8×4版的进气格栅上端一直延伸到了车标位置,至于这样的设计好看不好看,大家自己评判。
大灯方面乘龙H7 8×4版的大灯使用了LED光源,同时配合上熏黑的灯组内部,整套大灯给人一种酷酷的感觉,虽然说远、近光都没有配备透镜,但好在光源进行了升级,对于运输绿通这种经常夜间驾驶的车型来说,还是能很好满足照明需求。
车身侧面造型改变的相对较小,基本与上代车型没有过多区别,但是在细节方面经过优化设计后,整车侧面的气流走向会更好,能够为车辆带来更出色的燃油经济性。
外观点评:新款的乘龙H7 8×4版在外观方面还是延续了上代车型的经典设计,但在细节上都进行了优化,以更好适应现在的绿通运输市场,不得不说这样的外观还是相当出色。
驾驶室内大变样 这样的乘龙H7你喜欢吗
看完了熟悉又陌生的外观,咱们再来看看这台乘龙H7 8×4版的内饰部分,首先打开车门能够看到四节登车踏板,第一节高度控制的相对合理,能够有效提升上下车便捷性,同时踏板的防滑效果较好,雨雪天气上车也能确保安全。
车门内侧下方还带有照地灯,夜晚上下车也能对踏板周围环境进行照明,加强卡友上下车安全性,比较人性化。
在一些细节方面,乘龙H7 8×4版做的相对不错,比如登车扶手,一直由门框中间延伸到下方门边,这样抓握起来相对便捷,让人有一种上楼梯的感觉,比较实用。
座椅方面,乘龙H7 8×4版使用了配置较高的气囊减震座椅,除支持基本调节以外还带有两段式腰部支撑以及座椅通风功能,这样在炎热的夏天长时间久坐屁股下面也可以保持时刻清爽,非常符合绿通运输需求。
车门内饰板的配色进行了优化,换装使用了金色的内饰装饰板,能够与车标的金色形成呼应,有效提升了车辆的内饰质感。而且金色放在卡车里是既不失稳重,又能带来一定活力。
后视镜控制区域,乘龙H7 8×4版带有后视镜电动调节以及后视镜加热功能,这两项功能可以在日常驾驶时极大方便卡友使用,尤其是后视镜加热。假如咱们在雨雪天行车,只要开启它,后视镜便能永远保持清晰,不用再不停擦玻璃了。
仪表盘部分还是我们熟悉的样子,乘龙H7 8×4版并没有使用时下较为流行的全液晶仪表,而是坚持使用了机械指针+液晶显示屏组合,整体显示界面清晰,液晶屏也能充分显示车辆信息,真正做到了实用和美观。
方向盘造型依旧没有做出改变,左右两侧的多功能按键得到了保留,左侧按键主要是用来控制定速巡航的开启、关闭以及升降速,右侧则为多媒体系统的一些操作,当咱们用手机连接车载蓝牙后,便可通过方向盘来控制手机切换歌曲、接打电话等。
金色的内饰衬板一直由仪表台下方延伸到了中控部分,让整套内饰更具有连贯性和美观性,看上去还是相当漂亮,再配合上咖啡色的主色调,还是能很好为内饰质感加分。
中控部分的功能分区非常明确,距离驾驶位最近的一块布置了一些常用功能按键,像电、气喇叭切换、危险警报灯开启以及前后雾灯开启,使用起来较为顺手。
在主功能按键区右侧为一块8英寸的触控多媒体系统,这套系统支持蓝牙、车联网、收音机、货车导航等非常多的娱乐化功能,这些功能即可以保证咱们行车上路的便捷性,停下车用它放个电影,也是相当惬意。中控屏下方是动力模式切换以及差速锁和国六车型必备的DPF再生按键。
并且在一些较为隐蔽的地方,乘龙H7 8×4版也同样布置了功能按键,例如方向盘下方能够看到方向盘气动调节,紧急求助按键。美中不足的是方向盘调节按键的位置有些低,容易造成膝盖误触碰。
储物空间以及电源接口方面乘龙H7 8×4版还是非常丰富,中控上肉眼可见的就有两个电源接口,插上逆变器能够很好满足车上的用电需求,宽大的储物空间可以说想放啥就放啥,车既是运输工具也是咱们卡友可以依靠的家。
卧铺方面乘龙H7 8×4版的下卧铺宽度还是相当出色,宽度躺下一个体态偏胖的成年人完全没有问题,同时得益于乘龙H7 8×4版的驾驶室宽度控制的较好,身高高一些的卡友躺下也是完全没问题的。
