一台号称不虚标的轻卡! 冬测宇通T5 还有127度行业最大电量?
kayou_4305586
2024-01-30
【卡车之家 原创】开纯电动最怕什么?冬季?续航?不,是冬季的续航。大部分的纯电动车型,其续航在冬天的严寒下,会变得相当的短,轻则六七折,重则三四折,标的250到300的续航,实际跑下来只有100多,然后充电还得一个小时起步,更严重的,甚至放至一晚,第二天车辆直接无法启动,属实有些太影响卡友们的用车体验和效率了。
既然在面临严寒时,卡车的问题都这么影响体验了,那就没有厂商来推进解决吗?难道寒冷的北方,冬季就不能使用纯电动产品吗?宇通轻卡T5表示“NO,一切都是小问题”。
▎冬季严寒测 实测见真章
说到电动车的冬季续航,不少卡友都会说:厂商说的是一回事,实际开起是另一回事。究其原因是大家在购买时,所听到的续航是厂商在等速工况,也就是稳定的经济时速下跑出的,而我们实际则是要拉货、会频繁加减速、而且还会上高速,这样的工况差异,自然就造成了续航的差异,再加上温度的影响,所以理论和实际的续航差距就非常大了。
而宇通T5不同,它是通过直播实测,来展示了它的实际续航究竟能有多少。在1月10号,宇通进行了一次极寒性能测试的直播,测试中的T5搭载的是来自宁德时代的127度电池,此外车辆还提供83.72、88.87、100.46、114.52度电池的选择,可以满足不同卡友的需要。
与之匹配的电机额定功率65千瓦,最大功率120千瓦,在这套动力链的支持下,满载状态下,车辆0-50km/h的时间为6.8s。
直播中车辆在平均-25℃的环境下静置了12个小时,随后一次便启动成功,在平均时速85km/h的前提下,途经市区道路、高架、国道、等多种路况,总行驶里程为105公里,最终换算下来的能耗差不多1度电能跑3.18公里。
根据这个能耗计算,127度电池的版本,最终的续航可以达到350-400之间,这个续航能力在轻卡中可以说是独一档的存在,划重点,这是冬季续航。
能实现这样的一个续航主要是T5是在宇通睿控E平台软硬件基础上,采用了电驱桥的设计,减少了传动轴等部件,大大地提升了传动效率,同时电池也采用了车身一体化的设计,布置在了底盘的中部,这样不仅电池一致性好,加热速度快,而且再匹配宇通自研的电池智能控温技术,可以让电池降温变慢,提升保温效果也很好,这就大大降低了为电池加热而产生的能量损耗。
当然光能跑是不行的,补能也是电车的一大焦虑。因为受制于电池就像熊一到冬天就会犯懒冬眠一样,在极寒天气下,电池的活性会降低,所以极寒条件下需要先给电池预热,才能充电就让电车的冬季补能时长变长。
宇通为此打造了T-Power超级动力链,基于电池智能温控技术、整车智能热管理技术与电池预加热技术,可以大幅提高电池适应性和可靠性,在160千瓦的充电桩上,宇通轻卡在-18℃的环境温度下,从20%开始充电,仅用了37.47分钟就充到了80%,补能速度十分高效。
顺带给大家提一点,冬季跑完车立马去充电,因为电池长期工作温度正适合,不仅可以减少咱们的充电时间,还能降低加热电池造成的电量损耗,很有效的。
底盘方面,宇通为T5匹配的是2.5T的前桥和5T的后桥,悬架则是3/3+2的少板簧设计,在降低车重的同时还能提供足够的承载能力。刹车不同于传统的轻卡,采用了前盘后鼓的设计,可以提供更好的刹车效能和散热效果,并且宇通还可选装EHB的线控制动,可以让车辆在标载状态下,时速60km/h时,将刹车距离控制在25米,可谓是十分优秀。
▎笑脸设计 尊享体验
宇通T5采用了宇通家族最新的笑脸式设计语言,大灯灯组与星光点阵式格栅相融合,大大提升了车辆前脸的未来感和整体性。
车身尺寸方面,T5的长宽高分别为5995x2140x3070mm,轴距3360毫米,厂商为车辆准备了多种上装形式,包括了厢式、栏板、仓栅、冷藏等,并且不同类型的上装也有多种尺寸,可以满足大家使用需求,最大的厢式货厢容积可达18.5m³。一台号称不虚标的轻卡! 冬测宇通T5 还有127度行业最大电量?
进到车内,我们可以看到车辆的整个内饰采用了乘用化的设计,采用浅灰、黑色进行搭配大大提升了内饰质感。配备了多功能方向盘,左侧为定速巡航的控制按键,有了它,卡友们在快速路、高速等道路时可以得到一定的放松,缓解驾驶的疲劳感,右侧则是音量、电话等多媒体控制按键。
往后看我们能看到车辆配备了自动大灯,可惜没有自动雨刷。仪表采用的是液晶仪表,左侧为电量显示,右侧为动力输出功率,中间则是车辆的状态显示。
各位使用新能源车型的卡友是否有这种体验,部分车型的SOC值似乎不太可信,甚至存在虚标等问题,续航里程实在是拿捏不住。
为此,宇通研发了全工况SOC电量精准显示技术,优化了车辆SOC的显示逻辑,让车辆的电量显示误差≤4%,能让卡友更精准的掌握车辆续航和电池情况,进而缓解大家的驾驶焦虑。
来到中控,T5采用了液晶屏,加实体按键的组合方式,在提供更多清晰直观功能显示的同时,卡友们还能进行盲操作,十分的便捷。
中控大屏支持蓝牙、地图导航、车辆信息监控等多种功能,并且还搭载了最新一代的智能网联技术,可以实现车辆八大整车智能控制、人车双向智能控制、全方位功能辅助、网联化管理平台等多种智能化功能。
按键采用了钢琴烤漆的设计,观感和触感都十分不错。空调采用了自动空调,并且在1月10号的直播中,在-25℃的环境温度下,车内开启空调,车内温度从-17℃,升至25℃仅用了8分钟,可以说升温效果非常不错。
换档采用了旋钮式换档,档杆集成在了中控区域,得益于此设计,驾驶室可以采用贯穿式布置,打通了主副驾的通道,副驾坐垫集成头枕,延伸了躺卧空间,并且宇通还提供了专属躺垫作为选装,大大提升了车内的乘坐舒适性。
▎编后语:
小编最后总结一下,宇通T5轻卡在目前的具备优势是这些:
1.提供行业内少有127度超大电池选择,1度电能跑3.18公里,打底350公里的续航让你畅跑。
2.充电速度快。在零下25℃的平均起下,20-80%充电只需37.47分钟,提升咱们跑长途时的补能效率。
3.空调八分钟升温,可以缓解咱们冬季的寒冷问题,保障舒适。
4.误差≤4%的SOC显示,不担心虚电把你抛在路上。
5.提供EHB线控刹车选择,刹车更好,才能让装载更靠谱。
五个优点如果切合你的需求,那宇通T5,就是值得你考虑选项。(文/田濠)
  • 一台号称不虚标的轻卡! 冬测宇通T5 还有127度行业最大电量?
  • 38
