660马力15L发动机 欧曼银河这配置算是国产最高了吗?
kayou_66850
2021-07-27
【卡车之家 原创】随着对时效、动力性要求越来越高了以后,大家都想要更大排量的发动机,近日,福田欧曼就推出了一款装配福康A15系列的银河牵引车。其搭载的福康发动机排量达到了15L,输出功率更是达到了660马力。那么这款车到底是什么定位呢?又有什么不一样的地方?
▎满足动力要求 定位高效物流
先说这台车的定位到底是什么样的工况,其实现在13L的发动机已经够用了,为什么还要追求15L这么大的排量呢?难道设计师不知道排量大了以后可能会动力过剩,进而造成燃油浪费吗?答案当然不是。
装配15L的发动机,主要是有两方面原因,一方面是国六阶段,大家都想通过提升排量和功率的方式来提升车辆动力性,进而降低动力链负荷,减少发动机工作不正常而造成的后处理问题。
另外一方面就是大家对上坡的速度要求越来越高,众所周知,决定上坡速度最大的一个因素就是动力性。所以想要有一个比较大的上坡速度,发动机排量一定要大,相对输出功率也要比较高。
同时驱动形式采用的是6X4,后桥速比为3.38左右,前2后3片板簧悬架。从这些配置上就可以看出来,这台车的定位是散户和快运运输,并且是经常跑山区高速这样的工况。如果是平原比较多的情况,也用不上这么大的动力。
这样的工况下人、车、货的要求比较明显,一般都是一个人或者是夫妻车,要求车辆相对舒适性要不错,毕竟会长时间在车上。对车辆的要求是具备充足的动力,在山区高速这样的路况下也要有一个相对较高的上坡速度。而货物一般都是满载,所以才对动力有了额外的要求,那么我们看下这款大排量的银河是如何满足这些需求的。
▎大胆创新的外观设计
现在的驾驶员群体有一个比较明显的趋势就是年轻化和个性化,希望自己开的车有较高的辨识度。所以银河在设计的时候外观方面就进行了大胆的创新,借鉴了一些奔驰卡车2025的设计,大胆的把中网设计成满天繁星的样子,也因此取名为银河。
整个前脸给我印象比较深还有大灯的设计,大灯率先采用多孔的造型,和整个前脸相互呼应,并且大灯标配LED光源,配有透镜。LED光源配上透镜可以提升一些照明效果,就我个人而言,还是比较喜欢LED这种稍微亮一点的灯光,这样夜晚行车的时候视野会更好。
外观设计除了为了好看之外,另外一个作用就是降低行驶风阻,据介绍,银河的整体造型相对于之前的EST做了很多降风阻的设计,包括取消了遮阳板,优化后视镜截面、优化覆盖件等等。
整体来说,欧曼银河的外观设计是非常大胆的,和目前我们常见的卡车造型完全不太一样,是一次大胆的尝试和创新。另外就是在保证了美观的同时还兼顾了实用性,通过优化造型降低了行驶风阻,有利于降低油耗。
▎焕然一新的内饰 卧铺宽度超一米
内饰方面也进行了大量的改动,可以说是完全全新的造型和设计,我们实拍的车型是平地板车型,相对于凸地板车型拥有更大的内部空间。特别是两个驾驶员在换班的时候直接在驾驶室里面缓过来就行,都不用再专门下车去换,提升了一些便利性。
另外就是相对舒适性,银河全系标配的是和格拉默联合开发的气囊座椅,专门针对长途驾车量身打造,座椅支持多项调节,还配有通风和加热功能。经过实测,这款座椅的相对舒适性非常高,特别是腰部支撑和侧翼支撑很到位,基本上所有的体型和习惯都可以找到一个相对合适的位置。
中控台进行了重新设计,据说是基于巴西拉克依斯马拉赫塞斯沙漠“沙湖相拥”的美景设计灵感,中控台的一些布局就像是湖泊和沙漠一样。不过不要管这些设计语言是来自哪里,只要是好看又实用就可以。
中控台上的按键也进行了优化,相对于之前按键的体积要大一些,而且阻尼之类的也更好,更有利于日常操作。为了提升便利性,中控台储物空间设计更加合理,拿放物品更加便捷,另外还增加了无线充电装置。
得益于整车电气架构的升级,银河还标配了一键启动、电子手刹、旋钮选档等乘用车才有的配置。最让我感到不可思议的是方向盘上竟然配了换挡拨片,意思是想要手动加减档的时候直接通过拨片就可以实现,感觉就像是在开高端轿车一样。
在生活化方面,银河配备的驻车空调是直接集成到驾驶室天窗的位置,和目前常见的驻车空调相比,银河的明显更美观,没有特别大的凸起,不用担心影响空间和美观。另外在驾驶室两侧还设计了衣帽钩,方便驾乘人员挂衣服或者是毛巾之类的。
其实银河让我最喜欢的还是他的卧铺,常见的比较宽的卧铺都在80-90cm左右,稍微小的还有60cm左右的。欧曼银河直接加宽到一米以上,经过实测,两个人躺在上面完全没有问题,应该是目前国产同类车型中最宽的(和三一卧铺差不多),而且卧铺床垫的舒适性也很不错。
▎动力链是最大亮点 15L发动机配ZF AMT
和新的外观、内饰相比,底盘上最大的两点就是那颗15L的大心脏,福康为欧曼提供的这款15L的发动机实际排量14.5L,目前最大输出660马力,扭矩达到了3200牛米。单纯从数据上来看,这已经是目前国产量产当中数一数二的,不管是排量还是输出功率已经秒杀了主流的13L产品。
据了解,康明斯的这款15L发动机有很多独特的优势,其重量并不会比常规的13L发动机重很多,这得益于康明斯的轻量化和模块化设计,直接降低了整机自重,为以后批量化装车打下了坚实基础。
另外就是可靠性方面,这款机型同样采用康明斯引以为傲的非EGR路线,在国六标准下相对可靠性更高。对于当下的使用环境来说,康明斯的技术路线明显更有优势,主要是非EGR路线相对故障率要低一些,对油品的宽容度要大一些。
变速箱则是全球保有量最大的ZF AMT,自从福田和采埃孚合资生产AMT之后,欧曼全系车型就如虎添翼,全部进入AMT时代。值得一提的是这款AMT型号为12TX3221TO,从型号上就可以知道,这款变速箱最大输入扭矩可以达到3200牛米,主要是为了配合发动机最大输出扭矩。另外就是这是一款超速挡变速箱,并且配有液力缓速器,再加上一个3.0以上的速比,更加适合一些高端散户。
后桥则是方盛的单级减速桥,速比为3.38。从整个动力链配置来看,这明显是针对高端散户,并且是对时效性有一定要求的,特别是需要一个相对较快的上坡速度。660马力+超速挡变速箱+3.38速比,这个配置可以说是全国通吃,既可以有一个相对稳定较快的上坡速度,又不用担心平原上最高档速度不够。
至于底盘其他方面都比较常规了,底盘的线束方面进行了升级,电气管线包扎比较科学,不用担心非异常磨损。另外就是悬架方面实拍的车型采用前2后3的钢板悬架,用户也可以根据实际需求选择空气悬架。
银河是欧曼的最新高端产品,这一次推出15L的动力链,无疑是想要直接把赛道进行升级,想要引领大排量的发展方向和趋势。15L的康明斯发动机配上ZF的AMT这直接组成最新的组合,直接把欧曼的超级动力链升级到了一个新的台阶上。(文/图 李国潘)
  • 660马力15L发动机 欧曼银河这配置算是国产最高了吗?
  • 87
