“天锦KR载货车”,尤其是6米8车型,在卡友们口中素来有比较好的口碑,认可度也很高,这一点在卡车之家的评论区中不难发现,大家“推荐”天锦KR的理由也不一,有说“用户需要”的、有说“综合质量好的”、有说“价格到位”的,看来这款车的的确确有他的魅力所在。
那本期车市速看就为大家带来了一台,指导价15万的天锦KR精英版车型,它还采用了高顶双卧的驾驶室,不妨来研究一下其性价比如何!
● 龙擎动力+法士特8档
首先在动力方面,该车搭载的是来自龙擎动力的直列四缸柴油发动机,型号为“DDi47E210-60”,4.75L的排量,最大输出功率180kW(210马力)。
除此之外,它还可以选择东风康明斯的直列6缸柴油发动机,型号为“B6.2NS6B245”,符合国六排放标准。6.2升的排量,最大输出功率180kW(245马力),峰值扭矩达到了1000牛米。而且这款发动机的最大扭矩转速区间也较为宽泛,为1200-1700rpm。
传动系统方面,装配了型号为“法士特8JS85E-C”的手动8挡变速箱。这款变速箱的最大输入扭矩为850牛米,与该车的发动机完美适配,并且它还配备了同步器,换挡过程会更加平顺。
后桥方面,使用了12吨级的东风德纳416后桥,速比为4.33。钢板弹簧悬架使用了前8后10+8的配置,轮胎尺寸为275/80R22.5 18PR,就整体的底盘配置来看,在6米8当中还是较为出色的。
在车身尺寸方面,其整车长9米、宽2.55米、高3.7米,轴距为5000mm。
仓栅式货箱尺寸为,内长6米8、内宽2.45米。
● 高顶双卧 空间再大一些更好
内饰配置方面,这款天锦KR车型还应用了高顶双卧的驾驶室,就整体的空间表现来说,来是非常出色的。前排的高驾箱可以放置更多随车物品,如衣服、被褥,用车更方便。
实拍车的亲囊减震座椅还带有两级腰部支撑调节和座椅通风功能,大幅提高了我们日常驾车的舒适性。
不过就驾驶室中间区域的空间来说,稍微显得拥挤了一些,出入后排卧铺需要多费一些力气,但是综合这辆车15万的指导价来说,也不是不能忍受。
后排卧铺方面,由于这辆天锦KR使用了驾驶室后凸的设计,所以其卧铺宽度也得到了一定的拓展,为65-70cm宽左右,在中卡车型中,这样的表现也属中上游了,平常在车内睡觉、休息会有不错的体验。
总体来说,在这个价格下,这辆东风天锦KR还是拥有不错的动力表现和驾驶室空间表现。那么卡友们感觉这辆车怎么样呢,性价比高不高,欢迎在评论区留言。
