国五动力皮实可靠 拉货神器时风风驰1800单排版轻卡图解
kayou_2604366
2020-09-10
【卡车之家 原创】之前我们解读了国六版本的风驰1800垃圾清运车,但针对二三线城市来说,国六版价格稍高一筹,且国五车型对于油品要求更低、排气净化系统简化之后,车辆整体更加皮实可靠,国五版车型似乎是更加走量的存在。今天我们就来看看110马力国五版本的风驰1800平板自卸车。
延伸阅读:国六130马力超强承载力 图解风驰1800
外观方面与国六车型基本一致
我们拍摄的这款110马力国五版本的风驰1800平板自卸车底盘,与采用绿色涂装的国六版垃圾清运车外观基本一致,颜色采用了白色漆面,颇有些日系轻卡的范儿,干净大气。
拍摄车型并没有上装,不过从滑钩来看,该车应该还是垃圾清运车的设定,后期卡友们想安装其它上装也是毫无问题,只需根据使用场景自由选择就可以了。
中网采用较大面积镂空设计,为发动机提供足够的进气性能和冷却效果。内衬为蜂窝状的黑色装饰网,进一步提升了车辆气质。
保险杠为一体式设计,中间预留有牌照安装孔。作为高杠车型,下方单独配备一个防撞梁,防止车辆、人员卷入,同时还能在一定程度上保护悬架机构及油底壳等部件。
风驰1800的大灯采用LED和卤素相结合的方式
日行灯和转向灯为LED光源,醒目且节约电能;用于夜间照明的为卤素灯,卤素灯光色温低,穿透力强,价格便宜,且易于维护。
这款风驰1800采用门镜后视镜,减少了车头宽度,在狭窄区域穿行无太大压力。
驾驶室为平顶单排驾驶室,限高不是问题,实用性才是用户首要考虑的问题,只要货箱的实用空间够,其它的都是浮云,毕竟是赚钱机器,侧重舒适性的卡友可以考虑风驰1800排半版本。
车辆尾部,可以选配倒车影像。在体积较大的货车上面,倒车影像这个功能可谓超级实用。
外观点评:
作为一辆单排轻卡,方正的车头给人感觉这辆车如有力的大力士一样干活给力。白色的车身颜色简洁大方,单排的车厢设计节约了上装空间,且带有自卸结构,可以轻松快速的进行清运垃圾、渣土运输等土方运输作业。(文/师晓飞 图/卡车之家)
110马力潍柴国五动力 皮实可靠
风驰1800的动力链系统采用潍柴+万里扬的组合。发动机为潍柴WP系列,为国五排放标准,相比于130马力的国六版本,净化系统结构简单,后期费用低,结实耐用。
发动机具体型号为WP2.3Q110E50,最大可输出110马力。相比国六版车型而言,110马力的动力相比国六降低了20马力,但考虑到是单排车型,整车自重有所降低,也算绰绰有余,能够满足用户的基本需求。
与之匹配的是万里扬的5挡手动变速器,具体型号为532FQT。
后桥是时风自产的SF1058A后桥,速比为6.333,配合110马力发动机,动力不在话下。
后桥悬架为主副结构,具体为主弹簧10片,副弹簧5片的多片簧,承载能力强悍,能够轻松满足垃圾清运车的工况需求。
铝合金的油箱,相比铁质和塑料油箱,铝合金油箱更结实、更耐腐蚀,质量上也有不小的优势。
后方则是为举升装置提供液压油的油壶。
在车辆另外一侧,风驰1800的蓄电池布置在了副驾后方,双电瓶设计能够更好满足车辆对电力的需求。
为了节约空间,风驰将一个储气罐布置在大梁中间的的位置,而另外一个为了便于排水,将另外一个布置在大梁的侧面。
轮胎方面,风驰1800采用了7.00R16玲珑轮胎,这是一款轻卡专用轮胎,层级数达到14PR,强度十分不错,配合前9后10+5的板簧,我丝毫不怀疑它的承载能力。
动力点评:
微卡的尺寸轻卡的定位、110马力、前9后10+5板簧,带有后翻自卸式装置。动力性和承载能力根本不是问题。
大屏中控在轻卡上是奢侈的存在
打开车门,我发现风驰1800的车门开启角度特别大,几乎达到了90度的开启角度,对于司机上下车辆十分方便。
在A柱位置,还设有一个扶手。依靠这个扶手,举着相机的我仅靠一只手就能轻松地进入到驾驶室内。
方算是向盘采用四幅式设计,3、9点位置都有大面积的打孔区域,在这个价位的轻卡中,无论颜值、做工、握感舒适度,都算上乘。
后方的仪表盘,风驰1800由之前的机械式三表设计,升级为双指针+液晶显示屏的方式。可读性更强,同时显示的信息也更多。具体左侧为转速表,右侧为时速表,中间的液晶屏能够显示水温、燃油量、气压等信息,还是十分丰富的。
在中控台位置,风驰1800配有一个尺寸不小的中控屏,经过我的试用,这个中控屏十分流畅,反应速度不亚于很多乘用车,性能出色。还搭载了高德地图等多个APP应用,十分接地气。
国五动力皮实可靠 拉货神器时风风驰1800单排版轻卡图解国六130马力超强承载力 图解风驰1800
同时,这个中控屏还支持TF卡读取,USB输入等功能,对于卡车这类工具车来说,这个配置很给力。
在下方是空调控制系统,采用旋钮式设计,风量、冷热、风向及制冷开关一目了然,简单易用。
在中控台两端,各布置一个水杯架。这个水杯架正对着空调出风口,想热就热,想冷便冷,非常实用的设计。
断气刹和举升装置的控制手柄布置在驾驶员的右侧身边,方便驾驶员进行各类操作。
内饰点评:
在一些卡车还没配上液晶屏的时候,风驰1800就配了上一块速度如此之快的车机显示屏。可以说时风的诚意满满。
作为一款高性价比的国五轻卡自卸车,虽然内饰不如中卡、重卡一般豪华,但在这个价位和级别中,风驰1800的内饰做工也算得上不错。而卡车的工具车属性,国五潍柴动力、10+5的钢板弹簧可以轻松满足工况需求。
  • 国五动力皮实可靠 拉货神器时风风驰1800单排版轻卡图解
  • 7
