【卡车之家 原创】机油就像是发动机的“血液”,能给发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、清洗杂质、密封防漏、防锈防蚀等作用。但是不少卡友在用车过程中发现,自己明明不久前才添加了机油,系统却提示机油压力低,用油标尺检查发现机油少了很多,那么机油到底“消失”到哪里去了?
正常用车机油会减少吗?这个问题的答案其实是肯定的。随着发动机的运转,有一定的机油消耗是正常的。国家标准GB19055/2003中也对发动机的机油消耗率做出了规定:在全速满负荷试验过程中,机油燃油消耗百分比应小于0.3%。也就是说,发动机每消耗100升燃油,机油消耗应该在0.3升及以下,这样的机油消耗量就属于正常范围。
如果在短期内,机油消耗量超出以上水平,就说明机油消耗异常,并且极有可能是以下几方面引起的。
当我们发现机油异常变少,首先会想到的就是机油是不是从哪个地方漏走了,这时需要检查车辆内部是否出现漏油点。一般情况下,漏油点附近会有油污痕迹,可通过逐一排查找到问题。像气缸垫、油底壳衬垫、机滤密封圈、管路连接处这些地方,万一发生破损,都容易引起机油渗出。而更换掉出现漏油部位的密封零件,基本可以解决机油因漏油变少的问题。
如果检查后没有发现外部漏机油的情况,那有可能是发动机“烧机油”了。顾名思义,发动机正常工作时,燃烧室里除了有雾化柴油和高压空气,机油也参与了燃烧,“烧机油”最明显的现象就是排气管冒蓝烟。
据了解,致使机油进入燃烧室的原因通常有两个:一是缸体密封性不足。当发动机在经历了一段时间的高强度工作后,活塞与缸筒在反复摩擦下产生磨损,从而导致活塞环磨损过度、刮油环槽损坏、缸筒磨损不均匀等情况出现。活塞缸套组合件的间隙过大,密封不严,最终使得气缸壁上的残余机油进入燃烧室参与燃烧。
另一个原因来自于缸盖中的气门油封老化或气门导管磨损。气门油封老化后会变质失效,气门导管出现偏磨后配合间隙会增大。在密封度下降以及内外气压差的情况下,机油会沿气门油封及导管缝隙流入燃烧室被燃烧消耗掉。
还有一种消耗是机油挥发造成的,在发动机的高温下,机油开始发生汽化现象。这时如果曲轴箱强制通风装置(PCV系统)工作,就会将机油蒸气连同可燃混合气和废气一起从曲轴箱内排出,进入油气分离器,所以机油的总量就会慢慢减少。
通常情况下引起机油挥发也有两个原因:一是发动机的工作环境过热,运行温度太高,机油易汽化挥发,那么就需要检查车辆的散热系统是否出现了故障;二是机油本身质量问题,比如抗挥发性不佳,也会导致机油容易汽化,越用越少,这时就要注意使用的机油型号,更换抗挥发性能更好的机油。
最后再次要提醒各位卡友,车子在路上跑的时候机油是会有正常消耗的,大家不必担心。不过,如果机油消耗量较为明显,那就需要仔细检查机舱各部位的状况以及机油性能是否达标,及时解决机油“消失”的问题,避免发动机因机油不足而受到严重的损害。(文/谢宗龙)
