道奇Ram 2500系列、福特F-250系列、通用Sierra 2500 HD重型皮卡和雪佛兰Silverado 2500系列是美国重型皮卡的“四大天王”,当然在美国大汉们心中,最经典的还是非道奇Ram 2500系列和福特F-250系列莫属。
不过通用Sierra 2500 HD重型皮卡虽然次于前两者,但越来越优秀的产品力也得到了不少用户的喜爱。
▎外观
外观上,2021款的Sierra 2500 HD并没有太大的改变。家族化的脸谱设计,车身整体造型仍然是美式典型肌肉大块头线条,硬朗强壮。2021款的Sierra 2500 HD具有SLT、AT4和Denali三个版本。
方正的进气格栅分成了三部分,设计上非常有质感,镀铬的装饰条包围整个进气格栅,与进气格栅形成独特的统一整体,闪闪发亮。中间镶嵌了红色的“GMC”标志,标识其品牌形象。雾灯镶嵌在前保险杠中,银色的镀铬前拖钩与前保险杠相得益彰。20英寸高光黑色烤漆铝轮毂增添一丝神秘感,庄重而典雅。
为保证发动机的进气量,设计了双路进气通道,除进气格栅提供外进气功能外,在发动机罩上也设计了进气通道。不过,这个设计可谓是神来之笔,发动机罩上的进气通道昭示着Sierra 2500 HD的强劲动力,同时外观也表现更加的硬朗,牛气冲天。
LED前照大灯分成了三个部分,形成了“目”字,配上C型的LED日间行车灯,炯炯有神。LED尾灯同样配备在Sierra 2500 HD上。
电动可调式后视镜只需按一下按钮,即可伸缩、折叠和缩回。可用功能包括:加热并自动变暗的上玻璃(驾驶员和乘客)、LED转向信号灯/清除灯、LED周边照明、LED前辅助任务照明。也可选择手动的后视镜。
标准的Side Side Step踏板位于后轮罩的前方,位置便利,是CornerStep大型后保险杠的补充,有助于从货箱上轻松取放设备。
通用的皮卡配备了专用的GMC MultiPro尾门,具备了六种独特的功能,目的是为了帮助改善装卸及进入货箱。
货箱采用了高强度碳纤维制成,强度质感好。货箱有两种形式,标准的货箱容积为1.97方,另一种加长的货箱容积为2.36方。货箱周围共又12个货物捆绑的固定支撑,每个支撑可承受227kg的重量。
独特的CORNERSTEP后保险杠,在后保险杠的左右两个角上脚踏板内有防滑纹理处理,适合大型靴子使用,更易于驾驶员踏上货箱。
Sierra 2500 HD整车长6352mm,加长版尺寸为6758mm,总重5238kg。长度和承载都已达到国内轻卡的水平。
总的来说,外观上,Sierra 2500 HD作为重型皮卡具备了该有的样子。
▎内饰
Sierra 2500 HD的内饰在大尺寸大皮囊的外观下有着奢华的质感,与其全尺寸皮卡的内饰同出一辙。仪表台采用独特的优质材料和装饰,例如穿孔的Forge皮革座椅,整体质感和豪华乘用车不相上下。
Sierra 2500 HD的驾驶员座椅采用真皮工艺,虽然不是全包裹式座椅,但坐感和舒适性非常的棒,在长途旅行中保证舒适度不变。宽敞的内部空间配备一流的乘员室顶部空间(1092mm)和腿部空间(1130mm)。
后排座椅提供优质的坐姿舒适感,加热后外侧座椅和宽敞的后腿空间为乘客提供满满的舒适感。
后排的中间的扶手为乘客提供方便,在长途的乘坐过程中消除疲劳,感到不累。
后排为存放更多的物品,可用的后排座椅靠背储物盒,非常适合存放智能手机和其他旅行必备品。
后排座椅为分体式并可以折叠,可以存放更多物品,如行李箱等。
标配了无线充电器,具有出色的充电能力,可让兼容多种智能手机。同时,标配了Bose Premium音响系统,具有七个合适位置的扬声器,能产生强劲、高质量的类似音乐会的声音品质。
Denali版本配有专属黑色或深色胡桃木/深灰灰色内饰,并带有加热和通风的带孔皮革座椅,驾驶员座椅具有记忆功能。
总的来说,内饰具有C级乘用车的质感和豪华感,具备了豪华级重型皮卡的品质。
▎性能
2021年Sierra 2500 HD重型皮卡匹配了两款发动机可选:(1)6.6L V8汽油发动机,输出的动力为401马力和631N.m;搭载的是6L90六速自动变速箱;(2)6.6L V8涡轮增压柴油发动机,输出的动力为445马力和1230N.m;搭载的是艾里森10速自动变速器。
6.6L V8涡轮增压柴油发动机加入了大尺寸的711mm变速冷却风扇。从通过发动机罩和前进气格栅的双路进气系统供气可最大程度地发挥发动机性能,安装的Diesel After-Run功能旨在帮助发动机冷却。
2021年Sierra 2500 HD重型皮卡可提供最大12000kg的牵引力。它的大传动轴和后轴将为您提供更高的耐用性和强度。其改进的制动器和转向系统提供了出色的控制。
SLT和AT4可选,Denali标配的安全警报座椅使用左侧或右侧或两侧驾驶员座椅振动脉冲来帮助驾驶员确定潜在的碰撞的方向,以便驾驶员能迅速采取行动。您也可以切换到蜂鸣避免崩溃警报。
Sierra 2500 HD重型皮卡第一款搭载的多色15英寸抬头显示器,通过直接投射到挡风玻璃上的显示关键信息,如:速度、转速表、音讯、电话、可用导航、前碰预警、车道偏离预警、巡航控制以及越野测斜仪(用于测量前后倾斜度,前轮胎角度和左右倾斜度)。
▎结语
2021年Sierra 2500 HD重型皮卡确认让人兴奋,硬朗的外观、豪华的内饰和强劲的动力都肇事其重型皮卡的地位。2021年Sierra 2500 HD的价格在美国的售价分别为SLT为33万起、AT4为37万起和Denali为41.6万起,相当于国内C级乘用车的价格。(文/卡家号:电动卡车eTruck)
