540马力配AMT! 34.6万拿下豪沃TH7单驱牵引 2.71速比够快吗?
kayou_1804676
2021-11-05
【卡车之家 原创】单边去可以运输快递电商,回程又可以拉普货,这种运营模式已经成为了很多4x2牵引车主的主要跑车方式之一,凭借更低的高速通行费,一年可以节省不少开支。当然,跑快递电商这类高时效场景对车辆要求很高,性能表现、可靠性以及安全性等缺一不可,极其考验卡车综合能力。
近期,我们在市场上发现了一台豪沃TH7 4x2牵引车,匹配重汽自动挡变速箱,带大尺寸油箱,看下该车是否能够满足快递电商运营以及普货类的运输需求。
▎重汽MC13H平台 配S-AMT16变速箱
快递电商运输首要条件就是时效性,要求在规定时间内将货物送至收货点,也就是说车辆的平均车速要高,才能在高速公路上跑得起来,其次需要高可靠性,不能在运输途中经常出现故障,影响时效,还需要出色的安全性,能够进一步保护驾驶员和货物。
首先来看下大家最为关心的动力,这台实拍车辆搭载的是重汽MC13H.54-61发动机,不少细心的卡友可能发现了,发动机后缀上带有一个“H”字样,也就是说这款机器采用重汽最新H技术平台,具备更高热效率。另外,MC13H新平台排量升至13.02L,相较于老款MC13的12.419L排量,多出了0.6升左右,整体性能也会得到一定提升。
变速箱方面,这款TH7匹配重汽自家的S-AMT16自动变速箱,已经广泛搭载于重汽旗下的豪沃、黄河以及汕德卡产品上。这款变速箱的特点可以在自动挡和手动挡之间自由切换,让驾驶员根据当前工况做出对应挡位调整。
液力缓速器这项配置已经广泛搭载于中重卡车型上,在山区、长下坡工况时,可减轻主刹车负担,让其保持在良好状态下,保证车辆在长下坡时更加安全和高效。
▎1400升大油箱 配气囊后桥
为了满足快递电商时效性,该车直接配置了1000L+400L双油箱,总容积高达1400升,在牵引车当中具备这样大容积的产品还是很少见,基本可以为车辆带来4000公里左右续航里程,全国跑货简直就是轻轻松松。
车辆配置铝合金车轮,规格为12R22.5,并且整车采用盘式刹车,不仅制动效果更加灵敏,同时散热性能也比普通鼓刹要强。
根据轮胎规格、后桥速比2.71、变速箱最高挡传动比为1时,通过卡车之家车速计算器得出,转速表在1200转时,车速为87公里/小时。结合转速区间和车速来看,这TH7在低转速下就能获得较高的平均车速,而且对于经济性也有一定提升,很明显是针对高效物流运输而来。
尿素罐仍然布置到了驾驶室后方,有利于增加底盘空间利用率,为车架两侧留出空间,以便加大油箱尺寸。
底盘部分,车辆前桥采用2片少片簧悬架,后桥为重汽MCY13JES,采用气囊悬架,速比为2.71。气囊桥可以通过气囊调节高度来满足高效的甩挂运输,同时能够提升驾乘舒适性,减少路面对货厢内的冲击,有利于保护货物安全,尤其是精密仪器、电子设备等高附加值产品,多使用带气囊桥的车辆运输。
这款豪沃TH7牵引车采用4x2驱动形式,可与两轴半挂车可组成四轴铰接列车,实现车货总重36吨,仅需缴纳四轴货车所需的高速通行费用。与3轴半挂车组成五轴铰接列车,满足42吨总质量限制,通行费也比常见的六轴列车更有优势。总体来看,如果不是以重货为主的话,并且主要走高速公路,那么4x2牵引车会具有一定优势。
据购买的卡友介绍,去的时候运输快递电商,主要以轻抛货为主,体积大、重量轻,比较占用货厢空间。回程时运输零担配货,不仅有抛货,还有重货,需要运输各种散杂物品,反正装满就行,也不需要达到6轴列车49吨,毕竟在高速通行费上更有优势。
