500马力仅售31万 这配置你不心动算我输 破局者三一朱宏版驾到
kayou_2623462
2020-10-31
【卡车之家 原创】在众多卡友心目中,三一重卡可谓是卡车界的小米。面对重卡界一众老牌劲旅,三一重卡愣是凭借其高配低价的属性、自身的品牌优势和创新的营销模式,像一位年轻小将在这片红海中杀出一条血路。
可以说,致力于打造“互联网第一商用车”品牌的三一重卡,已然在行业内竖立起新的标杆。下面介绍一款以三一重卡研究院院长朱宏先生命名、适合物流配货的500马力6X4三一重卡朱宏版。
经典家族式外观 黑红白三色搭配
这款朱宏版继承了三一重卡经典的家族式外观,整体采用黑红白三色搭配,黑色前脸配上红色涂装和白色线条,整体显得美观大方。
驾驶室后方设计有高度可调的导流罩,能在车辆高速行驶中大幅降低风阻。
车顶带有遮阳罩,能有效缓解阳光直射对驾驶员视线的影响。遮阳罩两侧的示廓灯,能保障夜晚行车安全。挡风玻璃下面设计有两个把手,方便驾驶员清洗雨刷扫不到的地方。
后视镜部分,配有前视镜、广角镜和车门下视镜,极大程度上减少了驾驶员的视野盲区。后视镜支持电加热功能,雨雾天气时能及时清除镜面上的水汽,保证驾驶员视野清晰。
前脸采用U型设计,中网部分搭配经典的五幅式进气格栅和蜂窝孔状的进气孔。中网左上方带有朱宏版镀铬标志,用人名命名这款车,足见三一对这款产品强大的自信和产品本身非凡的战略意义。下方的500标识表示这款车最大输出为500马力。
前脸两侧的导流槽,能在车辆行驶时引导气流,减少泥水飞溅到前脸和车门上的情况,同时一定程度上也能降低风阻。
大灯造型独特,配有转向灯、带透镜的近光灯、远光灯及日间行车灯。雾灯单独布置在下方,能在能见度差的环境下提醒周围车辆或行人,保障交通安全。
保险杠采用三段式设计,遇到损坏时哪段坏了修哪段即可,大大节省了维修成本。
黄金动力链加持 轻量化表现出色
动力方面,这款朱宏版搭载潍柴WP13.500E501发动机,排量为12.54L,最大输出为500马力,峰值扭矩达到2400牛米,峰值扭矩转速区间为950-1400转,满足国五排放标准,其B10寿命据悉可达150万公里。
传动方面,匹配的是型号为法士特12JSDX240TA的手动变速箱,前进挡为12个,最高挡为超速挡,速比为0.78。这款变速箱壳体采用铝合金材料,大大降低了整车自重;副箱采用斜齿设计,齿合平稳噪声更低,能承受更大扭矩的爆发。
此外,这款车搭载最新车联网技术,标配智能档位提醒功能,可让车辆始终保持经济转速和档位,从而有效节省燃油。
车桥及悬架方面,后桥采用11.5T的汉德425单减桥,支持10万公里长换油,保证了车辆更高的出勤率和更低的维护成本,后桥速比为3.7。整车采用前3后4的少片簧设计,有利于整车轻量化。
V型推力杆的设计能有效减少后桥位移,能确保转弯时车身稳定,也能保证车身刚性和承载力。
油箱方面,采用700+100L的双腔油箱,可以在主副油箱中分别加注高标号和低标号两种燃油。油箱材质为铝合金,同样是考虑轻量化的设计。
轮胎方面,装配的是12R22.5型号的玲珑牌低滚阻真空胎,能在行车过程中有效提高燃油经济性。铝合金轮圈的设计,进一步降低了整车自重。
此外,整车采用高强度的轻量化车架、铝合金储气筒等。凭借在轻量化方面的努力,整车自重控制在8.3吨。
高顶双卧平地板 智能网联新生态
这款朱宏版采用高顶双卧平地板驾驶室,车内驾乘空间和活动空间十分宽敞。驾驶室为四点气囊悬浮,可大幅过滤行车时路面传来的颠簸感。
主驾驶配置多向调节气囊减震座椅,支持仰角调节和座椅高度调节等,调节按钮位于座椅左侧,驾驶员可根据自己的身形和操作习惯调整出合适舒服的角度。
四辐式多功能方向盘表面采用磨砂处理,将车载多媒体和手机连接后,能实现接打电话等功能,方向盘右侧集成有定速巡航控制按钮。
仪表盘采用机械指针,左侧是转速表和水温表,右侧是时速表和油量表。上方是警示区域,不同颜色的符号表示车辆各功能的工作状态,中间是液晶显示屏,通过它可读取到丰富的行车信息。
转向柱左上方布置有WP多功率省油开关,合理使用能有效节省燃油。
中控台采用环绕式设计,左边按钮采用翘板式设计,分布有USB接口及雾灯、照明灯、轮间/轴间差速锁、WIFI、主副油箱切换、大灯高度调节等开关。中间配备有12寸液晶屏,支持音乐、导航、收音、蓝牙等功能。中控屏下方是自动空调控制区域,右侧设计有点烟器和烟灰缸,再往右布置着外开式的储物格和杯架。
车顶布置有3个大容积储物格和多个储物槽,能为车主容纳下各种日常生活用品。
双卧铺尺寸宽绰,下卧铺宽度达900mm,上卧铺外侧还贴心地设计了防护网。
车内还配备了北斗双模行车记录仪,为行车安全保驾护航。
综上所述,这款三一重卡朱宏版整车外观清新脱俗,搭载业内赫赫有名的黄金动力链,驾驶室配置方面诚意十足。据卡车之家行情显示,这款车厂商指导价仅为31万元(视配置、地区、优惠政策不同,具体以当地经销商售价为准),部分地区的经销商甚至给出28.8万元的优惠价格,这样的高配低价,相信没有几个卡友不心动。(文/姚祺瑾 图/卡车之家)
1111超级购物狂欢盛宴,满599立减100,满1800送卡家冲锋衣,到卡家商城发现更多好货:https://j.youzan.com/k9OEp8
  • 500马力仅售31万 这配置你不心动算我输 破局者三一朱宏版驾到
  • 115
