前后均为气囊减震 600马力的乘龙H7更有电子后视镜+车载冰箱
卡车之家刘振凡
2024-02-21
“宁买乘龙贵三千,不买杂牌开半年”。东风柳汽乘龙系列车型在卡友们心中一直拥有良好的口碑,而这句顺口溜也从侧面印证了卡友们对于乘龙卡车质量的认可。
文/刘振凡
图/卡车之家
那相信今天给大家带来的这款“超一流的高端重卡”——东风柳汽乘龙H7车型,定能不负大家的期待,该车搭载了600马力的东风康明斯发动机和赢动12档AMT变速箱,而且前后桥均采用了气囊减震,更有超高配、细节满满的高配驾驶室,话不多说,咱们直奔主题。
前后气囊减震 操控舒适升级
我们先来看底盘,这辆乘龙H7在这方面设计非常前卫,它的前桥为双横臂结构,采用独立悬架设计,并且使用了盘式制动器。如此一来能大幅度提升该车型的操控感受和行驶路感,而且连接双横臂悬架的是气囊减震,此类设计还是比较少见的。
后桥采用的是东风德纳气囊桥,这不但可以增强其高速行驶时的稳定性,还能在一定程度上提升甩挂效率。该后桥的速比为3.417,整车轮胎采用的是朝阳AZ565系列轮胎,尺寸为295/80R22.5,均为铝合金轮辋。
600马力东康+伊顿AMT
动力链配置方面,这款乘龙H7搭载了型号为“东风康明斯Z14NS6B600”的直列六缸柴油发动机,符合国六排放标准。13.48L的排量,最大输出功率为441kW(600马力),当发动机处于900-1400rpm转速区间时,可以爆发出2750牛米的峰值扭矩。
同时,这款发动机还具备发动机缸内制动,集成式制动,结构简单而且制动高效,最大制动功率高达360kW。而且这款发动机有“智慧大脑2.0系统”,可以精确的检测气体的排放及燃油喷射等,自身有着较小的故障率和低维修成本的好处。在可靠性方面,该发动机的B10寿命达更到了惊人的160万公里。
传动系统与之匹配的是赢动12档AMT变速箱,型号为“伊顿ECE12”。该变速箱采用超速档设计,最高档速比0.77,再加上智能换档系统的加入,能更好地根据实时路况、发动机工作情况以及车辆负载来匹配合适的档位。而且,随着道路数据不断更新,智能换档系统的判定也已经变得更加精确,与发动机的配合度更高,可以提高车辆应对不同路况的燃油经济性。
“600马力东康+赢动12档AMT”再搭配上3.417的后桥速比,通过卡车之家车速计算器可以得出,当该车处于最高档行驶,发动机处于最大扭矩转速区间(900-1400rpm)时,车速可以达到65-101km/h,不管是面对长途干线物流还是快递运输,可以说动力非常高效。
电子后视镜 内饰超高配
来到驾驶室内,我们可以看到这款乘龙H7也做出非常多的升级和进步,环抱式的中控台、科幻风格的多功能方向盘、电子后视镜+盲区检测系统、中央平地板等配置营造出了风格前卫、科技感十足的驾驶氛围,接下来就为大家一一解析。
当下电子后视镜可以说已经成为超一流高端卡车的标配之一,这款乘龙H7当然也不例外。其后视镜上方的摄像头负责图像采集,在经过数字化系统处理图像,最终确保图像呈现明亮高清的视觉效果。
“摄像头+高清显示屏”的组合设计,可以让车辆在雨雪天气下一直保持清晰的周身视野,提高驾驶安全。同时由于摄像头可以自动调节曝光、采光度,车内显示屏也可以自动调节亮度,所以在夜间行驶时,即使后车开启了远光灯,电子后视镜也不会出现反光炫目的情况,这就是科技带来的便利性。
同时在驾驶室右侧电子后视镜的下方,还集成了更多盲区监测画面,其使用广角摄像头,实时显示出了车头正前方以及驾驶室右侧附近的画面,非常有效的消除了牵引车最大的视野盲区,尤其能提高车辆在十字路口行驶,或在转弯行驶时的安全性。
该车的气囊减震座椅采用了一体式安全带设计,座椅表面采用了蓝色和白色皮质包覆,不仅观感上十分华丽,而且该座椅坐感饱满,有非常不错的支撑性,这样更能消除长途驾驶的疲劳感。功能方面,该座椅有前后、上下、软硬等调节功能,还有腰部、背部支撑的单独调节,另外还拥有三档可调的座椅加热以及座椅通风,可谓是重卡座椅中的“舒适天花板”。
方向盘的造型更是十分惊艳,其设计十分前卫,偏向科技、科幻风格。整体类似于多边形结构,并且尺寸较为小巧,这给它带来了绝佳的手感。同时该方向盘的多功能按键为隐藏式设计,触摸后带有震动功能,包括蓝牙电话、ACC自适应巡航控制、多媒体控制等功能一应俱全,而且它还带有方向盘加热功能,到了冬天“暖暖的,更贴心”。
中控屏内的功能同样十分丰富,不但拥有在线的货车导航、在线音乐、在线视频电影等娱乐功能,还可以调节自动空调,十分强大。而且该中控屏还支持语音助手,通过话语指令即可轻松激活,不但提高了便利性,也提高了驾驶的安全性。
后排卧铺的最宽处达到了1.2米,最窄处也有80-85公分,这样的表现可以说超越了绝大多数主流高端重卡,能为长途驾驶提供绝佳的睡觉休息环境。
除此之外,这款乘龙H7标配了车载逆变器,方便卡友们在车上煮饭烧茶,并且它还可以选装车载冰箱、驻车空调等配置,满足卡友们对更高车载配置的需求。
最后要说的是,这款乘龙H7采用了全LED光源的大灯组,并且带有透镜,能大幅提高车辆在夜间的照明能力,为长途全天候驾驶保驾护航。
编后语
整体而言,这款乘龙H7完全达到了“超一流高端重卡”的水准,不但有“600马力东康发动机+赢动12AMT变速箱”的超强动力链保障高时效性,还有电子后视镜、全方位的盲区监测系统和ACC自适应巡航保障安全性,更有平地板超高配驾驶室保障驾驶的舒适性,可谓全能全才,毫无破绽。
如果让您选择一款超高端的重卡车型作为自己心仪的“座驾”,你会选择这款乘龙H7吗,欢迎在评论区留言。
  • 前后均为气囊减震 600马力的乘龙H7更有电子后视镜+车载冰箱
  • 19
