【卡车之家 原创】最近柴油价格起起伏伏,卡友每次去加油站都感觉是一场赌博,而反观使用LNG的卡友,那心中可是美滋滋,天然气价格稳定,而且同等质量下售价还比柴油价格便宜,在运营成本上可以为卡友节约很大一笔钱。
今天为大家带来的LNG车型,为重汽豪沃T7H,是中国重汽采用MAN核心总成技术全新开发的新一代高端重卡,其动力性、经济性、可靠性都比较卓越,比较适用于干线甩挂中高组织化运输以及高端物流运输。下面,我们就一起来看看这款车吧。
▎波浪式进气格栅 散热效果更佳
实地展示的这款豪沃T7H,整车涂装颜色被重汽称之为消防红,寓意红红火火。采用低风阻设计,线条圆润流畅,车辆行驶过程中的的节油能力更强。车身高度超过了3.7米,看上去比较高大威猛。
高顶的驾驶室顶部,黑底白字的“中国重汽”非常醒目,并且使用的是凹式设计,档次感就是不一样。两边也配有示廓灯,夜间行车时的警示效果比较好。
后视镜为整体式设计,可以进行电动调节,方便驾驶员调整行车视线范围,标配的补盲镜,可以减小驾驶员的视线盲区。后视镜还带有电加热功能,在雨雾天气行车时,可以快速处理掉视镜上面的水雾,不影响驾驶员的行车视线。
大曲率的前挡风玻璃,视野的开阔性较好,周围也使用了橡胶密封条进行密封,可以防止雨水渗进驾驶室。在挡风玻璃上面,配有黑色的遮阳罩,可以防止正午行车时阳光直射到驾驶员的眼睛,有利于提高驾驶员开车的安全性,两边也有示廓灯,有利于提高行车安全系数。
V型的前脸更加的简洁大气,黑色的进气格栅面网,则采用波浪形的设计,相较于平面设计来说,同等规格下,豪沃T7H的面网面积更大,更有利于发动机等装置进行散热,也有镀铬饰条以及重汽logo进行装饰,观赏性比较好。两边配有导风槽,可以加速雨水流经这里的速度,避免雨水弄脏门把手附近。
独特的大灯造型,已经成为了豪沃T7H特有的印记,在一个灯罩内,共分为5个灯组模块,最大的灯组是远光灯,下面则是雾灯,最外侧是转向灯以及近光灯,LED日间行车灯在最右边,使用寿命以及照明效果都比较理想,设计也是非常独特,灯带采用环绕式设计,对于光线的聚集性更好。
▎曼技术诱惑 变速箱带液缓
实地展示的豪沃T7H使用的发动机是MT13.44-60,转速在1000-1400r/min时就可以爆发2100牛米的峰值扭矩,最大输出功率是440马力。采用当量燃烧的方式,使其节气能力更好,运用三元催化和EGR技术,可以让发动机排放标准达到最新的国六要求。
与之匹配的变速箱则是HW25712XSTL,为12挡位手动换挡方式,头挡速比是14.8,最高挡速比是1.0。该款变速箱主箱为全斜齿结构,副箱为行星减速结构,承载能力更强,结构更可靠,集成式的换挡设计,换挡时更灵活。
这款车配有VR115的液力缓速器,能够减轻司机操作刹车的压力,帮助驾驶员更有效、更省心的操作刹车,极大限度的降低了刹车片过热的风险。
前2后3的少片簧设计,前桥使用H653K自调臂,配有电子极限磨损报警装置,还拥有免维护轮端轴承。后桥则采用MCY11BGS自调臂双后桥,速比是3.08。桥壳为冲压焊接桥壳,主减速器结构合理,支撑刚度较好,匹配鼓式制动器,制动安全性以及舒适性都比较理想,维护也比较方便。
气瓶容积在1000L,这也是LNG重卡的常规配置。在瓶体侧边,贴有非常醒目的配件供应商厂家售后电话,方便卡友进行售后跟踪。对于初次使用LNG车型的卡友,罐体上也贴有操作规范以及常见的故障处理方法和日常维护要求,相当于是为卡友进行了气瓶操作的简单培训,避免卡友违规操作。
