可下地库无惧限宽 这4款柴油小卡货箱大 合规装载能力不输轻卡
卡车智选
2024-08-07
【卡车之家 原创】从事城镇、城乡运输,特别是针对自用配货、搬家等市场的用户,对车辆的灵活性要求是非常高的,车辆能够灵活下地库、过限宽,能够大大提升他们的工作效率,也决定了他们平台接单的上限。
除了车辆要足够灵活,承载能力和动力性表现也是卡友们选车时非常看重的一环。卡车之家今天给卡友们带来了四台足够灵活可下地库的柴油小卡,有需求的卡友不妨来看一看。
▎报价8.18万元 恺达X6合规可装2吨多!
第一台介绍的这台江淮1卡恺达X6搭载的是云内动力D20TCIF13 柴油发动机,排量1.999升,符合国六排放标准。这款发动机最大可输出85千瓦(116马力),发动机的峰值扭矩可达285牛米,相较于汽油机来说,柴油发动机在动力表现上更强力一些。
传动系统部分,与之匹配的是星瑞ML532A 5档手动变速箱,这款变速箱在小微卡市场的保有量相当大,口碑也不错。后桥部分,这台车选择的是速比为4.875的3吨级后桥。
这台江淮1卡恺达X6的总质量为4.495吨,整车重量为2.1吨,也就是说合规还能再装2.265吨的货品。在灵活性方面,这台车的整车参数为5.875 x 1.945 x 2.1米,在下2.2米限宽的地库时可以说是毫无负担,途径城市巷道也更加得心应手。
承载以及装载能力方面,这台江淮1卡恺达X6整车采用4片后3+2片的变截面板簧悬挂,车辆的轮胎规格为185R15LT 8PR,搭配上3.1米的轴距,整体承载能力还是能够得到保证的。货箱部分,实拍车装配有一个规格为长4.01米、宽1.85米、高0.37米的栏板式货箱。
舒适性方面,江淮1卡恺达X6整车采用皮革包裹的人体工学设计座椅,装配有中控锁、电动门窗调节以及后视镜电动调节按钮,如果有需求的话,也可选装MP5大屏,这样在等货的间隙就能看看短视频听听音乐,更加的惬意。
▎小结
在合规承载能力方面,这台江淮恺达X6可以说完胜很多轻卡,同时,不到2.2米的车高也能让用户更加灵活的通过限高路段,搭配上其8万出头的价格,不知道你是否心动了呢?
▎最大输出120马力 S1小卡也能合规装近2吨货
第二台带来的这款福田时代领航S1小卡,厂商指导价为11.42万元。在动力方面,它搭载的是全柴H20-120E60 柴油发动机,排量2升,符合国六排放标准。这台发动机最大能够输出90千瓦(120马力),发动机的峰值扭矩可达325牛米。
传动系统部分,与之匹配的是万里扬5档手动变速箱,也可选择万里扬6G40 6档箱。如果觉得整车动力无法满足自己以往的运输需求,福田时代领航S1小卡还可搭载排量为2.5升的欧康4F25TC4国六柴油发动机。底盘部分,这台S1小卡可选择速比为4.33或4.875的后桥。
这台时代领航S1小卡的总质量为4.245吨,整车重量为2.12吨,也就是说车辆合规还能再转1.995吨的货。在灵活性方面,这台车的整车尺寸为5.995 x 1.91 x 2.14米,在经过2.2米限高的地库时更加轻松。
承载以及装载能力方面,这台福田时代领航S1整车采用前3片后3+3片变截面板簧悬挂,车辆轴距达到了3.36米,搭配上185R15LT 8PR的轮胎,还是那句话,合规装载运输完全没问题。上装部分,车辆装配有一个长3.94米、宽1.81米、高0.4米的栏板式货箱。
在舒适性方面,这款时代领航S1驾驶室配置也很丰富,不仅装配有集成倒车影像、手机蓝牙、影音播放、在线音乐功能的中控大屏,同时还装配有机械减震座椅,可以说驾乘体验完全不输乘用车。
▎小结
