电车动力不足?或许电机替“别人”背了黑锅你信吗?
野生科学家
2022-10-24
【卡车之家 原创】在我们之前聊电驱桥的时候,《电驱桥能买吗?跟普通结构有啥区别?一次看明白!》小编发现一个问题,就是现在有很多卡友对电动车担心的已经不是续航了,而是动力。很多卡友都听说电动卡车爬坡没力气,怕动力不好。所以,对他们来说车用什么电机很重要。但你知道吗?其实有时候电车的动力并不是电机决定的,而是电池。
首先,咱们先来聊聊电车的动力到底是由什么决定的。其实对于电动卡车来说,再复杂的系统,说到底它也就是个电池、电机、电控组成的电路。而有了电路就有了功率一说,也就是说电机的功率决定了车辆的动力是否够足。
那么既然动力等于功率,那这功率到底是由什么决定的?其实电器功率的计算,咱们上学的时候都学过。初中物理课电学课上,咱们学过关于电有两个基本的数据:电压(U)、电流(I)。同时,咱们也学过基本的功率计算公式:
P=UI
也就是说,电机的功率,等于电池给它提供的电压乘以电流。当然,这个数据不能超过电机允许的最大功率,否则电机就烧坏了。所以从这里我们可以得知,对电动卡车来说,决定动力的不光有电机。好电机配上坏电池,也是不行的。
那么电机是不是够用呢?其实一般车辆在设计的时候,就会考虑到这个问题,所以它配备的电机都是跟电池匹配好的,甚至是有一定富裕的,所以咱们在多数时间里不用担心电机烧毁的问题。
这时候就会有卡友提问:“这电池不都是固定的吗?我看电池箱上写着电压呢?你是不是忽悠人?”没错,电池箱上确实会写着一个电压,但那只是额定电压,说白了就是个参考值,不信咱们看看电池本身的参数。
在之前咱们专门聊电池包的时候讲过《宁德时代电池行不行?电池里面都有啥?》,电池包里面其实不是一整块大电池,而是有无数个小的单体电芯组成的。以咱们卡车上最常用到的磷酸铁锂电池为例,根据百度百科“磷酸铁锂电池”词条显示:“磷酸铁锂电池,是一种使用磷酸铁锂(LiFePO4)作为正极材料,碳作为负极材料的锂离子电池,单体额定电压为3.2V,充电截止电压为3.6V~3.65V。”
虽然咱们看到电池上面标称的电压是3.2V,但实际上它只是一个典型值。电池的电压是会跟着充电的进程改变而改变的。就比如磷酸铁锂电池,它充满以后的电压应该在3.6V-3.65V之间,而放到2.5V左右,我们就认为它已经彻底把电放光了。而在这中间,就产生了一个比较大的压差。
而这仅仅是一颗电芯的电压差,在咱们输出电压高达几百伏的卡车动力电池里,电芯的数量可以数以百记、千记甚至上万,而这些电芯加在一起所形成的电压差就更大了。这样来看,等电芯没电的时候,电机就可能会出现“吃不饱”的情况。
其实除了电压之外,电池的电流也是有所不同的。这里,咱们要引入一个专业词汇:“C”。这个C其实在咱们买电池的时候经常能够遇到,它代表着电池的充放电倍率。也有一种说法,叫做“电池放电C率”。
这个词汇是表示电池的放电能力的,它是什么意思呢?根据百度百科“电池放电C率”词条显示:“即:充放电倍率=充放电电流/额定容量”看起来计算比较复杂,咱们可以这么理解,它代表着电池能够最大放出多少电流。多少C,最大电流就是电池容量的多少倍。
以小编平时收藏的RC模型用电池来说,这款电池容量为6安时,放电倍率为60C,额定电压为11.1V,那么它就能放出6安时×60C=360安的电流,这个电流再乘以11.1V的电压,其理论上就能带起来3996瓦的最大功率。
6Ah×60C=360A
360A×11.1V=3996w
如果咱们把电池的参数改变一下,容量不变,电压不变,但放电倍率变成30C,其可以带动的电器功率就有所不同了。咱们再来计算下:6安时×30C=180安电流,180安电流×11.1V电压=1998瓦功率。
6Ah×30C=180A
180A×11.1V=1998w
为什么选取60C和30C呢?因为我确实有这么两块电池。这两块电池在我的车上所实现的区别,就是60C的电池在车上,能将遥控车推到100km/h左右的时速,并且在全油门的情况下,车辆能够翘头行驶(GPS测速,估算),而30C的电池,不仅极速不行,而且即使全油门,车头也是老老实实的被按在地上。而这个“C数”,是与电池本身有关的。
这时候肯定会有卡友说:“小编你又瞎掰,我堂堂十几万的卡车,能跟你大几千的遥控车一样?”没问题,咱们找个豪华点的例子。现在动辄几十万的电动轿车,不比咱们卡车的科技含量低吧。
我们办公室其他小编曾经查询过:“有媒体就做了一个测试,当一辆纯电汽车在满电的状态下,百公里加速仅为6.5秒。然而当电量仅剩下20%的时候,此时再次测试百公里加速,加速时间大于15秒。”
电动轿车的加速成绩,就很能说明问题了。电动轿车没电了,加速一样会比较慢,为什么呢?也是因为电压、电流变化有关系。而对于咱们卡车来说,可能车上装着满载的货物,这一现象会更加明显。
所以电动卡车动力足不足,其实还真不能只看电机。当然了,小编也不是说纯电动卡车只能满电行驶。但平时如果养成跑一趟活,就在等待或者没事的时候多充充电,而不是将电池彻底放光再进行充电,这样做确实是对咱们有利的。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科)
  • 电车动力不足?或许电机替“别人”背了黑锅你信吗?
  • 4
