【卡车之家 原创】近几年,国内各地针对蓝牌轻卡的治超罚超行动不断升级,轻量化的合规蓝牌轻卡越来越成为广大卡友的中意之选。潍柴动力加身的HOWO轻卡悍将小金牛,自重合规,并凭借中国重汽扎实的整车调校功底和潍柴发动机的可靠性能,在市场上广受青睐。
近日,我们在西安地区见到了一款搭载130马力国五潍柴发动机、内饰配置表现不俗的HOWO轻卡悍将小金牛。这款悍将小金牛油箱与尿素罐采用一体式设计,恕小编见识短,这是我第一次在国产轻卡产品上见到这种设计,确实有被秀到。这款车裸车报价为9.3万元,一起来看下。
▎身披宝红金属漆 外观简洁灵动
外观方面,这款悍将小金牛身披宝红色金属漆。金属漆相比普通漆在硬度、耐酸性和光泽度等方面具有明显优势,宝红色的涂装搭配上这张简洁灵动的前脸,整体看起来非常讨喜。
驾驶室上方安装有导流罩,可在高速行车过程中大幅降低风阻,提高燃油经济性。导流罩两侧及货箱两侧均安装有示廓灯,可在夜晚行车时起到明显的提醒作用,保障行车安全。
后视镜采用分体式设计,后期维修或更换零部件时会比较方便。副驾驶一侧的A柱附近装配有两块补盲镜,可进一步减少驾驶员视野盲区。
前脸部分,进气格栅以熏黑的蜂窝孔状中网为底,搭配黑色边框和镀铬的车标,整体看起来层次分明、简约大方。
大灯采用类似梯形的造型,上方集成有转向灯、远近光灯和LED日间行车灯,雾灯单独布置在下方,雾灯底部四周经过熏黑处理,看起来比较精致美观。
驾驶室宽度为1880mm,前后轴距为3280mm,货箱尺寸为4165X2150X2150mm,装载容积可达20方。不同细分市场用户对于货箱大小的需求也不尽相同,这款车后桥轮距经过加宽处理,卡友可根据实际需要搭配2050/2150/2300/2450mm等不同宽度的货箱。此外,更宽的后桥轮距可以提高行驶稳定性,降低车辆发生侧翻的风险。
▎130马力国五潍柴 油箱尿素罐合体
动力方面,这款车搭载潍柴WP2.3NQ130E50柴油机,排量为2.3L,最大输出为130马力,峰值扭矩达到380牛米,峰值扭矩转速区间为1600-2400转,满足国五排放标准。发动机采用全新的燃烧系统,燃烧更加充分,燃油经济性更佳。
传动方面,与潍柴匹配的是来自星瑞(原六安)的ML640A变速箱,前进挡位为6挡,最大输入扭矩为400牛米。变速箱壳体采用铝合金材料,有利于减轻自身重量。
车桥方面,整车采用2.0t的鼓式前桥和3.5t的鼓式后桥,后桥速比为4.875。悬架方面,整车采用前3后5+3H的片簧设计,承载能力非常不错。
油箱设计是全车的亮点之一,油箱与尿素罐高度集成化,容积分别为120L、20L,但两者的加注口是分开的,两个加注口的外观、颜色不同,非常容易区分,可以避免驾驶员加油或加尿素时加错。油箱及尿素罐的材料为树脂复合材料,经受撞击后不易开裂漏油,安全性较高。
油箱与尿素罐集成设计的例子在国内商用车领域并不多见,曼恩牵引车上曾出现过这样的设计思路。采用一体式油箱尿素罐可节省尿素箱支架,后期维修时会更便利,也有利于降低整车装备质量,看起来比较有档次。
多数卡友在行车过程中最怕轮胎亏气造成危险,这款悍将小金牛装配规格为7.00R16 8PR的双星牌高强钢轮真空胎,除了本身非常耐磨,真空胎就算被扎破也不会像普通车胎那样气体一瞬间全部泄完,仍可以行驶一段距离。另外,真空胎具有较高的弹性,附着力和散热性能也比较好,有利于减震并节省燃油。
▎炮筒式仪表盘 8寸中控大屏
这款悍将小金牛采用单排驾驶室,驾驶室采用全包内饰,车内并排设计有3个真皮座椅。很多轻卡用户经常需要在晚上装卸货,彼时驾驶室内能否满足卡友的休息需求便很成问题,悍将小金牛车型的单排驾驶室可以选装铺设卧铺,排半驾驶室则标配折叠卧铺,足以满足卡友长时间休息的需要。
中间的座椅放倒后是一个小桌板,桌板一侧设计有两个杯架,驾驶员吃饭或手写文件时会比较方便。
高速行驶过程中,一秒时间内车辆可能会行驶数十米之远,这种情况下腾出一只手操作中控台将非常危险。这款悍将小金牛在四辐式方向盘上集成有多功能按键,左侧是定速巡航控制按键,右侧是多媒体控制按键,手不用离开方向盘就可以操作。合理使用定速巡航功能,不仅能有效减轻驾驶疲劳,还可以节省燃油。
仪表盘采用常见的机械指针+液晶屏的组合,左侧是发动机转速表和油量表,右侧是车辆时速表。表盘采用轻卡产品中少见的炮筒式设计,看起来深邃而动感,它能有效避免反光,使仪表内数据更加清晰易读。
驾驶员通过行车电脑可读出行驶里程、室外温度、油耗等信息,仪表盘上方的警示灯区域可实时显示车辆各部位的工作状态。
中控区域主要分布有大灯高度调节、电气喇叭开关等控制按键和8寸中控大屏、电调空调等,中控屏支持收音机、音乐、视频、蓝牙等功能。如果觉得这些还不够,驾驶员还可根据需要选装MP5多媒体系统,解锁更多功能。
车内储物空间在设计时也得到了很好的考虑,主驾驶座上方的车顶设计有一个开放式的储物槽,适合放置文件等扁平的物品。
副驾驶座前方还设计有一个封闭式的储物格,可以用来放置各种各样的琐碎物品,进一步拓展了车内的储物空间。
车顶设计有手动天窗,方便驾驶员及时为驾驶室通风换气,保证车内空气清新。天窗旁边安装有照明灯,驾驶员在夜间工作时可以提供良好的视线。
综合来说,这款HOWO悍将小金牛轻卡整体颜值在线,动力链配置扎实,油箱与尿素罐采用别出心裁的一体化设计,驾驶室更是采用轿车级精美内饰。整车从外到内呈现的新意和诚意都非常令人感动,足见工程师设计时的用心程度,这样的配置对应9.3万的裸车价格,你觉得性价比怎么样?(文/图 姚祺瑾)
