电动上装可节油18-30% 每年节省4万+ 23款星马M7搅拌车很强
卡车之家刘振凡
2023-01-10
【卡车之家 原创】要谈起“混凝土搅拌运输车”,“星马汽车”绝对是绕不开的选择,作为一个拥有40多年生产经验的专用车品牌,凭借着深厚的技术实力底蕴,和产品一体化设计的坚实基础,星马混凝土搅拌车和散装水泥车在国内市场的占有率都一度超过40%,堪称“行业标杆”。
“冬去春来好景年年有,辞旧迎新成绩步步高”,2023年1月5日,在“轻装上阵 焕然一新”为主题的汉马科技集团2023年度商务大会上,星马汽车推出了2023款星马M7 轻骑兵混凝土搅拌运输车,这辆车采用了现在业内少有的“电动上装”,我们一起来看看它有什么优势。
我们都知道传统的混凝土搅拌运输车,是使用取力装置、液压系统、马达驱动减速机来使搅拌罐运转,而星马M7 轻骑兵的电动上装则是取代了这种设计,由动力电池仓为上装搅拌罐提供动力,实现了上装和发动机动力的切割,同时其采用了模块化设计,结构紧凑简化,传动效率高并且降低了重量和故障率。
星马M7电动上装采用了“电机直连罐体”的设计,也就是说驱动电机直连减速机接口,该电机的额定功率为30kW,峰值功率60kW,这种设计不仅传动效率更高,搭配上“柔性启动”技术,还可使搅拌罐的转动更加均匀,提高搅拌的质量。
在车辆的另一侧,是电动上装的“一体式设计动力电池背包”,它的设计可以说是整个电动上装的精髓所在。其内部不仅包含了高倍率锂电池和高压电空调,还带有上装发电机。
首先其高倍率锂电池的电量为7.3度、充放电倍率5C,有两大优势:第一待机时间长,在不开空调的情况下能工作3小时,开空调的情况下可工作2小时;第二使用寿命长,动力电池采用空调冷媒冷却,在夏季高温天气下也能将电池的工作温度恒定在25摄氏度左右,可大幅延缓电池衰减。
其次是4.5kW大制冷量高压电空调,它有三大优势,第一它为底盘一体化集成式设计安装,杜绝了改装驾驶室顶置空调带来的漏水、安全风险;第二因为它直接从电池取电,不消耗原车燃油;第三相比传统油车的机械式空调,它相应更快、制冷速度快。
最后是上装发电机,它的额定功率为30kW,在电池电量低于30%时,快速发电5分钟可使搅拌罐工作两小时,并且电池包还具备能量回收系统,在车辆下坡、减速、滑行时进行持续补能。
在罐体尾部的操作系统部分,是星马汽车的专利技术——“迎宾式电控操作手柄”,其保留了传统机械手柄的操作习惯和逻辑,不仅能解决电气控制盒操作频繁、故障率高的问题,还能让操作人员快速上手、简易操作,让工作更轻松。
从整体配置布局来看,我们能感受到新款的星马M7确实进行了非常精细的设计,并且科技含量非常高,那这样高配的电动上装能带给我们怎样的优势呢?
一、节约燃油
那当然是节省成本!首先是省油,传统的搅拌车上装需要靠着发动机的动力来驱动搅拌罐运转。而星马M7的电动上装实现了上装和发动机动力的切割,在车辆装料、运输、卸料、返厂的整个过程中,都是使用电池,所以它能大幅降低车辆的油耗。
为了测试真实的油耗和数据,星马汽车官方进行了“背靠背”的实车装载运营实验,第一阶段的两车同步测试数据如下:运行里程3000km,传统燃油车油耗百公里49升,电动化上装油耗百公里40.2升,电动上装综合节油率达到18%。
因为第一阶段测试的里程有限,同时运输工况是到工地即泵送、带料时间短,如果是面对带料时间更长、泵送时间更长的工况,节油效果将会更加突显,最多可节油30%。目前星马汽车官方正在进行第二阶段的油耗测试。
二、节约尿素成本
如果按照尿素与燃油消耗1:8来计算,尿素单价按照3元/kg,传统液压搅拌车尿素成本约9187元/年,电动上装搅拌车尿素成本约为7533元/年,每年节约尿素成本1654元。
三、节约保养维修成本
电动上装搅拌车可减少一半以上发动机工作时间,首先使后处理使用寿命提高了30%-50%,减少约一半的保养次数,延长整车使用寿命,每年节约保养成本约4500元。
其次上装电动化的“能量回收”功能,在车辆下坡和制动时,为车辆提供辅助制动力,可减少刹车蹄片的20%的磨损,节省维修更换成本300元,还有节省液压上装更换液压油和滤芯的成本600元。
按照当前18%的节油效率,如果每台搅拌车每年平均行驶50000km,传统液压搅拌车百公里49升计算,一年可节省4410升柴油,按照柴油价格8元/升计算,加上尿素节约、保养维修节省,一年可节约成本42300元左右。
这样一来,一辆电动上装搅拌车,按照5年的生命周期来计算,5年可节省21.15万元!可以说这样的一个电动搅拌罐,就是一个存钱罐。
在动力系统方面,星马M7使用了“汉马动力”发动机,符合国六排放标准。其7.56升的排量,额定功率为257kW(350马力),发动机的峰值扭矩为1400牛Nm。
不同于传统液压搅拌车,发动机既需要提供车辆行驶动力,还需要给上装提供驱动动力,爬坡时会显得动力不足。新款电动上装的星马M7让发动机遇上装解耦,是发动机专注于车辆行驶,可有效地提高同工况下车辆的动力性能,爬坡更有劲。
同时,在车辆装料、待料、卸料时,电动上装的星马M7完全可以使发动机熄火,大幅降低车辆作业时发出的噪音。经过实际测试,在电动上装工作、发动机熄火的条件下,车辆驾驶室内噪音小于42.6bd,驾驶室外噪音小于55bd,只能听见电机轻微的低鸣,不但能减少工地噪音扰民投诉,还能有效地保护驾驶员的身体健康,可谓一举多得。
驾驶室最重要的配置,当属集成式的中控屏幕,它在安全、智能、网联、上装监控管理等方面可谓是面面俱到。
首先它拥有四方位影像功能,可以通过显示屏实时监控车辆周身的情况,在搅拌车经常出入狭窄工地的场景下,它可以大幅提高车辆作业的安全,同时还能保护周围工作人员的安全;并且星马M7还可以选装雷达监测,在夜间、雾天摄像头工作可能受到干扰,拥有雷达可以为我们及时提供“障碍物提醒”,进一步提高行车安全。
星马M7搅拌车还拥有专利科技的专业化、智能化、网联化智能运营管理平台,打通了上装电动化T-box、与底盘T-box和中控屏的集成控制技术,可实现搅拌车罐体运装状态、扭矩、罐体工作时间、电机及发电机状态、动力电池状态等信息采集功能,让行驶更加智能化。
仔细了解电动化上装的星马M7 轻骑兵后,不由得感叹,“这是一个科技永远在进步的时代”,星马汽车研发的高度集成化的电动混凝土搅拌罐上装,设计理念领先、配置高端,最重要的是其落到实地以后,能真真正正的帮助用户节约运营成本,不管是对于自营的卡友还是车队,它都非常值得行业的关注,相信它更能引领行业的潮流,不断地推动行业向前进步。(文/图 刘振凡)
  • 电动上装可节油18-30% 每年节省4万+ 23款星马M7搅拌车很强
  • 6
