驾驶室还能秒变卧铺? 江淮1卡实力登场 全新江淮领跑搭载160匹安康机
kayou_2592498
2023-05-29
【卡车之家 原创】最近两年,货运市场主力军逐步开始向90后、95后所倾斜,特别是准入门槛较低的城配运输市场。对于这些年轻用户来说,车辆只具备动力性、装载能力是远远不够的,在满足基础要求的同时,他们选择的运输车辆还要兼顾舒适性以及个性化定制。
基于这一市场需求,厂家们也推出了很多不错的产品,今天卡车之家给卡友们带来的这款江淮1卡旗下最新一代产品,江淮领跑就非常不错。
全新外观设计 极具辨识度
外观方面,江淮领跑采用全新的造型设计,方正的前脸造型线条凌厉。前格栅下半部分呈现“X”造型,非常前卫。
除了在造型上做出了改变,江淮领跑对车辆的抗风组能力也进行了优化,在选装厢式上装时,该车所匹配的导流罩能够和后面的箱体完美衔接,在行驶过程中可以有效风阻,提高燃油经济性。
江淮领跑的灯组采用一体式五边形设计,标配LED日行灯,远近光灯均带有透镜,夜间打开铺路感更好。另外,这台车还配有转向辅助照明灯,打开大灯的情况下车辆转弯,辅助灯也会随之亮起,能够更好的警示对向行车,让驾驶员看的更清楚。值得一提的是,车辆在货厢顶部两侧设计有示廓灯,在夜间行车时可以更好的提醒其他道路参与者注意。
实拍这台江淮领跑的后视镜采用了分体式设计,同时这台车还可选装360环视影像系统,在其后视镜下方以及前格栅、车辆尾部都预留有摄像头安装区域,对于需要经常进入市区、市场的用户来说,360环视影像能够大大提高了行车安全性。
倒车雷达
另外,在这辆车的后保险杠位置,装了4个雷达模块,在倒车时可以进一步提升整车的安全性。并且,除此之外,这款车型的尾部还预留了摄像头接口,可选倒车影像等功能。
多款动力可选 6档、8档任你挑
动力方面,这台江淮领跑搭载的是安康2.5升发动机,具体型号为安徽康明斯HFC4DE3-2E9,这台发动机排量2.499升,最大能够输出117千瓦,160马力,最大扭矩可达460牛米。除此之外,江淮领跑还可选择全柴2.5升152马力发动机以及德康2.5升140马力发动机,在价格以及动力表现方面会有一些区别。
传动系统部分,实拍的这台车辆匹配的是江淮ML645B 6档手动变速箱。考虑到西南地区的城配用户重载爬坡的需求,江淮领跑还可匹配万里扬WLY8G45B 8档手动变速箱。除此之外,这台车也可选择星瑞5档、万里扬6档变速箱,完全能够满足不同运输工况卡友的差异化需求。
底盘部分,江淮领跑采用的是工字梁前桥,前桥允许载荷为1700kg,后桥为美桥AAM 5吨级后桥,允许载荷为2795kg,速比为4.11,悬挂形式为板簧悬挂,板簧片数为前4后5+6片。
这台车匹配的轮胎是规格为7.00R16的万力轮胎。
上装部分,实拍的这台江淮领跑装配的是一个栏板式货箱,规格为长4.18米、宽2.1米,整体装载能力非常强悍。
气囊座椅 长途行车更轻松
驾驶室想要舒适,空间一定要宽敞。江淮领跑S6搭载外宽1920mm的驾驶室,采用三人座布局。
为了给到驾驶员更加舒适的驾乘体验,其主驾位置还装配有巴斯德高品质皮质气囊减震座椅,在经过非铺装路面时能够最大程度保证驾乘舒适性。
在功能性配置方面,江淮领跑的方向盘采用三辐式多功能设计,该方向盘使用镁合金覆盖软搪塑握把,握感舒适兼具轻量化作用。而且多功能按键方便实用,集成有音量调节、定速巡航、蓝牙按键、液晶仪表调节等模块。
江淮领跑的中控台采用半围绕驾驶员的设计,在为手机充电或是操作空调风量的时候更加便利。卡友们如果又需求的话还可选装触控式多媒体大屏,能够很好的满足卡友们日常影音娱乐需求,还可对360环视进行映射。
虽然蓝牌轻卡的定位是城配短途运输,但是不少用户偶尔也会接到一些中长途城际配送,为了节省开支用户会选择在驾驶室内休息。这台江淮领跑的主副驾座椅靠背都可放平,并且厂家还标配有一个床板,简单操作下就能把驾驶室变成卧室,搭配1920mm宽的驾驶室睡一个成年男性还是没问题的。
结语
作为一款主打城配运输的产品,这台江淮领跑可以说是非常优秀,多种动力选择且都很强劲,承载(装载)能力的表现也是毋庸置疑,在舒适性以及功能性配置方面,这台车也有多种选择,全系标配的气囊座椅保证了驾乘舒适性,定速巡航功能也能降低长途行车的疲累感,可谓是非常给力。(文/图/李韧)
  • 驾驶室还能秒变卧铺? 江淮1卡实力登场 全新江淮领跑搭载160匹安康机
  • 504
