不到15万的6米8中卡 220马力配8挡箱 江淮大金牛和解放JK6你选谁?
卡家雪洁
2022-01-23
仔细比较,这两款车似乎有一定的相同点:首先推出的是半高顶单卧版本,主打性价比,售价甚至和此前的部分轻卡持平,在年末又推出了匹配AMT变速箱的版本。
这两款也称为很多6米8用户在选车时考虑的选项。今天,就来为大家对比同样搭载220马力发动机的解放JK6和江淮德沃斯大金牛。
6.8米车型之所以能够获得极高的销量,主要是因为其非常灵活,适用于冷链、绿通、散杂百货等多种细分市场,当然运输路况也非常复杂,国道、高速、山路、乡村小道等都可能会涉及,所以对动力性要求非常高,要能适用于多种运输需求,而且在一定程度上可以满足时效性的要求。
动力方面,江淮德沃斯大金牛搭载的是安徽康明斯B4.5NS6B220发动,直列四缸设计,排量为4.5L,符合国六排放标准。最大输出功率为162kW,最大220马力,在1300-1500rpm区间时可爆发峰值扭矩820牛米。
而解放JK6则选用的是大柴CA4DK1-22E6发动机,直列四缸设计,排量为4.8L,符合国六排放标准。最大输出功率为162kW,最大220马力,在1200-1700rpm区间时可爆发峰值扭矩850牛米。
虽然这两款车都搭载的是220马力的国六发动机,但是在品牌和峰值扭矩方面存在一定的差异,解放JK6的峰值扭矩略胜一筹,单从账面数据上来看,解放JK6发动机峰值扭矩的介入转速较早,理论上发动机响应更高,起步快,但两款发动机峰值扭矩转速差距很小,而且在实际运营中的表现还在于车辆的整体调教。
传统系统方面,这两款车都选择的是法士特8JS85TC变速箱,带有同步器,变速箱壳体采用的是铝合金材质,最高挡为超速挡设计,最高挡速比为0.75,这款变速箱也是目前6米8中卡中出镜率非常高的一款变速箱,保有量大的优势主要在于后期维护保养更方便。
目前,这两款车也都推出了AMT版本,同样选择的是法士特的产品,德沃斯大金牛采用的是法士特易行8挡AMT变速箱,型号为F8JZ95CM。而解放JK6 AMT版本采用的是法士特F8JZ105CM的产品,两款变速箱的主要区别在于最大输入扭矩,前者为950牛米,后者为1050牛米。
德沃斯大金牛的后桥速比有4.33/4.875两种选择,实拍的这款选用的是4.875后桥速比;实拍的解放JK6采用的是378轻量化铸造桥,速比同样为4.875。
油箱容积直接关系到车辆单次加油的续航里程,德沃斯大金牛标配300L的铝合金油箱,还可以选装450L容积的油箱,卡友可以根据自己的运距灵活选择,而解放JK6则标配400L的油箱。
作为老牌车企的其中一系列产品,这两款车的外观基本上都延续了一定的传统设计,当然了不同卡友在选车时关注的重点不同,对于外观方面也各有喜好。所以在外观方面不做过多的阐述,主要看其功能性。
两款车都采用的是半高顶单卧的设计,单从实拍图来看,大金牛仓栏版带有导流罩几乎和后方货箱持平,而解放JK6并没有匹配,这一轮PK大金牛得分,导流罩的应用可以帮助我们降低行车过程中的风阻。
灯组方面,两款车都采用的是组合式设计,大金牛设计非常简单,灯组位于保险杠上,集成设计了远近光灯和转向灯,雾灯单独布置在下方,并没有匹配时下比较流行的LED日间行车灯;解放JK6的灯组更偏向于重卡上的设计,整体很亮眼,集成设计了远近光灯、LED日行灯、转向灯以及雾灯。
多拉快跑才能多赚钱,动力系统决定了能否“快跑”,而车辆的额定载质量和货箱尺寸则决定了车辆能都“多拉”。
根据公告参数,德沃斯大金牛的整车轴距为5000mm,仓栏上装的货箱长度为6800mm,宽度为2460mm;整车自重为8.05吨,额定载质量为9.755吨。
实拍的这款解放JK6整车轴距可选5000mm、5300mm,仓栏上装的货箱长度为6800mm,宽度为2450mm;整车自重为7.88吨,额定载质量为9.99吨。
虽然实拍的这两款车都适用于中短途运输,匹配的是半高顶驾驶室配单卧铺,但对于驾驶员来说,每天中的绝大多数时间都需要待在驾驶室内,驾驶室的配置以及舒适性至关重要,也是卡友们在选车时考虑的重点。
两款车主驾驶座椅都采用的是气囊减震座椅。根据官方宣传,大金牛采用的是带有多项调节的航空座椅,标准版配置包括两级腰部支撑以及阻尼、高度调节,另外也可选装通风加热功能;解放JK6的座椅配置略微简单一些,标准配置带有高度调节和靠背调节等,也可以选装通风、加热、腰托以及背部支撑等。
江淮大金牛标配四幅式多功能方向盘,功能依然是比较传统的接打电话、多媒体调节以及定速巡航等。而解放JK6标配的是普通版方向盘,相比较而言,多功能方向盘的优势就在于车辆行驶过程中,驾驶员操作时可以更加安全也更加方便。
电动调节电加热后视镜也是驾驶室中比较实用的配置,实拍的这款江淮德沃斯后视镜带有电加热功能,位于仪表盘的左侧,但是并没有带电动调节的功能,而解放JK6配有电动调节电加热的功能。
虽然这两款车应对的都是中短途运输,但是驾驶员依然需要在车上休息,所以卧铺的宽度也很重要,单从图片来看,这两款车的卧铺宽度相差并不大,但是解放Jk6比较贴心的地方在于它有效地利用了卧铺上方的空间,将其设计为储物盒,这样也解决了平顶驾驶室的储物问题。
从配置上来看,这两款车配置在数据上差异并不大,这也是目前国产车的共同点,同质化严重。在这种情况下,如何选择呢?除了考虑到自己的喜好,也可以多对比这两款车在当地的实际落地价格、保有量以及后期维护保养方面的成本等,选择最适合自己运输场景的车。
那么问题来了,对于想要购买6米8的用户,会选择这两款车中的哪一款呢?快来投票或者留言说说自己的想法。(文/王雪洁 图/卡车之家)
  • 不到15万的6米8中卡 220马力配8挡箱 江淮大金牛和解放JK6你选谁?
  • 70
