为啥这么多专用车都爱用多利卡底盘?车型丰富+配置适应广
老司机选车
2021-11-10
【卡车之家 原创】小编因为出差比较多,去过全国大大小小各种城市。发现一个现象:无论是在北上广深等这样的一线城市,还是其他一般城市,采用东风多利卡底盘的专用车都不在少数。这些东风轻卡底盘,既有东风多利卡早期产品,也包括了国六锐能版等近年来的新产品。很多城市的轻型专用车半数都采用了东风轻型车底盘。
▎多利卡公告多保有量大
盈峰中联环卫车在我国环卫车辆市场占据了较大的市场份额,这与中联较早就同东风多利卡建立合作关系,共同开发环卫车产品有关系。中联重科与东风多利卡在环卫车底盘领域的合作有十多年的历史。双方已经成为相互信赖的战略合作伙伴,合作开发的产品也由单一垃圾收运车,发展到压缩式垃圾车、道路清扫车、下水道疏通车等全系列产品。
福建龙马也是一家规模较大的环卫车辆生产企业,据其工作人员介绍,大吨位的底盘尚有多种选择方案,可以根据用户的喜好来匹配。但是D7和D8级别的底盘,则建议采用东风多利卡。因为这个级别的底盘是东风多利卡的传统产品,比较成熟。
除了提供优质的产品,东风多利卡的售后服务也是赢得认可的关键。东风多利卡的产品在全国保有量非常大,因此售后服务网点也多,零部件价格相对透明,采购也比较方便,服务及时性也非常好。这些都很好地解决了环卫车对于售后服务的特殊需求。由于大城市的示范作用,为东风多利卡底盘在其他城市的推广打下了良好的基础。
▎东风多利卡底盘在设计时就定位于专用改装
据介绍,东风多利卡底盘设计上广泛采用有限元分析软件,结构优化,采用高强度的新材料降低自质量,实现底盘的轻量化。采用新工艺,在不增加材料的前提下使部件满足强度要求。在法规的限制下,给改装预留了最大的载质量。东风底盘还对轴距和轴荷进行调整,解决了传统环卫车底盘前轴承载不足、改装后重心偏后的缺点。
东风多利卡对变速器也进行了升级,设计了双取力器窗口,预留了足够的安装控件,左右都可以取力,用户可自由选择。变速器低置,多种速比,输出接口有法兰式和花键式。标配原厂取力器,该取力器通过了整体可靠性试验的验证。针对除雪车的需求,东风多利卡还可以匹配全功率取力器。
▎细节方面为专用车考虑周到
以往专用车底盘车架并无标准孔预留,改装厂移动或安装部件需要重新钻孔,增加成本且改装时在车架上随意钻孔、孔位杂乱无章,易形成应力集中,降低车架强度。为此,东风多利卡实现了底盘部件、改装部件与车架连接的标准化。底盘部件和改装部件可任意布置。降低了改装成本,增加改装便利性,也提高了车架的强度。据测算,实现孔位标准化后,东风多利卡底盘的车架强度较原来提高了5%。
原有专用车底盘各系统管路相对独立,造成管路分散凌乱、支架利用率低、装配随意性大、装配效率低、设计人员现场服务时间长、生产成本高等问题。给改装厂造成较大的麻烦。东风多利卡底盘则实现了各系统管路的“管束化”设计,将制动转向等系统尼龙管整体设计成管束总成,管束以总成的形式上线装配。这样一来就确定了装配走向的唯一性,彻底解决了管路鼓起、凌乱等问题。不仅方便了改装厂对管路的改装、使整车美观,而且便于整车管路的检查和维修。
东风多利卡底盘还提供方便快捷的电气改装接口和本地PTO取力器,满足了环卫车控制发动机以恒定速度作业的要求。PTO开关与巡航开关复用,既可以控制发动机以恒定转速工作,也可以控制整车以恒定车速行驶。
东风多利卡底盘的驾驶室有预留开关,供改装使用的24 V电源插座、工作灯等使用。方便快捷的电气改装接口,可以在底盘PTO、远程PTO、远程油门预留改装接口处取得所需要的信号,以适应改装需要。驾驶室还采用外翻式前围外板,具有油气弹簧撑杆结构,日常检修无需翻转驾驶室。省时、省力、省心的高效维修检查系统,可在车辆故障自动报警,通过电脑检测实现准确判断,即刻找到故障源。驾驶室配有远程启动、停机装置,可以解决车辆倾翻后,在驾驶室内难以启动的问题。
▎编后语:
美观、实用的东风专用车底盘具有很多先天优势,而东风轻型车的服务、维护、保养工作也为专用车用户解决了很多后顾之忧。市场每天都是新的,没有永远的胜者。其他底盘厂家只要能充分调研和满足用户需求,提升竞争力和性价比,也会在环卫车底盘市场取得进展。东风多利卡底盘的上述特点,已经被其他品牌的底盘借鉴或参考,有些已经成为专用车辆底盘流行的技术。(图/文 梅振)
  • 为啥这么多专用车都爱用多利卡底盘?车型丰富+配置适应广
  • 8