轮胎规格是12R22.5低滚阻设计,在车轮材质上略微有一些不同,前轮使用的是铝合金车轮,后轮使用的是轻量化车轮,在确保整车可以顺利运行的前提下,尽可能降低轮胎的重量,使车辆达到轻量化的效果。
▎空气悬挂座椅 驾乘舒适度理想
因为后视镜调节开关在车窗控制面板处,为了防止线路磨损,对裸露在外的线束加装了保护套,尽可能提高线束的使用寿命。通过旋钮,可以实现视镜加热以及视镜调节,这款车的开门方式也比较独特,轻轻一推,就可以打开驾驶室门锁。
组合式仪表盘,表盘数据看上去非常多,而且都是用了镀铬饰条进行装饰,对于习惯性看错表盘数据的卡友来说,这个表盘设计你或许会喜欢。中间的显示屏则显示发动机工作时间、运行总里程数等信息。
四辐式方向盘,有一种伪多功能的感觉,只有右边的功能区域可以进行菜单选择,喇叭开关则是布置在方向盘面板上。方向盘右边的怀柄,集成了定速巡航以及液力缓速器的开启和关闭,另外排气制动开关也是布置在此区域。
主驾驶椅为双锁止的空气悬挂座椅,其不仅支持上下前后调节,还可以进行座椅刚度调节,另外也拥有腰部支撑以及侧向支撑,能够适配各种体型的驾驶员。另外可以选装座椅电加热功能以及扶手,能够有效缓解行车过程中的疲劳感。
控台区域面向的是驾驶员方向,有利于驾驶员的操作。除了常见的差速锁以及气喇叭开关外,也布置有天然气泄漏报警系统开关,通常情况下该开关的灯光指示灯是绿色,如果发生故障或者泄漏,则会出现黄色或者红色警示灯光,让驾驶员对气瓶状态有一个了解。另外还配有一个USB充电口,方便驾驶员对手机等设备进行充电。
液晶中控屏,除了常规的拨打蓝牙电话、影音娱乐外,还可以进行行驶记录查询、设备检测以及监控影响显示等功能,实现一机多用。该款设备也支持多种型号的内存卡,也可以通过数据线进行连接,支持触屏以及机械键盘操作,满足用户的多种使用习惯。
在多媒体下方,北斗定位系统就安装在此区域,在其右边,配有24V 200W的电源,下方则是一个烟灰缸。这款车的杯座还是比较有意思的,可以进行弹性收缩,适用于多种杯型。
驾驶室配有手动天窗,可以加速驾驶室空气流通。在其附近布置的储物空间,相较于常规的封闭式储物盒而言,豪沃T7H的储物方式更灵活,左边为开口设计,中间的小型储物盒为常规的按压开启方式,最右边则是提拉的打开方式,储物容积迥异,可以根据实际需求放置不同的东西。
双卧铺设计,下卧铺采用两头窄中间宽的方式,旁边还有一个USB充电口,休息人员也可以随时为手机等设备进行充电,两边同时也拥有高度可调的阅读灯,强度不是很大,可以充当床头灯,对眼睛的保护作用比较好
打开下卧铺,里面则显得比较空旷,可以存放一些换洗衣物或者其他不经常用到的东西,如果想提高行车生活质量,因为旁边配有一个220V的电源插口,可以自行加装车载冰箱。
豪沃T7H LNG牵引车,车辆外观大气威猛,底盘配置强劲,内饰上也是拥有多种人性化以及个性化需求,目前整车售价大概是在42.8万元左右,感兴趣的卡友们可不要错过呦,赶紧联系当地经销商进行试乘试驾吧。(图/文 位青波)
生活虐我千万遍,我待生活如初恋,没事常来卡车之家配件商城逛一逛,淘些正品配件养好车,多挣银子把家养!进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
