综合油耗大幅下降 挣钱机器蓄势待发 新乘龙M3中卡图解
kayou_2612122
2020-10-17
【卡车之家 原创】和许多卡友交谈后了解到,现在卡友们的购车需求,已经不再单纯的关注车辆动力,对内饰、车辆安全以及油耗等方面,也有着自己独特的需求。
这次为大家推荐的新乘龙M3 载货车,除了拥有200马力的动力输出外,整车还安装有各种主动、被动安全系统,车辆周转效率较高,被卡友称为挣钱机器。下面,我们就图解一下这款车型。
▎流线型设计 时尚简约风阻低
实拍车辆使用的是东风柳汽家族化流线型设计风格,选用极光蓝的颜色,并且使用的是轿车级5层涂装工艺,整车看上去细腻耀眼。中网面积比较大,质感比较强烈。
车辆标配有导流罩,高度基本与货箱高度持平,可以很好地降低风阻,进而降低燃油消耗率,提高燃油经济性。
后视镜使用的是分体式设计,既可以降低风阻,又可以减小卡友购车成本,而且标配有补盲镜,可以减小驾驶员视线盲区。
在中网以及大灯两边,都带有通风槽,可以避免雨水弄脏门把手,而且对降低风阻也有一定的作用,这种设计在国内商用车市场上还是比较少见的。
竖排组合式大灯,采用黑色组件,整体看上去比较深邃。集成了远近光灯、日行灯和转向灯,雾灯则单独存在下方。
保险杠颜色和车身颜色相同,采用三段式设计,维修起来比较方便,而且成本也低,不需要对整个保险杠进行处理。
▎黄金动力链 整车轻量化
实拍车辆使用的发动机型号是玉柴YCS04200-68,排量是4.16L,峰值扭矩可以达到720牛米,最大马力是200马力,排放标准为国六要求。
这款发动机扭矩较大,动力比较强劲,配合电磁硅油风扇技术,可根据发动机水温自调转速,而且发动机在1200-1600RPM时,就可以达到70-80km/h的经济时速。
匹配的变速箱则是法士特8JS75C,是8挡位手动换挡方式,操作方便,传动效率较高,质量比较可靠,头挡速比是7.34,最高挡是超速挡,速比是0.76。也可以选择法士特8JS75TC变速箱,这款变速箱带有同步器。
弹簧片数采用前8后9+5的设计,保证了车辆的承载能力。使用8T级的后桥,速比是4.33,与200的大马力和法士特超速挡变速箱,组成了黄金动力链,使车辆燃油消耗率一降再降。
轮胎使用规格是275/80R22.5,采用低滚阻无内胎子午线轮胎,这款轮胎弹性好、耐磨,轮胎的滚动阻力比较小,而且轮胎自重较轻,可以降低油耗。
油箱容量是280L,满足农副产品运输以及物流配货市场对车辆续航能力的需求。
制动系统关键阀类、ABS等装置,均使用品牌产品,质量可靠。匹配前盘式制动器(可选后盘式),抗热衰退性能比较好,制动效能也比较优异,车辆紧急制动的距离更短。
在保证可靠性以及承载力的情况下,车架采用宝钢Q590超强型钢板,使用一次成型冲压工艺,而且对龙骨框架进行结构优化,使车辆达到轻量化需求。在多种措施下,官方数据显示整车自重为7.88吨。
在上装部分,厢长可以选择6.2米、6.8米、7.7米和8.3米,并且拥有仓栅、厢式、飞翼以及冷藏等多种上装公告,可以满足不同的用户需求。
▎轿车化内饰 提高驾乘舒适度
驾驶室为龙骨框架结构,车门为整体式设计,以1.2-2mm的高强度钢筋为框架,外围覆盖0.8mm的高强度钢板,强度较高,相对而言更能保护司乘人员的行车安全。
LCD液晶仪表盘,左边表盘是时速表,右边表盘是发动机转速表,中间细长的表盘是气压表,中间的显示屏可以显示一些车辆的具体信息,例如蓄电池电压、燃油剩余量以及百公里油耗等数值。
四辐式多功能方向盘,采用皮质包裹,手握感比较充实,而且档次感也比较好。在功能区域左边,直接可以实现定速巡航的开启关闭以及速度值调节,右边可以实现多媒体控制,使驾驶员手不离方向盘便可进行常用操作,提升驾乘便捷性。
多功能折叠钥匙,使用轿车化配置,集成了遥控中控锁等功能,随手锁门更方便。
控台区域设计的也比较简单明了,拥有电控智能节油开关,驾驶员可以根据车辆实际载重情况选择对应开关(分为空载、重载和中载),雾灯开关、喇叭以及危险警示灯也存在此区域。
随车标配有手动空调,可以实现多挡位空调风量调节,而且可选装驻车空调,官网数据提示,驻车空调可以10-15分钟快速调节,相对来说比较节油。
主驾驶座椅,使用的是皮质材料,比较耐用。可选装通风功能,可以有效防止背部腰部积汗,提高座椅的舒适性。北方版主座椅带加热功能,官方资料显示,打开加热开关后,座椅表面温度可达28摄氏度。
半浮式驾驶室,卧铺空间相对而言已经足够,后窗自带窗帘,两边带有挂衣钩,后窗下面还有网格状的储物空间,可以放置手机等电子设备或者一些私人物品。
东风柳汽 新乘龙M3中卡,整车拥有多项节油技术,而且车辆自重较轻,达到了7.88吨,发动机、变速箱、后桥三大件保养间隔均达6万公里,950多家服务站以及1480多家配件经销商,解决卡友的售后之忧。
东风柳汽 新乘龙M3产品,历经高原、高寒等全工况极限验证,而且还装有防爆胎装置、胎压监测系统、FCW碰撞预警以及LDWS车道偏离预警等技术防御系统,为驾乘保驾护航。指导价约在15.5万元,这款车型是你的最爱吗?(文/位青波 图/卡车之家 东风柳汽官方网站)
100万卡友的选择,800余种专业养护产品,让您省时省钱省心!因为信任所以坚持,风里雨里我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
  • 综合油耗大幅下降 挣钱机器蓄势待发 新乘龙M3中卡图解
  • 41
