身材灵活动力选择多!厢长最大超4米 东风途逸T5堪称城配多面手
卡车之家唐浩棋
2023-11-02
【卡车之家 原创】随着城配市场进入标载化、细分化时代,相信卡友们都要根据自己的实际工况来进行选择。这个时候就会面临一个问题,就是有时候轻卡车型似乎太大,而微卡车型又不能满足装载需求,那么,有什么好的解决方案呢?
答案就是小卡车型,其拥有不逊色于轻卡车型的承载能力,同时又不失车身灵活性,可以说是一个不错的解决方案。而今天为卡友们带来的这款东风途逸T5,在动力以及货厢上都能根据卡友们的实际需求进行定制化,或许就是小卡车型中一个不错选择。
▎厢长最大到4米 动力覆盖三大类型
首先,在动力方面,实拍的这台东风途逸T5搭载的是一台直列四缸汽油发动机,具体型号为东安DAM16KLQ,其排量为1.597升,最大输出功率为90千瓦(122马力),峰值扭矩达158牛米。这款汽油发动机更适合限制柴油货车进城,或者是柴油加注不方便的城市以及短途轻泡的运输工况。
如果有满载重载运输工况的卡友,这款东风途逸T5还提供有直列四缸柴油发动机可选,型号为全柴Q23-95E60,其排量为2.3升,最大输出功率为70千瓦(95马力),在1000-2800转时可以输出240牛米的峰值扭矩。
而卡友如果想要进一步降低燃料成本,这款东风途逸T5还提供了两款CNG动力结构车型,分别是排量1.6升的DAM16KL以及排量为2.0升的DAM20CL燃气发动机,前者的最大输出功率为77千瓦(105马力),最大输出扭矩达138牛米,后者的最大输出功率为93千瓦(126马力),最大输出扭矩达185牛米。
在变速箱方面,这台东风途逸T5匹配的是5档手动变速箱,型号为东安T18R。该变速箱被广泛装载于小卡车型之上,在操控性以及可靠性上都有不错的口碑。
在底盘方面,这台东风途逸T5搭载2T级后桥,后桥速比为5.833。再搭配上前3后5片式钢板悬架设计,车架幅高140mm,采用直通大梁设计,整体承载力看齐蓝牌轻卡车型,以保证不同工况下的承载力。
这台东风途逸T5采用单排设计,整车尺寸方面,长宽高分别为5130x1930x2046mm,轴距为2600mm。轴距短带来的最直接好处就是更小的转弯半径,这对于需要经常行驶在老城区内的狭窄道路或者是乡道的卡友来说,堪称福音。并且,低于2.1m的车身高度,对于现如今大多数地库而言,都能够轻松出入,运输覆盖范围更广。此外,东风途逸T5还提供有双排车型可选,拉人载货更全能。
在上装方面,该车匹配的是栏板上装,其尺寸为3190x1830x355mm。当然,相信这或许并不能满足一些卡友的装载需求,所以这台东风途逸T5还提供有最长达4030mm货厢,这是目前行业内少数厢长最大能到4米的单排小卡,其装载方量已经丝毫不逊色于传统4米2蓝牌轻卡车型,大方量的散杂、百货、米面粮油等更多城配运输需求都能够轻松拿捏,整体适用范围更加广泛。
在驾驶室方面,这台东风途逸T5基本以实用性为主,虽然整体比较简约,但是基本的配置,例如电动车窗、收音机、手动空调等该车都有配备。另外,在高配车型上可以选装随车大屏,支持多媒体娱乐、导航、倒车影像等更多功能。
总得来看,这台东风途逸T5在动力链的覆盖上可以说极其多样,相信不同需求的卡友都能找到适合自己的选择。加之更大的货厢以及灵活的身材,基本能满足各位卡友的实际用车需求。那么,卡友们觉得这台东风途逸T5表现如何呢?欢迎在评论区里聊一聊。(文/唐浩棋)
  • 身材灵活动力选择多!厢长最大超4米 东风途逸T5堪称城配多面手
  • 5
