【卡车之家原创】自从高速收费站采取按轴收费以来,4×2牵引车成为重卡行业的新宠,凭借较低的过路费成本以及可观的装载空间,港口和快递行业对这款车型非常看好。
在传承经济、可靠、安全、舒适、智能的基础上,汕德卡向快递快运行业推出了G7 4X2牵引车,这款车型周转效率较高,售后以及车辆续航能力满足用户需求痛点。下面,我们就一起来看看这台车。
▎威猛的家族式外观 细节处理到位
实拍车辆漆面颜色是奔驰白,整车看上去比较威猛,同时标配有导流罩和侧导风板,尽可能地减小行车过程中的空气阻力,提高燃油经济性。并且在驾驶室顶部两边,配有示廓灯,方便来往车辆判断车辆高度以及宽度,警示效果比较好。
一体式后视镜,同时进行了分隔处理,对降低风阻有一定的作用,而且后视镜带电加热功能,雨雾天行车时可以很好的去除掉镜面上的水雾,不妨碍驾驶员的视线。标配有补盲镜,尽可能地减小驾驶员视线盲区。
在进气格栅两边配有导流槽,可以避免雨天行车时弄脏门把手。中间则有重汽的品牌logo,对前脸起到装饰性的作用。
打开进气格栅面板,各种线路、管路捆扎得比较扎实,同时也进行了防磨损措施,尽可能延长各管路、线路的使用寿命,提高车辆的周转效率。
分体式灯组采用黑色线条进行勾勒,棱角分明,看上去比较犀利。而且还拥有LED日间行车灯,这种灯带的使用寿命较长、照明效果好,而且对节能降排也有一定的作用。
一体式低位保险杠,使用的是非金属材质,相较于三段式保险杠而言,维修成本稍微有点高。
▎曼技术动力链 440马力输出
实拍车辆搭载重汽MC11.44-50国五发动机,排量是10.5L,最大功率是440马力(324kw),峰值扭矩可以达到2100牛米,全负荷下理论最低燃油消耗率为186g/kW.h。
虽然发动机的马力不是很大,但是对于一款快递车型而言,已经可以很好地满足日常使用需求了。
匹配的变速箱则是重汽HW25712XSTCL,为12挡位手动换挡方式。主箱为双副轴全斜齿结构,副箱为行星减速结构,头挡速比是11.697,最高挡速比是0.783,注油量可以达到12L。
使用前3后5的少片簧设计,在满足承载力的同时又具有很好的轻量化效果。制动方式为全鼓,前桥使用VGD70S自调臂,后桥使用的是MCY13JGS自调臂,速比是3.36。
双油箱设计风格,左油箱容积是400L,右油箱容积是600L,满足快递运输业对车辆续航能力的需求。而且材质是铝合金,对实现整车轻量化有一定的效果。油箱还带有加热功能,即使是在冬天行车,也不用担心车辆的周转效率。
轮胎的使用规格是12R22.5,标配有ABS防抱死系统,可以提高行车时车辆紧急制动的安全系数,而且也满足最新的上户政策要求。
在零配件上,转向器使用的是博世品牌,车架使用的是TGA技术,车辆底盘质量相对比较可靠。在储气筒、油箱、车架等轻量化的作用下,整车重量仅有7.4吨,轻量化效果比较明显。
▎G系列驾驶室 经典内饰满足需求
组合式仪表盘,左边显示发动机转速,右边显示车辆时速,中间的显示屏则可以显示发动机油压以及百公里油耗等具体信息,方便驾驶员掌握车辆的状态。
四辐式多功能方向盘,左边可以接听蓝牙电话以及音量调节,右边可以打开定速巡航记忆等功能,方向盘的手握感比较充实,看上去也比较有档次感。
组合开关布置于方向盘下面,可以用来控制雨刮器速度调节和近光灯调节等功能。
气囊减震主驾驶椅除了可以前后和高度调节外,还可以实现前端倾角调节,而且拥有集成式腰部支撑以及侧向支撑。可以选装电加热功能以及扶手,扶手对降低驾驶疲劳有一定的优势。
主驾副驾的安全带,均为一体式设计,这样的优势是可以避免车辆颠簸时,安全带对肩膀等造成刮伤。
在车窗以及前挡风玻璃处,拥有手动遮阳帘,通过侧边的拉线就可以轻松实现打开或者收起,非常方便实用。
随车附带的多媒体设备,可以连接WiFi和插入TF内存卡,实现导航、影音播放、监控以及查询行驶记录等功能,该款设备支持触屏以及机械键盘操作。不过值得注意的是,监控设施为选配装置,卡友可以根据自己的实际情况进行选择。
在多媒体设备下方,有一个较小的液晶显示屏,周围布置有空调风量风速以及模式调节等功能,前碰撞预警开关、车道偏离预警系统,也存在此区域,方便驾驶员的操作。
在控台空调出风口下方,配置有烟灰缸,打开方式为按压式,另外还带有电子点烟器,随车人员想要吸烟时,既免去了寻找打火机的烦恼,又可以保持驾驶室干净整洁,而且也便于收集烟蒂,有效防止火灾隐患。
双卧铺设计,卧铺宽度适中,铺垫非常厚实,舒适度较高,随车还配有同款系的枕头以及窗帘挂钩,保证司乘人员的休息质量。
后窗下面,有一个微型控台,这里可以实现驾驶室左右两边的车窗开启以及关闭功能,而且还带有USB充电口,方便为手机等移动电子设备充电。随车带带有阅读灯,可以保证休息区域的照明效果。
在下卧铺底部,左边配有灭火器装置,右边配有220V 1000W 的电源,因为在卧铺下方有非常大的空间,所以无论是给车辆加装车载冰箱,还是微波炉,都可以满足需求。
整车储物空间非常充足,驾驶室顶部、控台区域等,都有不同规格的储物盒,可以方便卡友放置不同的东西。
车辆还带有天窗,可以方便驾驶室进行换气,而且也可以带来更舒服的驾乘体验感。
▎安全装置加持 行车安全有保障
在主动安全这块,汕德卡做得还是比较到位的,车辆带有前碰撞预警系统(FCWS),信息采集在前保险杠处, 能够通过雷达系统来时刻监测前方车辆,判断本车于前车之间的距离、方位及相对速度,当存在潜在碰撞危险时对驾驶者进行警告。
并且还配有车道偏离预警系统(LDWS),信息采集器在前挡风玻璃处,当车辆靠近车道线时,车道偏离预警就会发生警报,提醒驾驶员注意行车安全,避免发生交通事故。
另外可以选装四方影像系统,据介绍,该系统基本可以实现360度全景展示,并且带有影像记忆功能,可以充当行车记录仪来使用,卡友们可以根据自己的实际情况来选择是否加装此功能。
整体来看,这款汕德卡G7动力链成熟可靠,4x2驱动以及440马力与轻量化的设计,满足大部分快速物流运输需求;并且驾驶室内空间配置一应俱全,市场指导价约在36.8万元,是标载运输下的理想选择车型。(图/文 位青波)
生活虐我千万遍,我待生活如初恋,没事常来卡车之家配件商城逛一逛,淘些正品配件养好车,多挣银子把家养!进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
