【卡车之家 原创】上次咱们在聊卡车的隔音降噪的时候《狂塞棉花就能隔音了?解析车辆降噪技术》,在文章的末尾我提到了主动降噪这东西。同时,在论坛通过相关的关键词搜索的时候,小编也看到了有卡友们在讨论相关的降噪方法。那么今天,咱们就把这个坑填上,来聊聊主动降噪到底是怎么回事。
在之前的文章中,咱们聊过噪声的本质是什么。根据百度百科“噪声”词条显示:“噪音的规范用法是噪声,从生理学观点来看,凡是干扰人们休息、学习和工作以及对人们所要听的声音产生干扰的声音,即不需要的声音,统称为噪声。当噪声对人及周围环境造成不良影响时,就形成噪声污染。”说白了,噪声就是打扰到咱们正常生活的那些不被需要的声音。
而长时间在噪声环境下生活,无论是对咱们的心情,还是身体,都将会产生非常不好的后果。就比如它会影响咱们的心情,进而影响工作效率;它也可能会改变激素分泌,进而危害心血管的健康,甚至它还会影响孩子的智力发育,可以说这就是一个让人受害不浅的污染源。但归根结底,噪声还是声音的一种。
同时,在之前咱们也聊过,声音的本质,其实就是振动波。根据百度百科“声音”词条显示:“声音(sound)是由物体振动产生的声波。是通过介质(空气或固体、液体)传播并能被人或动物听觉器官所感知的波动现象。最初发出振动(震动)的物体叫声源。声音以波的形式振动(震动)传播。声音是声波通过任何介质传播形成的运动。”换句话说,声音也就是一种在空气中传播的振动,或者说是一种能量波。
解决了这个问题之后,咱们再来看看卡车上的噪声是怎么来的。前面咱们讲了,噪声的本质是振动波,而产生噪声的物体,自然也就是产生振动的物体了。纵观卡车上,发动机、变速箱、车桥等等部件都可能产生振动。
而这些振动传递到车内,就成为了咱们听到的噪声。而这些噪声传递的路径,一方面是通过车架和驾驶室骨架直接传递进来,另一部分则是通过空气传到到车内。一般来说,常规的降噪方法有增加隔音棉、衬垫、优化结构等方式。但今天咱们要聊的降噪方式,有点特殊,它通过音响降噪。
咱们所说的这种降噪技术,实际上全称叫做主动降噪技术,根据百度百科“主动降噪”词条显示:“主动降噪(Active Noise Cancellation),是一种降噪技术,应用在耳机降噪上,从噪声源本身着手,设法通过电子线路将原噪声的相位倒过来。”
当然了,在实际的商品售卖中,这种降噪方式也被称之为ANC主动降噪,这主要是因为ANC是它的英文缩写。这种技术的原理,用我的话来说就是一个字:“怼!”
这个字怎么解释呢?大家都知道,声音是有频谱的,也就是声纹的。同时,它以震动波的方式来进行传播。
我们听到声音的时候,大概是这样的,声音从发动机中发出来,然后它再通过不同的介质传递到我们的耳朵当中。我们作为受体,感受到了这些声音,并且做出反馈。而声音并不是水波纹样式的,在很多音频软件中,声纹是这样的。
虽然画得很粗糙,但是咱们应该能看出来,声音由不同频率和强弱幅度组成波形,传递出信息。而主动降噪的原理,就跟这不同的声音波形有关。
换句话说,外面传进来的噪声是什么样的,咱们用反向的声音给它怼回去,相互抵消,这噪音也就没了。而这,也就是ANC主动降噪系统的基本原理。当然,咱们要是说声纹处理、信号反馈等等,就复杂了。你只需要理解它的原理,就是通过音响发出跟噪声相反的波形,来把噪声怼没就行了。
基于这个原理,我们也就能知道主动降噪系统都需要什么东西了:能从各方面搜集噪音的麦克风、能高效处理分析,并且快速输出反向声音的处理器,以及能够精准输出反向声音的扬声器。这里面,声音处理系统的反应速度,和处理精确度就成了关键。
其实,主动降噪也并不是完美的,由于它需要一个特别强大的处理器,所以目前咱们能看到的ANC主动降噪产品,基本上都只是国际大牌才行,所以这价格可就高了。另外一点,就是相对于比较容易处理的低频,波形较密集的高品声音信号就很难处理。所以主动降噪,基本上都是针对低频噪音来的。
那么这东西在卡车上有吗?还真算是有。为什么说算是有呢?我在查询相关信息的时候,在商用汽车观察发布的《吉利相伴,远程星瀚H为卡车司机提供怎样的快乐人生?》中看到了这么一段:“吃饱喝足过后,打开温馨的氛围灯,整理这两天的订单,有了主动降噪技术的加持,这一方清幽天地,成了卡车司机的专属领地。”也就是说吉利星瀚H很可成为搭载主动降噪技术的卡车。
其实,主动降噪技术在很多轿车上出现,就比如凯迪拉克的很多款轿,甚至是本田雅阁、雪佛兰迈锐宝XL、别克君越等等。而咱们卡车上,的主动降噪,你期待吗?(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科、商用汽车观察)