在货箱配置上,为了满足不同用户的用车需求,领航S1的单排、双排车型的货箱长度做到了从2米7到4米22全覆盖,共8种不同的货箱尺寸供卡友们选择,无论运输哪一个市场,卡友们都能找到适合自己的产品。
▎合规可装2.125吨货 飞碟缔途DX报价8.4万元
第三台要介绍的产品是来自于飞碟汽车的缔途DX小卡,厂商指导价在8.4万元。在动力方面,实拍车型搭载解放动力CA4DB1-13E6国六发动机,2.2L排量,最大输出功率为95千瓦(130马力),峰值扭矩350牛米。
传动系统部分,与之匹配的是万里扬6G40 6档手动变速箱,这款变速箱采用超速档设计最高档速比为0.79,整个变速箱的壳体采用了铝合金的材质,可有效帮助整车去减重。后桥部分,这台车选择的是速比为4.875速比的后桥。
实拍车型的整车自重为2.37吨,公告吨位为4.495吨,在合规装载情况下,这台车可装2.125吨货。车型尺寸部分,这款飞碟缔途DX的整车尺寸为5.995×1.95×2.195米,轴距做到了3.25米,不仅有着良好的通过性,并且合规装载能力也超强。
承载以及装载能力方面,这台飞碟缔途DX整车采用前3片后6+4片渐变板簧悬挂,轮胎规格为6.50R16,搭配上3.25米的轴距,很好的保证了车辆的承载能力。货箱部分,车辆装配有栏板式货箱,尺寸为3.95×1.85×0.38米。
进入驾驶室之后,我们可以看到这台飞碟缔途DX的驾驶室空间还是非常宽敞的,功能性配置方面,主驾车门板位置集成有中控锁、电动车窗、预留多功能按键的方向盘、支持靠背角度调节的座椅、双炮筒式的液晶仪表盘及集成收音机、空调、储物格等功能的中控台。
▎小结
超2吨的合规装载质量在小卡市场可谓是非常具备竞争力,不到2.2米的车身能够让车辆自由出入地库,这台飞碟缔途DX无论是搬家自用还是外出跑活都能够很好的去适配。
▎货箱总长3.95米 HOWO小帅搭载潍柴2.3N发动机
最后一款车是来自重汽豪沃轻卡的小帅小卡,实拍的这款报价接近10万元。动力方面,这款智相小卡搭载潍柴WP2.3NQ130E61发动机,排量2.29L。这款发动机的最大输出功率为96kW(130马力),当发动机转速达到1600-2400RPM时可爆发380牛米的峰值扭矩。
传动系统部分,与之匹配的是万里扬WLY5G40B 5档手动变速箱,超速档设计,最高档速比为0.79,这款变速箱的外壳采用了铝合金的材质,可有效帮助车身减重。
这台HOWO小帅公示的总质量为4.49吨,车辆的整备质量为2.565吨,额定载质量近2吨,和前面三款产品相比略逊一筹。实拍的这台小帅整车高度为2.195米,轴距为3.12 米,出入限高2.2米的地库还是没什么问题的。
承载以及装载能力方面,这台HOWO小帅整车采用前3片后3+2片变截面板簧悬挂,整车匹配有规格为6.50R16的轮胎,搭配3.12米长的轴距,承载能力毋庸置疑。上装部分,这款车装配有一个规格为3.95×1.85×0.4米的栏板式货箱,近4米长的箱体可以保障车辆装的更多。
进入驾驶室之后,可以看到这款智相小卡整体是以实用性为主,类似于四幅式多功能方向盘、后视镜电动调节等功能性按键均有装配。舒适性方面,车辆装配有人体工学设计座椅,织布包裹更加透气。虽然在功能项配置方面略逊色于上一款领航S1小卡,不过在动力表现上更加出色。
▎结语
在合规承载能力方面,这四台小卡都不输甚至强于很多轻卡产品,同时针对一些有需要下地库、过限宽的运输场景的卡友来说,这四台车在灵活性方面也是相当给力。另外,在价格方面,小卡的定价也是优于很多轻卡。对于想要购车加入货运行业的卡友们来说,这几台车可以说是非常适合!(文/李韧)
  • 可下地库无惧限宽 这4款柴油小卡货箱大 合规装载能力不输轻卡
  • 76