▎带独立暖风 内饰档次感十足
这辆车的外观相信大家也是比较熟悉了,我们主要还是来看下它的配置。该车采用全LED大灯组,转向灯、近光灯、远光灯以及雾灯,均采用LED灯源,点亮后的效果也是特别出色,尤其是在人停车不停的高时效工况场景下,经常会面临晚上开车的情况,那么这种配置的灯光能够为驾驶员带来更好的夜间视野。
进入到TH7车内,能够感受到一股轻奢气息,在小细节上做得特别突出。驾驶室采用高顶平地板设计,较为宽敞的内部空间能够迎合大家日常使用,不用担心顶头。车内多处布置有香槟色装饰条和镀铬饰条,在视觉上看着会更加高挡、有层次一些。
四辐式多功能方向盘看着比较大气、有设计感,表面增加有烤漆面板和镀铬面板装饰,采用脚踩的机械方式来进行调节方向盘方位和角度,多功能按键支持蓝牙、菜单、定速巡航等功能。
这辆的仪表盘采用机械搭配彩色液晶屏组合,中间液晶屏尺寸适中,可以显示丰富的车辆信息,虽然对比全液晶还差点意思,但就使用上来说,差别其实并没有那么大。
中控区布置的香槟色饰条十分亮眼,一下就拉高了车内档次。整个区域采用长方形样式设计,不过实拍车辆并没有选装12寸中控大屏,但对于普通用户来说也完全够用。配置方面,带有自动空调、前碰撞预警、车道偏离预警、油箱加热、主副油箱切换以及独立暖风,配置上基本上照顾到了方方面面。
值得一提的是,这辆车配置有独立暖风装置,这项配置对于经常在北方寒区行车的卡友十分友好,停车熄火后照样可以使用,不过记得将窗户留一些缝隙通风。
电子挡与座椅集成一体,可以和扶手一样任意调整高度,在需要去到副驾或者卧铺时,只需将扶手提起,右侧就留出了一个巨大的移动空间。此外,我们可以从图上看到,它与我们常见的AMT变速箱有所不同,上面分布有密集的挡位,可以如同普通手动变速箱那样使用,直接切换到想要的挡位上。,
当停车需要去到卧铺或者副驾时,只需将整个扶手提起,出入一下就变得非常轻松。此外,不同于其他AMT变速箱,我们在挡把上看到有16个挡位,除了可以像普通AMT一样在A挡模式下行驶,还可以和普通手动挡一样操作,将挡位切换至对应的位置即可。
▎超宽大卧铺 床头配置齐全
睡得好第二天才有充沛的精力去驾驶,豪沃TH7的卧铺大小在行业内可以说是数一数二,尺寸很有优势,最宽处大约有1米,两个普通身材的卡友同时躺在上面都完全没问题。这种设计大幅提升了夜晚休息时的舒适性,不会让人感到空间局促,尤其是喜欢翻身的卡友,躺在这上面可以随意活动。
卧铺旁边布置有控制面板,可以控制车窗、切换音乐/收音机、灯光,并且还带有一个USB电源接口。无论是想要通风换气还是为手机充电,都无需起身。
在床上喝了水没地方放?这款豪沃TH7都为你想好了,床头布置有储物柜和水杯架,并且还带有阅读灯,不仅可以放置书本、单据、水杯等物品,天黑玩手机时候还能打开阅读灯辅助照明。另外,旁边带有一个220V逆变器,方便日常家电使用,可以说无微不至照顾到了卡友生活。
这辆豪沃TH7 4x2牵引车的动力系统能够满足高时效性运输需求,大马力配直接挡和小速比组合,更加适合标载长途高速运输,能够让运营更加高效。并且这辆车在舒适配置上也是做到了一个不错的水平,营造了惬意的驾驶环境。目前这款车成都嘉益鑫源报价34.6万,如果近期有考虑购买一台4x2自动挡牵引车,那么不妨可以考虑下豪沃TH7。(文/图 龚弋新)
《论如何省钱》卡家商城重磅出击,囤货双11,省钱一整年!机油三滤低至5折起,我要去看看:https://mai.360che.com
  • 540马力配AMT! 34.6万拿下豪沃TH7单驱牵引 2.71速比够快吗?
  • 64
