输出高达1142马力! 菲亚特电驱桥这么暴力? 双电机加持!
kayou_1804676
2022-10-20
【卡车之家 原创】时至今日,新能源已经成为了汽车行业的主流发展趋势,对于商用车行业同样如此,新能源卡车是目前实现低碳乃至零碳的最佳解决方案,正因如此,在新能源这条赛道上,越来越多的顶尖巨头涌入赛道,以抢占更多先机。
在2022汉诺威车展上,菲亚特动力科技 (FPT Industrial)除了发布最新的多燃料平台X13发动机之外,同时也展示了多种电驱动力解决方案,其中ePowertrain电驱桥绝对是全场的焦点。
▎全新电动动力系统 第二代电驱桥亮相
据悉,菲亚特动力科技作为零排放解决方案供应商,未来将侧重于在电驱桥、中央驱动器、模块化电池组和电池管理系统技术方面的研发与应用。其全新的ePowertrain(电动动力系统)生产基地即将投产,未来将持续打造具有创新性、颠覆性的解决方案,并通过灵活的策略进行布局,最终让企业成为一个成熟的ePowertrain(电动动力系统)系统制造商。
在电动系统展区,菲亚特动力科技推出了第二代eAX375-R电驱桥,据悉,该电驱桥采用双速齿轮组结构设计,具备更高的性能和效率,同时还具有强大的拓展性,可针对不同用户的使用场景来扩大应用范围。
eAX375-R电驱桥
据悉,这款eAX375-R电驱桥将适用于总质量4x2、6x2的26吨中型以及6x4的44吨重型商用车上。
除此之外,从我们了解的资料来看,目前菲亚特动力科技的电驱桥还包括适用于总质量10吨的eAX 145-R电驱桥、适用于44吨重型卡车的高性能、高效率eAX 840-R电动车桥。
eAX 840-R电驱桥
其中eAX 840-R电动车桥集成两个电机,每个电机可为车辆提供420千瓦(571马力)的峰值功率,总输出功率高达840千瓦(1142马力),并且能量传动效率大于92%。该车桥所有机械和电气部件都集成到车桥结构中,可以进一步缩小车桥体积,以便更加便捷的安装在卡车之上。而且车桥和整个动力总成的使用寿命高到120万公里,基本上能达到大多数内燃机水平。
据悉,菲亚特动力科技所推出的eAX 840-R重型电动车桥,已装配于2022年开始量产的Nikola Tre BEV(电池电动)版本上,此外预计2023年底在乌尔姆(德国)投入生产的Nikola Tre FCEV(燃料电池)车型,也将配备该电动车桥。
eAX 145-R电驱桥
在这次展会的新产品亮相中,菲亚特动力科技带来的电动产品系列除了有适用于总重量44吨重的13吨重型电驱桥之外,还有适用于总质量10吨重的7吨级轻型电驱桥以及3.5-44吨重的公共汽车,并且在皮卡市场当中也有研发对应的产品。据悉,未来,他们还将为不同类别的卡车提供更多的电气化解决方案。
▎将电驱系统集成到传统车辆 全新电池组登场
在汉诺威车展上,菲亚特动力科技还推出了一款适用于轻型商用车的中央驱动系统,该电动Central Drive-eCD 140采用更加紧凑的设计方案,可以将电动驱动系统轻松集成到现有的传统轻型商用车和巴士当中,主要适用于8吨以下的车辆。
据了解,菲亚特动力科技的工程团队所设计的eCD 140中央驱动系统具备结构紧凑稳定可靠等特性,并在安装过程中可以进步一减少空间的占用,为电池组预留更多空间,以轻松兼容现有的汽车底盘。
菲亚特eCD 140电力驱动系统专为后轮驱动应用而设计,可为车辆提供140千瓦的峰值功率(190马力),并且传动效率大于92%,耐用性达到35万公里。此外,该电力驱动系统还可以适应混合动力“双模式”应用。
在动力电池组方面,菲亚特动力科技选择与Microvast(微宏)合作,专为轻型商用车、小巴以及公共汽车应用开发。其中Microvast负责模块和电池,而菲亚特动力科技负责电池组的整体集成。据悉,微宏为工业应用提供超快速充以及电池健康管理系统,相信在双方强强联手下,将打造出高水准的动力电池组。
在今年汉诺车展上,菲亚特动力科技首次展示了用于客车的新型69千瓦时电池组,凭借出色的模块化设计和电池管理系统,让该动力电池具备了更高的能力密度,可以为用户提供更高效的解决方案。早在CES 2022国际消费电子展上,菲亚特动力科技就展示了37千瓦时版本的动力电池,主要适用于轻型商用车和小型巴士。
2020年,菲亚特动力科技收购了Potenza Technology公司,该公司专门从事纯电与混合动力系统的设计和开发,一直处于电动动力系统技术研发的前沿,在功能安全、牵引电池组的电池管理系统、电气和电子系统设计以及开发方面极其专业。
得益于该项目的收购,菲亚特动力科技通过一系列尖端电池管理系统,实现了高性能表现和高可靠性的电气化解决方案,并可根据运输任务和场景要求进行专业化定制,以获得最长的电池寿命。
在此次汉诺威车展上,菲亚特动力所打造的新型电动车桥旨在将电子动力总成(ePowertrain)的所有元素完全整合到一个灵活且紧凑的解决方案当中,以轻松容纳商用车电池组等零部件,从而保证车辆出色的性能表现和可靠性。
这几年商用车新能源化尤其是电动化的进程速度明显加快,除了电池、电机的技术在不断的提升之外,以ePowertrain这类集成式为首的电动系统也在不断的壮大。其优势在于集成式的设计不仅仅可以减少研发成本,并且在实际应用中也能发挥出更好的性能。相信随着时间的推移,这样的集成式电动化解决方案将越来越多的出现在我们的卡车之中。(文/龚弋新 图/菲亚特动力科技官网)
  • 输出高达1142马力! 菲亚特电驱桥这么暴力? 双电机加持!
  • 24