乘龙H7 8×4版是带有天窗的,就是天窗需要手动开启且不带有防虫网,如果你对天窗的使用频率不高,可以考虑后期更换一个驻车空调,还正好省去了原车驾驶室开口。
动力链配置相当过硬 赶时效它能满足你
说完了这辆车的外观和内饰,咱们再来看看这台乘龙H7 8×4版的动力以及底盘部分,先来看动力配置,乘龙H7 8×4版使用了一台来自玉柴的YCK11460-60 11升 460马力国六排放发动机。
该发动机最大460马力,最大扭矩2200牛米,这样的数据已经可以与牵引车抗衡,更何况这还是只是一台车货总重31吨的载货车,所以说这样的动力对于绿通运输既能保证时效,也可以做到不挑工况,同时除了玉柴之外还有潍柴460马力发动机可供选择。
与之匹配的变速箱是来自法士特的12JSD200TA,十二挡变速箱,最高挡为超速挡速比是0.78。
后桥方面该车采用了440双联动单级减速桥,后桥速比3.7,此时可计算出乘龙H7 8×4版的全车总速比为2.866,这个速比可谓是长短通吃、重轻通吃,拉重量较大的货物11挡有劲还能保证速度,赶时效高速十二挡,保你不迟到。
通过卡车之家车速计算器计算,在发动机1400转的经济转速内,这台车车速能够达到99公里每小时,这样的车速已经是卡着限速在跑了,所以说如果要从事绿通等高时效货物运输的话,这台车的动力配置肯定是首选。
底盘素质良好 但有些事还是要说
说完了车辆的动力配置咱们再来看看这台乘龙H7 8×4版的底盘配置部分,从左至右先来看轮胎,这台乘龙H7 8×4版使用了一款型号为12R22.5型号的真空胎,品牌为成山,该轮胎主打静音以及高性价比,是乘龙H7 8×4版降本增效的好伙伴。
两个前轮后方为储气筒以及电瓶和尿素罐,因为该车是展车,所以上装并未安装,但还是能看出整合底盘布局较为规整,而且比较空旷。
驾驶室减震采用了与牵引车相同的四气囊悬浮减震,在这有个知识点要给大家普及一下,驾驶室气囊减震不一定代表就舒适,具体还是要看每个厂家调教,调好了,弹簧一样舒服。
尿素罐不管是从造型还是容积来看其实都应该叫它尿素箱,通过目测这款尿素箱的容积在40升左右,能够满足车辆长途巡航的使用需求,不用总停车对尿素进行补充,时效性得到保证。
空气干燥罐被布置在了底盘中间,如果带上上装后,干燥罐就被埋在了里面,更换起来较为不便,希望后期能作出改进。
底盘右侧为油箱以及后处理,这台乘龙H7 8×4版的底盘非常空旷,所以国六车型硕大的后处理也能很好的被安置在了两个前轮之间,并且外侧还套上了保护罩,这样做既能防止烫伤,也能降低后处理因磕碰损坏的风险。
油箱为800L铝合金油箱,进一步确保了车辆的续航能力,如果按照车辆车货总重31吨,百公里油耗29升计算,800L油能够使其拥有2700公里的续航能力,这意味从北京到上海,往返不用加油,怎么样这样的续航里程你还满意吗?
性能出色配置够用 这辆乘龙H7 8×4版你喜欢吗?
此次我们简单介绍了一下这辆乘龙H7 8×4版,这辆车在种种表象上都能给大家留下深刻的印象,例如帅气的外观、更为年轻化的内饰风格,强劲的动力链配置以及超强续航,相信如果对这款乘龙H7 8×4版就不要再犹豫了,买它不会让你失望。
其实在卡车之家关于载货车的文章真没少写,但像这台乘龙H7 8×4版如此出色的还是很少的,优点在这为大家总结一下:
1、帅气外观,车开起来更有面子,也更符合年轻人审美!
2、驾驶室舒适性、科技感明显提升,长途行车既能休息好也能不无聊!
3、12升460马力发动机匹配法士特十二挡变速箱,大马力可靠性更高,满足绿通等高时效运输!
4、整车TCO体系管理,成本控制看得见,挣钱不是问题!
怎么样通过以上这些优点来看,这台乘龙H7 8×4版是不是非常强悍呢?
如果看完这篇文章你觉得还不错,欢迎你将它转发至微信、朋友圈,让更多卡友了解到这辆乘龙H7 8×4版的真实表现。(文/吴昊宸 图/卡车之家)
  • 卡车新体验(17) 460马力的8x4绿通车 乘龙H7再添猛将!
  • 60
