厉害了我的汕德卡G7牵引车 四方位摄像头还有航空座椅享受
kayou_2612122
2020-10-08
【卡车之家 原创】随着驾驶员年龄逐渐年轻化,卡友的购车需求也逐渐从低配转向高配,越来越在意卡车的驾乘舒适性。驾乘舒适性不仅体现在动力匹配上,而且对驾驶室的内饰配置也提出了新的要求。
今天为大家推荐的汕德卡G7牵引车,使用重汽动力链匹配,最大功率是460马力,满足物流运输用车需求,而且在内饰上也是做到尽善尽美,主驾驶椅还可以享受到航空座椅的享受,下面我们一起来看看吧。
家族式外观 车辆辨识度高
实拍车辆是汕德卡G7标运版,外观采用的是汕德卡家族化设计,整车辨识度比较高,顶部有“中国重汽”四个字样,提升了品牌影响力。在驾驶室顶部两边,装有示廓灯,警示效果比较明显。
后视镜为一体式设计,并且在两块镜面之间进行了分隔处理,可以很好地降低风阻和风噪。标配有补盲镜,减小了驾驶员的视线盲区。
实拍车型的后视镜带电加热功能,当车辆在雨雾等恶劣天气行驶时,可以保证镜片表面清晰,不影响驾驶员视线。
汕德卡的中网面积比较小,但是对于发动机散热而言已经足够。两边配有导流槽,引导气流高速流过车门把手附近,避免泥水沾到门把手上,保证了门把手的干净整洁,而且对减小风阻也有一定的作用。
打开前面罩,里面线路布局合理,而且车辆自带防虫网,避免了卡友后续加装的烦恼,而且这种防尘网是可以拆卸的,清洗起来也比较方便快捷。
灯组采用黑色线条进行勾勒,看上去比较犀利,日行灯采用的是LED灯带,不仅节能环保,而且使用的寿命也比较长。使用的是一体式保险杠,相较于三段式保险杠而言,维修费用支出比较高,这也算是车辆外观上的美中不足吧。
重汽动力链 460马力助力物流运输
实拍车辆使用的发动机是中国重汽MC11.46-50,最大功率是460马力(341kw),峰值扭矩可以达到2200牛米,排量是10.5L,排放标准符合国五要求。
匹配重汽12挡位手动换挡方式的变速箱,和发动机使用相同的品牌,可以使发动机更好地发挥出它的动力性能。对车辆轻量化比较在意的卡友,可以选装铝合金外壳,对降低整车自重有一定的效果。
使用前2后3的少片簧设计,在保证承载力的同时,也降低了整车自重,后桥使用的是重汽MCY12单级减速驱动桥,齿轮寿命长,主减速器齿轮选用的是奥利康品牌,速比是3.7,满足公路运输需求。
储气筒材质是铝合金,有效地降低了整车自重,而且使用集成式布置方式,为大梁节省了空间,卡友可以根据实际情况加装储物柜,而且也提高了售后维修的便利性。
油箱的容积是860L,基本上已经满足卡友对车辆续航能力的要求,而且使用的材质是铝合金,可以有效降低整车自重,实现整车轻量化的需求。
轮胎的使用规格是12R22.5,标配有ABS防抱死系统,提高行车时,车辆紧急制动的安全系数,而且也满足最新的上户政策要求。
整车零部件大量使用国外知名品牌,例如制动阀门、操作阀、离合器操纵系统使用的是威伯科(WABCO),制动接头使用的是福士(VOSS)。由知名厂家提供配件供应,在一定程度上也是整车质量的体现,提高了车辆的周转效率。
航空座椅享受 可选车载冰箱
车门与驾驶室连接处,使用的是铰链式设计风格,可以控制开门角度,保证了司乘人员上下车的安全性。蹬车踏板使用的镂空设计,避免上下车时司乘人员较低打滑。
仪表盘面板上,左边是发动机转速表,右边是时速表,启动发动机时,表盘中央显示屏显示出“中国重汽”字样,整体看上去比较美观。旁边有显示器显示旋钮(MCS),可以实时得到车辆的行驶参数,例如瞬时油耗、发动机油压等。控制驾驶室电动举升的按键布置在仪表盘的左边。
四辐式多功能方向盘,左边用来接打电话以及进行音量控制,右边是定速巡航和记忆模式,将MEM长按三秒,就可以记忆当前巡航速度,按一秒左右,就可以调出定速巡航的记忆。当在高速公路上打开定速巡航,司机就不用再去控制油门踏板,既减轻了疲劳感,还避免了车速发生变化,从而达到节省燃料的目的。
配备中国重汽智能通B版蓝牙车机,拥有GPS全球定位、车辆医生护航、车辆管家等功能,还支持蓝牙音乐、蓝牙电话、方向盘控制,并新增了WIFI连接功能,
整车带有四方位影像系统,实时监控前后左右四个方向的盲区,画面可以同时在显示屏上进行显示,尽可能地较小驾驶员视线盲区。而且这款影像系统还自带记忆存储功能,可以当做行车记录仪来看待,这是不是非常贴心。
驾驶椅为带八项调节功能的航空座椅,材质为皮质,整理起来也比较方便,表面也有透气孔,对背部以及臀部的透气性比较好。除了可以实现驾驶椅的前后移动外,还可以根据驾驶人员的习惯,选择合适的仰角。
驾驶椅支持快速充放气,不同状态下开车,对驾驶椅靠背的需求也不一样,这款航空座椅的靠背,填充空间可以随时调节,根据驾驶员的习惯,时刻让背部贴合椅背,而且座椅自带扶手,提高了驾乘舒适性。安全带使用的是一体式设计,可以有效防止车辆颠簸时安全带刮伤肩膀。
行车过程中想喝热水、吃口热口饭怎么办?不要担心,随车带有原厂1kw逆变器,基本上满足卡友的用电需求。夏天行车过程中想吃冰淇淋?安排!卧铺下方的空间装有车载冰箱,可以提升卡友的运输生活质量,不过需要注意的是,车载冰箱为选配。
双卧铺的设计风格,下卧铺宽度可达850mm,看上去方方正正,满足卡友的休息需求。而且带有USB充电口和LED阅读灯,既可以躺着玩手机,还可以随时为手机充电,再来一瓶冰水,生活岂不是美滋滋?
整车储物空间非常丰富,不论是在驾驶室顶部,还是卧铺下方,都配备有不同规格的储物空间,满足卡友们的储物需求。
中国重汽汕德卡的品质早已受到市场的认可,今天大家推荐的汕德卡G7标运版,使用重汽的动力链匹配,以及各种国外知名汽车配件厂家提供车辆主要配件,整车运行效率更高。感兴趣的卡友们可以致电经销商,因为地区以及车辆配置的不同,售价可能会存在差异,具体售价以经销商的回复为准。(文位青波 图/卡车之家)
树立正确养车观念“以养代修”,让你开车用车绝不走弯路。买正品配件,上卡家商城。风里雨里,我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
  • 厉害了我的汕德卡G7牵引车 四方位摄像头还有航空座椅享受
  • 94
