蓝牌新规下又一出路! 合规8挡变速箱优势在哪?为何重出江湖?
kayou_1804676
2021-09-05
【卡车之家 原创】很多卡友认为将轻卡发动机排量限制在2.5升以内,整车动力将会受到极大影响,显然,这是不可争议的事实,尤其是地处山区道路或者经常跑复杂工况的卡友,车辆在满载状态下的爬坡能力受到很大考验,适应能力明显被削弱。
那么,在蓝牌新规大背景下,车企们又给出了一个新的解决方案--匹配8挡变速箱,真的会很好用吗?
▎以前的重载专属 基本都超重
众所周知,现如今大部分蓝牌轻卡基本上都是匹配5挡或者6挡变速箱,说到8挡变速箱,更多是出现在曾经的重载轻卡上面,甚至还有夸张的10挡变速箱,可想而知有多厉害。这类车型动力强、超载多、拉得猛,会涉及到各种复杂的路况,全国跑游击的也不在少数,因此需要车辆具备较强的适应性来面对不同工况。
以前我们熟知的十吨王、十五吨王等车型,如果是搭载4升左右排量发动机,匹配8挡变速箱,2.45或者2.55米宽的货厢,同时增加底盘板簧数量,采用加厚加宽车架,更大规格的轮胎,那么车辆自重大概率会远远高出公告上的整备质量,也就是所谓的“大吨小标”车型。
那么当时车辆是怎么通过审核上牌的呢?关系到位的可以直接给“通融费”,没有门路的经销商或者黄牛也能想到办法,他们有一套专门上户用的配件,例如中间掏空的板簧、更小的传动轴、超轻的货厢和轮胎等等,再利用熟人网络关系,就轻松搞定了上牌问题。
为了应对大吨小标问题,此前重庆车管所还发布过相关通知,排挡杆超过6个挡位的轻卡车型将纳入嫌疑车辆,不予上牌。这项规定在当时引起了不小的反响,很多配备8挡变速箱的蓝牌轻卡无法顺利上牌,也因此导致卡友和经销商爆发冲突、要求退车,双方都是苦不堪言。
▎标载合规蓝牌车 也能匹配8挡变速箱
为何现在厂家又开始在蓝牌车上匹配8挡变速箱了呢?首先是受大吨小标影响,车企们都纷纷朝着轻量化方向迈进,开始为车辆瘦身减重,以满足合规上牌的要求。总体来看,市场上超重规格车已经大幅减少,慢慢退出了大家视野。
再加上车管严卡上牌,要求必须在误差范围内,并且车辆的各项技术参数和数据都必须与公告相符,很多时候黄牛也不再好使。
其次,工信部发布的《征求意见稿》也明确了蓝牌轻卡行业标准,发动机(柴油)排量不大于2.5L,货厢内部宽度不大于2.1米。也就是说发动机重量、车架宽度将得到进一步控制,整车自重也减小了,但同时也带来了比较突出的问题,那就是动力性能和载货能力打了很大折扣。
尤其是动力这一块,能不能满足经常跑山路以及复杂工况的使用需求,我们还要打一个大大的问号。
另外,如今的制造工艺、技术方面都要比以前先进许多,通过运用铝合金材质、高强度钢材等轻量化零部件,并对车辆上的部分配置进行缩减,例如发动机排量、驾驶室尺寸、车架宽度、板簧数量以及轮胎规格等,同时再加上集成化的底盘设计,让整车自重得到足够的下探空间。
最后的结论就是,现在轻量化蓝牌轻卡即便是匹配了8挡变速箱,也能将整备质量控制在合理范围内,不会出现超重的情况,满足合规上牌要求。同时也受限于未来即将落地的新规政策,8挡变速箱搭配2.5升内柴油发动机的组合,能够带来更强的爬坡能力和复杂工况下的适应性。
▎8挡变速箱优势在哪? 你们会选择吗?
那么合规蓝牌轻卡搭配8挡变速箱的优势在哪里?以解放轻卡新推出的虎VN“爬山虎”版本为例,该车匹配的是一台法士特的8J45TA小八挡变速箱,传动比范围在0.71-7.46区间。相较于普通6挡变速箱来说,增加两个挡位后,它的齿比更密、极差更小,还可以将头挡传动比做得更大,让车辆在满载状态下更轻松完成起步,爬坡也更有劲。
我们再来看一下另一款法士特C6J45T六档变速箱,传动速比范围为0.8-5.67,复杂路况下的适应能力明显不如八挡变速箱直接。这种感受尤其是在爬坡时最为明显,1挡爬坡觉得太低,2挡爬坡又会觉得挡位过高,总觉得没那么合适。而8挡变速箱具备更多的速比区间,能够匹配到更加合适且符合当下爬坡的挡位。
由于我们并没查询到法士特8J45TA变速箱的具体参数,就用传动比范围较为接近的8JS75C来代替。另外,我们还用了两款轻卡中比较常见的万里5挡和6挡变速箱来做比较,这些变速箱均采用超速挡设计,可以看到8挡变速箱的头挡传动比明显更大,在泥泞或者坑洼等路面时,起步驱动力更强,而且每个速比之间的极差更小,适应性会更强一些,换挡也会更平顺。
从上图可以看到,8挡变速箱的7、8挡位对应的其实就是6挡变速箱的5、6挡位以及5挡变速箱的4、5挡位,这两个挡位分别为直接挡和超速挡,之间的传动比也很相似,也就是说大家都能达到一个较高的平均车速。重量方面,8挡变速箱自重要比5挡、6挡变速箱重量翻了一倍之多,也就意味着整车要做到较好的轻量化要求。
现阶段,市场上配备有八挡变速箱的合规蓝牌轻卡几乎没几家,解放轻卡也算是另辟蹊径,推出了“爬山虎”版本的虎VN。从名字上就不难端详出它的使用场景,更加适合于跑坑洼路面、泥泞烂路以及山区道路等复杂路况。此外,我们发现江淮康铃也可以选装这种合规8挡变速箱,那么未来会不会又出现一大批装配8挡变速箱的轻卡呢?
当然,相较于普通的6挡变速箱,8挡机箱不仅购车成本更高,同时后期的养护费用也会更多,卡友们要结合自己的工况来进行选择。如果是跑城市配送、路况相对简单的,选择6挡变速箱就完全够用了。当然,指望着用这种小八挡拉超载,可能有点想多了。(文/龚弋新)
  • 蓝牌新规下又一出路! 合规8挡变速箱优势在哪?为何重出江湖?
  • 118
