便宜机油能不能用?这样省点运营成本 到底行不行?
野生科学家
2022-12-20
【卡车之家 原创】如果说养车这件事,那每一位卡友们肯定都能说出来不少自己的心得。甚至很多人,还会说出很多自己的“省钱秘诀”。而当我们翻阅短视频平台的时候,我们也会看到不少关于养车的内容。而就在最近,小编看到了一个提问:“皮卡车机油可以加到单缸柴油机吗?”从问题上来看,这位卡友也应该是自家用的车辆,那么咱们也就借着这个问题,咱们来聊聊与机油有关的知识。
说起发动机油的作用,很多卡友们可能都会脱口而出三个字:“润滑呗!”没错,但是机油的功能绝不止这么一点点,根据百度百科介绍:“发动机油的作用是润滑、减磨、冷却、降噪、减振、清洗、密封、防锈防腐等。发动机是在高热负荷、高机械负荷的苛刻条件下工作,所以发动机油应具有良好的润滑性、良好的氧化安定性、良好的抗磨减摩性、良好的防腐防锈性、良好的粘温性、良好的低温流动性、良好的泵送性和清净分散性等。”
也就是说,机油在发动机里面除了润滑,还要有减震、清洁、密封、防腐等等功能。而这些功能能给发动机带来什么呢?我们编辑部的鹏飞之前在《掩耳盗铃 自作聪明 机油选择不是想当然》里面提到过:
润滑功能:减少当部件互相运动时发生的摩擦和磨损,例如气缸套与活塞环之间的磨擦和磨损。
冷却功能:吸收和发散发动机内部燃烧产生的部分热量及磨擦产生的热量,冷却发动机,防止发动机过热。
密封功能:密封活塞环和气缸套之间的间隙,防止气缸压力下降。
清洁功能:防止燃烧产物和氧化产生的积碳和油泥粘附在发动机内部,有效保持发动机内部清洁。
防锈防腐蚀功能:中和燃烧产生的酸性物质,防止发动机生锈和产生腐蚀现象。
而机油的相关性能指标对车辆的影响,我们编辑部资深的海军,也曾结合过某机油产品,对其进行过解析。这里我把他的视频搬运过来了。
那么不同的机油能通用吗?其实只要这几项机油的功能指标,能够满足发动机自身的需求,基本上都是可以的。甚至在不满足发动机要求的条件下,很多发动机短期用了也不会出现什么明显的故障。当然,这并不代表不会对发动机造成伤害!
甚至我们在一些短视频平台进行搜索的话,使用“豆油”、“花生油”作为发动机机油的案例也并不稀少。一开始他们用了食用油也感觉不到什么异样,但后期车辆的结果基本上都是一个:报废!如果真的有人觉得机油用什么都无所谓,甚至只添不换也可以,那你就让他给你写个字据按上手印做上公证,字据就写:按他说的做,车坏了他赔你一辆新车,我估计他也就闭上那张胡说八道的嘴了。
看完前面的内容,可能很多卡友们,可能会有一个想法:“照你这么说,机油讲究这么多,那我就别选了呗,只有原厂能用就得了呗!”还真不是。
咱们这里先给一个结论,就是机油能不能用,看标号。只要标号符合要求或者是高于标号要求,且是正规厂商生产的合格机油,其实都是能用的。那么机油标号怎么看呢?
以解放J6国Ⅳ的说明书为例,其就在说明书的“维护保养”一页中,写到了其对油料的要求:美孚黑霸王 MX Extra CI-4/10W-40,使用环境温度(-25~40)℃。那么如果你的车在他要求的这个环境下使用,只要是这个等级,这个黏度的机油就是可以使用的。只不过在换油周期方面,咱们要注意换的新机油更换周期大概是多少。
我们前面看到了,在机油的相关参数里面,有CI-4和10W-40两部分组成。其中CI-4代表的是机油等级。根据百度百科记载:这“主要是根据发动机结构、工况、负荷、功率、排放、使用条件等将发动机油分成不同的质量等级。最早的发动机油质量分类是API(美国石油学会)的使用条件分类,该分类也是目前世界上普遍采用的发动机油质量分类。”
“API使用条件分类将汽油机油分为S(service)系列,柴油机油分为C(cemmercial)系列。汽油机油从SA、SB、SC...;柴油机油从CA、CB、CC...”而关于机油的等级好“SB级汽油机油质量高于SA级汽油机油,CB级柴油机油质量高于CA级柴油机油,依次类推。发达国家已淘汰SH级别以下汽油机油和CF-4级别以下柴油机油,中国已取消SO级别以下汽油机油和CB级别以下柴油机油。”
在国六时代,我们一般认为带DPF后处理颗粒捕捉器的车辆,更适合使用符合CK-4等级的机油。因为这种机油,往往都是自带低灰分设计,不易堵塞颗粒捕捉器,也就是DPF的。而在这个机油等级标识后面的,就是机油粘度的标识了。
机油粘度方面,我们以10W-40来进行解读。其中W前面的数字代表着机油的低温流动性,数字越小,低温流动性越好,也就是咱们说的“机油越稀”。而W后面的数字,则代表机油的高温粘度,数字越大发动机到达工作温度后机油越粘。具体的数据,咱们可以参考下面这张表。
看懂了这些参数之后,咱们也就可以个根据咱们的需要,来选购合适自己的机油了。换句话说,如果你的说明书上要求你用CI-4等级的机油,那你用CI-4或者CK-4的都没毛病。而黏度方面,如果你的说明书上要求你在(-25~40)℃的环境下,使用10W-40的机油,但你的车可能要在-30℃的环境下使用,那你换成5W-40的机油也没什么问题。
也就是说,机油到底要怎么选呢?其实很简单,就看机油的等级和黏度信息,只要符合咱们车辆的要求,基本上用着就不会出什么问题。当然了,如果你的机油还通过了自己车辆厂商的认证,就更没什么问题了。当然,关于机油的参数还有很多,就比如机油的灰分值、碱值和闪点等等,想看的卡友们可以在下方留言,咱们一起聊聊。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科)
  • 便宜机油能不能用?这样省点运营成本 到底行不行?
  • 19
