不仅有500大马力助阵 还有1.2米可拓卧铺 三一英杰牵引车图解
kayou_2612122
2020-10-13
【卡车之家 原创】卡车界的“小米”,可以说是非三一莫属,三一重卡主打亲民、高性价比,花少钱,买好车,这就是三一为卡友的承诺。
今天为大家带来的这款三一 英杰版 6×4 牵引车,最大功率是500马力,厂商指导价是31.8万,可是在配置方面没有丝毫含糊,潍柴发动机和法士特变速箱、自动调整臂、车载冰箱等等,下面我们就详细解说下这台车。
家族式外观 特色明显
实拍车辆使用的是三一家族化外观,当静溢黑遇上火热的赤焰红,极致简约中凸显经典,白色的拉花从保险杠处一直延伸到驾驶室侧边,整车看上去像是一位蒙面侠士。
在前挡风玻璃上方,装有带示廓灯的遮阳罩,可以用来遮挡阳光,晚上打开示廓灯,用来警示过往车辆注意避让。
一体式后视镜,而且对镜壳进行了分隔处理,可以降低风阻和风噪,后视镜带电加热功能,雨雾天气行车时,可以很方便的处理掉视镜上面的水雾,不影响驾驶员的视线。
在后视镜下方,有警示灯,警示效果比较明显,标配有补盲镜,可以减小驾驶员视线盲区,
进气格栅为虎纹造型,以示王者风范。创新的五连幅单次逐级递减,搭配白色拉花,中间配有品牌标志,既可以提升发动机的散热效果,又可以提升视觉享受,保护内部零件。
鹰眼式大灯,灵动闪耀,LED日间行车灯,与前脸流线型线条巧妙的融合为一体,动感凌厉,而且LED灯带比较节能,使用寿命也长,减小了车主更换灯带费用的支出。
潍柴动力输出 黄金动力链来临
实拍车型使用的发动机型号是潍柴WP13.500E501,国五排放标准,13L新黄金排量,最大功率是500马力(368kw),峰值扭矩可以达到2400牛米,B10寿命可以达到200万公里,而且零件与WP12通用率高,基本不用担心售后问题。
匹配的变速箱则是法士特12JSDX240TA,为12挡位手动换挡方式,最高挡是超速挡,副箱采用斜齿设计,齿合比较平稳。壳体材质是铝合金,可以有效降低整车自重。
使用前3后4的少片簧设计,可以降低整车自重。后桥使用的是汉德469冲焊桥,免维护轮端,降低卡友的保养成本和保养时间,速比是3.364,兼顾动力性和经济性。
随车装有有电动驻车空调压缩机,夏季的时候可以使用它制冷,不需要启动发动机。驻车空调的配备,司机可以免受夏季高温的煎熬。
油箱使用的是双腔油箱设计,标准是700L+100L,自带水循环加热功能,冬天行车时,这些配置都可以提高车辆的周转效率,而且也可以节省卡友的燃油开支。
轮胎的使用规格是12R22.5 18PR,可以选装铝合金轮胎,尽可能的降低整车自重。
从车架俯视图上我们可以看到,尿素罐、电瓶,尾气消音器在右边。空气处理单元在车架内部。后桥使用的是V推,转弯时的稳定性能更好。
1.2米超宽卧铺 还可来下午茶
使用四点悬浮驾驶室,减震效果比较好。驾驶室面积比较大,控台区域比较偏向于驾驶员方向,比较符合人机工学。
组合式仪表盘,左边是转速表,右边是时速表,中间则是液晶屏,可以显示车辆的气压、机油压力、电压等信息。
四辐式多功能方向盘,左边可以接打蓝牙电话以及调节音量大小,右边则可以控制定速巡航的开启关闭以及速度值调节。
驾驶椅是气囊减震座椅形式,避震效果比较好,可以降低车辆颠簸对驾驶员带来的影响,而且可以实现上下前后调节,配备一键升降功能,更符合人体工学设计,有效缓解长途驾驶的疲劳感。
12寸液晶车载大屏,集影音娱乐、WiFi、蓝牙等功能为一体,可以实现手机与车载大屏互联,里面还配置有专用车导航以及故障自诊断系统,极大地方便了驾驶员对车辆的掌握。支持人机互动,可以通过语音来达到相关操作,解放了司机的右手和眼睛。
卡车司机常年以车为家,宽大的卧铺,能为卡车司机提供良好的休息环境,这款三一英杰版牵引车,卧铺宽度可达1.2米,而且还有两个活动铺垫,可以在沙发和床之间根据需要,随时可以来回切换,附带的车窗也增大了卧铺的采光效果。
副驾驶椅360度可调,在其后面有一个活动式的小桌板,停车休息的时候可以放些零食和茶水,一次简单的下午茶氛围就营造好啦。当然了,建议在开车过程中,还是把小桌板收起来为好。
行车过程中,吃到一口热饭,大热天可以喝到一口冰水,曾经对卡友来说是一种奢望,但是现在不怕了,车辆标配有车载冰箱,安放在卧铺下面,还可以使用微波炉,保证卡友可以吃到热乎的三餐,生活美滋滋。
车内的储物空间比较多, 卧铺上端为三个U型布置的储物箱,可以存放衣物、一些随车备件。在前面驾驶室顶部也有三个储物箱。,满足卡友的储物需求。
三一官网显示,该款车型使用的是轻量化车架,自重仅8.7吨,而且油耗可以降低5%到8%,每年可节省5-6万元/车,还有7×24h保姆式服务,响应及时,感兴趣的卡友们可以致电当地经销商询问配置详情。
潍柴13升发动机,法士特变速箱,汉德后桥,组成了黄金动力链,所以底盘的可靠性、经济性还是有保证的,整车售价售价约为31.8万,你心动了吗?(文/位青波 图/卡车之家 三一集团官网)
生活虐我千万遍,我待生活如初恋,没事常来卡车之家配件商城逛一逛,淘些正品配件养好车,多挣银子把家养!进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
  • 不仅有500大马力助阵 还有1.2米可拓卧铺 三一英杰牵引车图解
  • 77
