国六500马力 自重8.8吨 油箱1100L 自动挡豪沃T7H图解
kayou_2623462
2020-10-15
【卡车之家 原创】豪沃T7H是中国重汽专为高端物流打造的一款高端重卡,整车设计生产过程中大量融合曼技术,是中国重汽的扛鼎之作。国六排放标准发布后,中国重汽顺势在2018年年末推出国六版的豪沃T7H。
今天一起来看下这款搭载国六500马力发动机、整车自重8.8吨、油箱容积达到1100L的自动挡豪沃T7H。
沿用HOWO-A7驾驶室 风阻系数低
外观方面,豪沃T7H沿用了豪沃T系列一贯采用的HOWO-A7驾驶室,这款驾驶室曾荣获“2011年中国专利外观设计优秀奖”,风格独树一帜,造型威猛有力。驾驶室采用低风阻设计,经过了严格的风洞试验标定,其碰撞指标也按照瑞典标准进行设计。
遮阳板两侧装有示廓灯,提高了行车安全性。中网部分整体呈V型布局。大灯造型独特,配备有LED日间行车灯、远/近光灯、转向灯和雾灯,支持高度调节。
这款车配有前碰撞预警系统和自动刹车功能,保险杠上方的进气孔上可以看到有毫米波雷达。两级踏板采用不锈钢材质,驾驶员可以踩着它擦拭清洗挡风玻璃。
侧面“T7H 500国六”的字样显示这款T7H搭载500马力的发动机,满足国六排放标准。
前脸两侧的导流槽能引导气流高速流过门把手区域,避免泥水溅到门把手,保证门把手干净整洁;同时配合驾驶室后方的导流罩,能在行车过程中有效降低风阻,提高燃油经济性。
三大件表现优异 油箱容积达1100L
动力方面,这款T7H搭载的是型号为重汽MC13.50-60的发动机,排量为12.419L,最大输出为500马力,峰值扭矩达到2400牛米,峰值扭矩转速区间为1000-1400转,满足国六排放标准。该系列发动机为世界顶级的曼发动机国产化产品,具有高可靠性、低故障率、高性价比、低油耗等优势。
传动方面,匹配的是型号为重汽HW25716XACL的AMT手自一体变速箱,前进挡为16个。这款变速箱采用斜齿传动机构,在极限工况下适应力较强,齿轮间噪音较小。
这款车配备了液力缓速器,长下坡和行车过程中,合理使用液力缓速器,能够降低主车制动的使用频次,一方面不会出现刹车的热衰退问题,提高制动安全,另一方面可以提高刹车系统的使用寿命,降低使用成本。
车桥及悬架方面,前桥采用HR7桥。前后悬架采用少片簧设计,减少片簧数量加大单个片簧质量,减重的同时保证了不错的承载性能。
后桥采用MCY11桥并带有自调臂,后桥悬挂部分采用气囊悬挂,滤震性能良好,后桥速比为3.36。
后桥配有V型推力杆,能够有效防止后桥位移,保证行车过程中车身稳定。为了降低整车自重,横梁部分采用超轻量化整体冲压工艺。
尿素箱容积高达90L,满足国六排放尿素消耗增加的需求。
油箱采用860L+240L的主副油箱,总容积高达1100L,按照平均33L/100km的油耗推测,这款车加满油续航里程预计可达到3300公里以上,不仅减少了运输途中的加油次数,也提高了运输时效性。
轮胎采用规格为12R 22.5的成山牌真空胎。此外,这款车采用盘式制动。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可得出,车辆在1000-1400转的经济转速区间内,经济车速可达到73-102km/h,非常符合其长途运输及物流配货的定位。
高顶双卧驾驶室 主被动安全性佳
这款T7H采用四点气囊悬浮驾驶室,可大幅过滤行车时路面传来的颠簸感。双卧铺的设计很好地满足了双人跑车用户的休息需求,上卧铺还贴心地附带有爬梯。
得益于高顶驾驶室的设计,车顶储物空间十分宽裕。
主驾驶座椅采用气囊减震,支持一键充放气、座椅阻尼调节、座椅高低调节等,舒适度相当不错。
方向盘为四辐式多功能设计,仪表盘采用机械指针式表盘+液晶显示屏的设计。
中控区域按键丰富,配有汽车行驶记录仪、USB接口、多媒体设备等。自动空调可通过温度传感器自行调节车内温度。
安全系统方面,配备了ABS防抱死系统、EBS(电子制动控制系统)+ESC(电子车身稳定系统)、AEBS(自动紧急制动系统)、ACC(自适应巡航控制系统)、LDWS(车道偏离预警系统)、 HSA(坡道起步辅助系统),可有效增强行车安全性,减轻驾驶员的疲劳感。
顶部配有电动驻车空调系统,在车辆停止运行时依然能为驾驶员提供舒适的休息环境。
从内饰设计的舒适性到主、被动安全系统,再到底盘配置,这款豪沃T7H都很好地诠释了其高端重卡的定位,整体表现实力不俗,其厂商指导价也达到了50万元,对于关注高端重卡的卡友来说这款车值得考虑。(文/姚祺瑾 图/卡车之家)
100万卡友的选择,800余种专业养护产品,让您省时省钱省心!因为信任所以坚持,风里雨里我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
  • 国六500马力 自重8.8吨 油箱1100L 自动挡豪沃T7H图解
  • 57
